Arduino Mega Server для ESP32
eGorka
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Пн июл 16, 2018 11:14 pm Для работы в боевых условиях надо от силы два десятка файлов. В дистрибутиве 90 % реклама и примеры страниц. Учитывая 1 мегабайт SPIFFS оставил самое необходимое. Логирование равно самоубийству ( проходил на 8266 ) когда за 3 дня куча встретилась со стеком (???). Пара тяжелых библиотек типа SteelSeries и AmCharts и память закончилась.
Только ради испытаний можно накидать пару сотен маленьких ?
Ну тогда вообще смысл видеть общий объём, количество занятого и свободного места и имена файлов.
Если ради инфы, то без количества файлов она не полная.
Сообщение serghei »
Вот жеж.... Так самое важное - количество оставшейся памяти. Количество - как бы то же не критично. А вот имя - очень важно. Хотя бы знать - создался файл или нет.
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Пн июл 16, 2018 11:49 pm Вот жеж.... Так самое важное - количество оставшейся памяти. Количество - как бы то же не критично. А вот имя - очень важно. Хотя бы знать - создался файл или нет.
Вот и я о том, было 20, стало 21, значит создался файл. ИМХО гораздо проще чем искать имя файла.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
интересно,стэк в оперативной памяти а логи ты сохраняешь на флешку,как они могут встретится,а вот насчет кучи какая то лажа,при выделении памяти malloc более 8кб, программа вылетает хотя пишут что свободно аж 80 кило,ну и обычными массивами то же самое,программа работает не стабильно,хоть вешай внешнюю SRAM,но тут тоже засада,большие SRAM подключаются по паралельному интерфейсу на что чип не рассчитан(не хватает ног и нет аппаратной реализации интерфейса).
А что ? файлы нельзя показать по человечески с указанием размера и даты создания и не в одну строчку?
Сообщение serghei »
Разговор идет о SPIFFS памяти. А начало логирования выросло из кода ledmax для чистой 8266 . Потом я это прикрутил на SD карту и ты написал страницу GRAF.htm .
А если разбираться с выводом файлов - так на SD выводится в сериал и размер файла и дата его создания вместе со всеми каталогами. С практической точки зрения просто красиво. Но это в визуализацию )).
В столбик на Дуе один раз получилось. Повторить не получается. Картинка осталась дома.
PS/ На 8266 3 метра под файлы остается. Если записывать одним файлом каждые 5 минут , памяти хватает на 3-4 дня. На 32-й еще меньше.
alexsis_76
Ну конечно,вышеназванная файловая системв является частью памяти программ так же как eeprom,на чипе она отсутствует физически.
sarstab
Сообщение sarstab »
всем привет,парни поделитесь плиз библиотекой СД ,не получается скомпилировать
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Плата"ESP32 Dev Module, Disabled, Default, 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 16MB (128Mb), 921600, None"
In file included from D:\AMS32\esp32sd\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\SD\src/utility/Sd2Card.h:26:0,
                 from D:\AMS32\esp32sd\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:29,
                 from D:\AMS32\esp32sd\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\SD\src/SD.h:20,
                 from arduino_mega_server_esp32sd.ino:85:
D:\AMS32\esp32sd\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\SD\src/utility/Sd2PinMap.h:510:2: error: #error Architecture or board not supported.
arduino_mega_server_esp32sd:195: error: variable or field 'checkDir' declared void
arduino_mega_server_esp32sd:195: error: reference to 'File' is ambiguous
In file included from arduino_mega_server_esp32sd.ino:84:0:
D:\AMS32\esp32sd\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\FS\src/FS.h:47:7: note: candidates are: class fs::File
 class File : public Stream
In file included from arduino_mega_server_esp32sd.ino:85:0:
D:\AMS32\esp32sd\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\SD\src/SD.h:28:7: note:                 class SDLib::File
 class File : public Stream {
arduino_mega_server_esp32sd:196: error: variable or field 'printSdContent' declared void
arduino_mega_server_esp32sd:196: error: reference to 'File' is ambiguous
arduino_mega_server_esp32sd:196: error: expected primary-expression before 'int'
arduino_mega_server_esp32sd:197: error: variable or field 'printDirectory' declared void
arduino_mega_server_esp32sd:197: error: reference to 'File' is ambiguous
arduino_mega_server_esp32sd:198: error: reference to 'File' is ambiguous
sd.ino: In function 'void initSd()':
sd:26: error: reference to 'File' is ambiguous
sd:27: error: 'sdroot' was not declared in this scope
sd:27: error: 'checkDir' was not declared in this scope
sd.ino: In function 'String makeSdType()':
sd:47: error: 'class SDLib::SDClass' has no member named 'cardType'
sd:48: error: 'CARD_NONE' was not declared in this scope
sd:49: error: 'CARD_MMC' was not declared in this scope
sd:50: error: 'CARD_SD' was not declared in this scope
sd:51: error: 'CARD_SDHC' was not declared in this scope
sd.ino: In function 'String makeSdSize()':
sd:57: error: 'class SDLib::SDClass' has no member named 'cardSize'
sd.ino: In function 'void printSdSize()':
sd:62: error: 'class SDLib::SDClass' has no member named 'cardSize'
sd.ino: At global scope:
sd:66: error: variable or field 'checkDir' declared void
sd:66: error: reference to 'File' is ambiguous
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
Сообщение serghei »
SDfat то зачем и откуда?? Вечером скину из дома.
sarstab
Сообщение sarstab »
ок дружище на тебя и надеялся)
Сообщение serghei »
А вообще хорошая проблемка. У меня сейчас на одном spi сидит карта и nrf24. По правильному их надо разнести на разные ноги . Да и вторую карту бы прикрутить для логов. А то пока все файлы не переберет, ams не стартует. Но это с вариантом загрузки по воздуху.
