adzam
Сообщение adzam » Вс май 31, 2020 10:14 pm
И еще как можно и откуда взять свойство обьекта ( название города), для использования его в другом месте на сцене?
За это сообщение автора adzam поблагодарил:
2007-i (Вс июл 26, 2020 1:07 am)
Harmer
Сообщение Harmer » Вс май 31, 2020 11:36 pm
nick7zmail писал(а):
Вс май 31, 2020 8:57 pm
Фактическая и прогноз - 2 разные записи. В одной выбираете fact, во второй forecast.
Я понял в чем проблема. Я изначально создал запись как fact, создался объект ow_fact. А потом я ее отредактировал и поменял тип на forecast. А объект ow_forecast уже не создался.
Сообщение nick7zmail » Вс май 31, 2020 11:46 pm
adzam писал(а):
Вс май 31, 2020 10:11 pm
Где задавать количество дней для виджета?
Получается вот так везде пишет четверг и данных нет а в другом виджете есть, почему?
Наверное вы пытаетесь виджет прогноза применить к записи типа fact? Просто скопируйте код вставки виджета из админки...или там так же у вас кажет?
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июн 01, 2020 12:23 am
а как то откатиться можно?
обновился не прочитав ветку, все устраивало и уже не помню к каким объектам какие свойства были привязаны
ЗЫ. или при откате старые данные не подхватятся?
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июн 01, 2020 12:24 am
ключ опять же пропал
MD на raspberry pi3
Jilber
Сообщение Jilber » Пн июн 01, 2020 12:33 am
При установке модуля ключа разве не было в логе системы ?
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июн 01, 2020 12:34 am
ключ нашел в чате
придется восстанавливать бэкап недельной давности
планируется добавление старого модуля в маркет, чтобы снести новый и не видеть его обновлений?
За это сообщение автора Denis_k поблагодарил:
Samir77 (Ср июн 10, 2020 4:17 pm)
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июн 01, 2020 12:37 am
нашел в сообщении телеграмм бота, сама система не доступна после восстановления бэкапа
ЗЫ. почему не новым модулем если оно "с нуля написано"?
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн июн 01, 2020 12:39 am
камрады поделитесь файлом старого приложения, все работало и устраивало
MD на raspberry pi3
Jilber
Сообщение Jilber » Пн июн 01, 2020 12:41 am
Вс май 31, 2020 11:35 am
Для тех, кто хочет по-настольгировать - старая версия модуля по-прежнему доступна на гитхабе, и зафиксирована, как релиз 1.0
https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... r/releases. Поддерживаться и обновляться она больше не будет.
За это сообщение автора Jilber поблагодарили (всего 2):
Denis_k (Пн июн 01, 2020 12:46 am) • Molostov (Чт июн 04, 2020 1:21 am)
