Smirnoff1976
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Да armbian 5.31 не запустился. Сейчас попробую diet.
Smirnoff1976
diet pi тоже не завелся
Буду сам делать, образ выложу.
immortal
На каком процессоре зеро?Smirnoff1976 писал(а):diet pi тоже не завелсяБуду сам делать, образ выложу.
Smirnoff1976
immortal
Теперь понятно почему не завелся образSmirnoff1976 писал(а):h2
Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
immortal
а зачем его перезагружать? настроить перезагрузку можно в crontab, но я так понимаю перезагружать надо из-за падения? правильнее было бы при падении перезагружать, для этого надо проверить наличие интерфейса и в случае отсутствия запускать (перезапускать) сервис.Shmit писал(а):Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
Да,бывает тупит hostapd и не могу подключится к точке доступа ,помогает перезагрузка hostapd. А как сделать что бы автоматом перезагружался не знаю,не силен в linux.Если не сложно ,подскажите.immortal писал(а):а зачем его перезагружать? настроить перезагрузку можно в crontab, но я так понимаю перезагружать надо из-за падения? правильнее было бы при падении перезагружать, для этого надо проверить наличие интерфейса и в случае отсутствия запускать (перезапускать) сервис.Shmit писал(а):Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
immortal
а не подключается как понять? нет точки доступа? когда не подключается посмотрите ifconfig, если нет интерфейса то напишу скрипт проверки наличия интерфейса и перезапуск, если интерфейс есть, то надо думать, попробуйте пингануть из консоли этот интерфейс когда не подключается.Shmit писал(а):Да,бывает тупит hostapd и не могу подключится к точке доступа ,помогает перезагрузка hostapd. А как сделать что бы автоматом перезагружался не знаю,не силен в linux.Если не сложно ,подскажите.immortal писал(а):а зачем его перезагружать? настроить перезагрузку можно в crontab, но я так понимаю перезагружать надо из-за падения? правильнее было бы при падении перезагружать, для этого надо проверить наличие интерфейса и в случае отсутствия запускать (перезапускать) сервис.Shmit писал(а):Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
а так перезапуск через cron:
crontab -e
внизу пишем
для перезапуска в 0 часов каждый день
* 0 * * * service hostapd restart
перезапуск каждый час
* */1 * * * service hostapd restart
перезапуск через каждые 2 часа
* */2 * * * service hostapd restart
но это изврат, зачем перезапускать рабочий интерфейс и что делать если в 0 часов он перезапустился а в час ночи отвалилился? ждать 23 часа.
Спасибо за пояснения.В общем hostapd работает как то не понятно.Точка доступа не пропадает,к ней постояно подключены две ESP8266.Беру планшет и пытаюсь подключиться а точка выдает ошибка аутентификации,беру смартфон и подключаюсь без проблем.Потом может и с планшета зайти,а когда всё наоборот.Делаю /etc/init.d/hostapd restart и всё сразу подключается.
Попробую дождаться момента и посмотреть ifconfig
