Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Smirnoff1976
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Smirnoff1976 »
Да armbian 5.31 не запустился. Сейчас попробую diet.
Smirnoff1976
diet pi тоже не завелся :( Буду сам делать, образ выложу.
immortal
Сообщение immortal »
Smirnoff1976 писал(а):diet pi тоже не завелся :( Буду сам делать, образ выложу.
На каком процессоре зеро?
Smirnoff1976
h2
immortal
Smirnoff1976 писал(а):h2
Теперь понятно почему не завелся образ
Shmit
Сообщение Shmit »
Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
immortal
Shmit писал(а):Установил hostapd на armbian,подскажите как сделать ,что бы он раз в сутки перезагружался.
а зачем его перезагружать? настроить перезагрузку можно в crontab, но я так понимаю перезагружать надо из-за падения? правильнее было бы при падении перезагружать, для этого надо проверить наличие интерфейса и в случае отсутствия запускать (перезапускать) сервис.
Shmit
Сообщение Shmit »
Да,бывает тупит hostapd и не могу подключится к точке доступа ,помогает перезагрузка hostapd. А как сделать что бы автоматом перезагружался не знаю,не силен в linux.Если не сложно ,подскажите.
immortal
а не подключается как понять? нет точки доступа? когда не подключается посмотрите ifconfig, если нет интерфейса то напишу скрипт проверки наличия интерфейса и перезапуск, если интерфейс есть, то надо думать, попробуйте пингануть из консоли этот интерфейс когда не подключается.
а так перезапуск через cron:
crontab -e
внизу пишем
для перезапуска в 0 часов каждый день
* 0 * * * service hostapd restart
перезапуск каждый час
* */1 * * * service hostapd restart
перезапуск через каждые 2 часа
* */2 * * * service hostapd restart
но это изврат, зачем перезапускать рабочий интерфейс и что делать если в 0 часов он перезапустился а в час ночи отвалилился? ждать 23 часа.
Shmit
Сообщение Shmit »
Спасибо за пояснения.В общем hostapd работает как то не понятно.Точка доступа не пропадает,к ней постояно подключены две ESP8266.Беру планшет и пытаюсь подключиться а точка выдает ошибка аутентификации,беру смартфон и подключаюсь без проблем.Потом может и с планшета зайти,а когда всё наоборот.Делаю /etc/init.d/hostapd restart и всё сразу подключается.
Попробую дождаться момента и посмотреть ifconfig
