[Модуль] Tuya
Pamfletik
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Pamfletik »
fandaymon писал(а):
Pamfletik писал(а): Пт окт 02, 2020 12:08 am
fandaymon писал(а):
Pamfletik писал(а): Чт окт 01, 2020 9:44 pm А с розетками лог пишет:
Запуск проверки статуса 21:43:13
Connect <BR>20-10-01 09:43:13 recived 60<BR>json obj data unvalid
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/scripts/cycle_local_tuya.php on line 108
Розетка вайфай? У меня такое сообщение приходит от зигби выключателя, причём когда запрос идёт от смартфона результат аналогичный. Пока не понял почему так...
Да WiFi со счётчиком, без подсветки..
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
Это странно... А какая модель, если не секрет?
Все мои вайфайные устройства нормально реагируют на запрос статуса, а вот зигби-выключатель что-то капризничает, думал что из-за того что общение идёт через шлюз - там немножко другой формат команды, но вот датчик температуры нормально отрабатывает... Загадочно всё это
Розетки вот такие https://a.aliexpress.com/_eLqHVg
Может много данных приходит, переменная переполняется и парсер падает? Хотя через облако работает.
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
fandaymon писал(а): Чт окт 01, 2020 8:08 pm
nickneo писал(а): Чт окт 01, 2020 6:47 pm Хм. после обновления, перестало обновлять статус устройств..
Local Key и Local IP прописаны
и появилось поле Device MAC в котором пусто. туда обязательно вбивать данные?
Управлять через облако: Нет
Статус только локально: Да
Управлять через оригинальное облако: Нет
Зато стало более адекватное управление, раньше, если включить и сразу выключить, то не всегда срабатывало второй раз, сейчас работает стабильно.
Надо смотреть к какой метрике привязан статус - скорее всего он привязан к state. А локальный цикл обновляет то что получает от устройства
Mac нужен только для устройств, которые через шлюз подключены - по идее он сам заполняется из облака, если есть
Да, заметил что на одноклавишном выключателе появилась новая метрика switch_1, которая меняла статус, а вот двухклавишные отображаются как три устройства, два из которых тип "switch" а третье тип "kg" и новые метрики switch_1, switch_2 появились в устройстве типа "kg", а "switch" теперь вообще не обновляет значения. Теперь получается они "switch" не нужны, может их как то можно скрывать, и колонка "Статус" показывает некорректные данные.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Pamfletik писал(а): Пт окт 02, 2020 7:25 am
Есть такой проект tuyaapi, из которого я взял локальный протокол общения с устройствами, так вот - там тоже появились пользователи у которых некоторые устройства отдавали такую ошибку. Причём эту же ошибку устройство отдаёт и когда статус запрашивает официальное приложение... При этом управление локальное работает.
Pamfletik
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Пт окт 02, 2020 1:08 pm Есть такой проект tuyaapi, из которого я взял локальный протокол общения с устройствами, так вот - там тоже появились пользователи у которых некоторые устройства отдавали такую ошибку. Причём эту же ошибку устройство отдаёт и когда статус запрашивает официальное приложение... При этом управление локальное работает.
Добавил в систему WIFI Димер. Смотрю логи локального цикла. Свет выключен.
Запуск проверки статуса 21:45:55
Connect <BR>20-10-15 09:45:55 recived 108<BR>{"devId":"03**************c","dps":{"1":false,"3":154,"101":25}}
Saved: 1=0
Saved: 3=154
Saved: 101=25
Включаю свет через мобильное оф. приложение:
Connect <BR> Warning: socket_recv(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer in /var/www/html/scripts/cycle_local_tuya.php on line 90
20-10-15 09:47:46 recived 0<BR> Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/scripts/cycle_local_tuya.php on line 108
Отключаю статус только локально. Включаю другое устройство стату только локально. Включаю в этом устройсвек статус только локально. Запускаю php Смотрю лог
Connect <BR>20-10-15 10:00:51 recived 108<BR>{"devId":"03**************c","dps":{"1":true,"3":154,"101":25}}
Saved: 1=1
Saved: 3=154
Saved: 101=25
Пока писал сообщение опять тапкая же ошибка
Re: [Модуль] Tuya
Pamfletik писал(а): Чт окт 15, 2020 10:26 pm
Saved: 1=0
Saved: 3=154
Saved: 101=25
Saved: 1=1
Saved: 3=154
Saved: 101=25
Так оно и будет происходить, так как устройство поддерживает только одно соединение. Когда мобильник находится в той же сети, что и устройство, то общение идёт локально, поэтому модуль какое-то время достучаться до устройства не может. Выход - не управлять устройством с мобильника находясь дома.
Re: [Модуль] Tuya
По поводу ответа Неправильный джейсон - вроде если при получении такого ответа посылать запрос на изменение dsp с незаполненными данными, то приходит ответ с правильным статусом. На выходных попробую реализовать такую схему в модуле, только мне проверить не на чем...
Pamfletik
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а):По поводу ответа Неправильный джейсон - вроде если при получении такого ответа посылать запрос на изменение dsp с незаполненными данными, то приходит ответ с правильным статусом. На выходных попробую реализовать такую схему в модуле, только мне проверить не на чем...
Напиши что сделать - проверю
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
Скажите а видеозвонок туя можно подключить к мажору через этот модуль? Чтобы выводить видеопото на сцену при нажатии на кнопку звонка?
Такой:
https://a.aliexpress.com/_B16J3n
Re: [Модуль] Tuya
Daniral писал(а): Сб окт 17, 2020 10:36 pm Скажите а видеозвонок туя можно подключить к мажору через этот модуль? Чтобы выводить видеопото на сцену при нажатии на кнопку звонка?
Такой:
Сильно сомневаюсь. При наличии звонка можно было бы посмотреть, что именно передаётся в Tuyasmart. А без самого устройства - дело безнадёжное
Re: [Модуль] Tuya
Pamfletik писал(а): Пт окт 16, 2020 3:06 pm
Добавил при получении ошибки json obj data unvalid запрос статуса путём отправки команды с незаполненными полями dsp
