Arduino Mega Server
arturmon82
Re: Arduino Mega Server
Сообщение arturmon82 » Пт сен 04, 2015 10:56 pm
Smishel писал(а):А кто-нибудь смог запустить AMS на Arduino DUE?
Не запустишь, слишком много переделок.
Отправлено с моего P780 через Tapatalk
Alex
Сообщение Alex » Сб сен 05, 2015 8:08 am
Давайте-ка для начала выясним как DUE подключается к сети. Насколько я понимаю нельзя просто так взять и воткнуть в неё Ethernet Shield?
Если можно и там работают стандартные библиотеки SD и Ethernet, то я не вижу особых трудностей с портированием, а если нельзя, то да, это целая проблема.
Smishel
Сообщение Smishel » Сб сен 05, 2015 8:49 am
Никаких проблем с соединением Due и Ethernet Shield w5100 нет. Все втыкается и работает. Стандартные библиотеки работают. Примеры webserver-ов работают.
Перерыв пол интернета в сомнениях, можно ли соединять 3.3v Due с якобы 5v Ethernet Shield-ом
и поглядев схемотехнику обеих устройств - решил можно.
Воткнул, включил - работает!
Дело за малым - запустить AMS!
Alex
Сообщение Alex » Сб сен 05, 2015 9:09 am
Тогда в чём проблема? Что мешает взять и запустить? Единственное — заменить 2 файла из езернет библиотеки на наши из дистрибутива.
Должно запуститься хоть как-то, а ошибки можно временно поотключать модулями или оперативно исправить.
arturmon82
Сообщение arturmon82 » Вс сен 06, 2015 1:20 pm
Извиняюсь погорячился)) думаю ваш проект на ура переведется на дуе. У меня трассы были с скрещиванием езернет, сд, нф и 433
Smishel
Сообщение Smishel » Пн сен 07, 2015 6:33 am
arturmon82 писал(а):Извиняюсь погорячился)) думаю ваш проект на ура переведется на дуе. У меня трассы были с скрещиванием езернет, сд, нф и 433
А можно поподробнее? Я тоже слегка погорячился - ethernet работает, а sd карта что-то нет.
Alex
Сообщение Alex » Пн сен 07, 2015 7:07 am
Попробуйте запустить стандартные примеры, идущие в комплекте с SD библиотекой. Если голые примеры заработают, то есть шанс запустить АМС.
Smishel
Сообщение Smishel » Пн сен 07, 2015 8:29 am
Я их и запускаю, но SD card что-то не инициализируется.
Alex
Сообщение Alex » Пн сен 07, 2015 10:15 am
Тогда вопрос нужно поставить так : а DUE вообще с SD картой работать может? И если может, то как? И уже от этого танцевать. Может быть кто-нибудь знает ответ на этот вопрос.
arturmon82
Сообщение arturmon82 » Пн сен 07, 2015 10:37 am
У меня глючила но работала
