Re: Модуль Broadlink
Не пора ли создать класс broadlink всеми вытекающими???.
То есть класс своими объектами
А1 ,sp2,spmini, Rm , главная sp3 готовый настройкой . Выбор обновление минутах или десятки минутах свойства и температуры.
Уже некоторое время хочу заставить spmini работать но почему то без толку.
Тестовое кнопки работают а объектами не дружит . И естественно простые устройства тоже не фурычит
Rad81, глянь сюда viewtopic.php?p=47867#p47867
У кого то тоже автопривязка свойств не захотела работать...и создание класса этого не решит...там эта же команда используется....
Простые устройства планирую привязать, но, опять же, связанное свойство может не сработать почему-нибудь. А с классом-могут возникнуть недопонимания...вдруг кто захочет его переименовать? Переименовать объекты в нем? Тогда работать нифига не будет...более того ерроры сыпаться начнут.
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
на эту команду в сценарии возвращает:
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10054]: An existing connection was forcibly closed by the remote host. in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 468
Fatal error: Call to undefined method SP1::Check_temperature() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_broadlink.class.php on line 419
Видимо из-за этого температура не записывается свойства , хотя выбран связанный объект.
Как исправить?
Как исправить?
Вопрос на засыпку...вы температуру с розетки считать пытаетесь?)))
В редактировнии розетки выберете устройство SP (в верхней строке) а не RM.
ну что за безобразие
как только я пишу на форум о проблеме, она сама по себе исправляется))
да это усёк, исправил.заработала. спасибо!
Осталось SP mini розеткой научиться пользоваться через обновленным модуль.
через getUrl есть вариант управлять розеткой?
Эмм...нет наверное...как то не думал на эту тему....в выбранном объекте свойство status должно быть...его можете через geturl менять.
nick7zmail спасибо большое. Все работает.
Всем привет !
Ребят, прошу сильно тапками не кидать я только начинаю "строить умную квартиру/дом" на основе Можордома
Ситуация такая:
сервер МожерДома (далее просто Алиса) на компа windows 7
Купил Broadlink RM PRO2
С телефона на адройде через E-CONTROL Broadlink управляет радио развертками (это то что имеется в наличии на данный момет, в дальнейшем приедет радио выключатели SESOO и радио реле )
ЗАДАЧА :
Сделать так
чтобы алиса управляла брадлинком без запущенном RM bridge на телефоне !
сейчас при настройки модуля бродлинк получаю вот твкую картину"
Объясните для чайника подробно как настроить связку можора
с броадлинком
т.е как вытащить код и прописать его Алисе так чтоб все работало без телефона а чисто на сервере с алисой !
P.S. Ip сканером сети определил что броадлинк получает локальный ип адрес 192.168.1.100 и mac адрес (пинг есть)
но это адрес не смартфона. При том адрес смартвона с RM bridge 192.168.1.9:7474
Ситуация такая:
ЗАДАЧА :
Сделать так
с броадлинком
Синюю кнопочку настройки видите вверху? Её тыкаете, выбираете тип api php, а далее по инструкции...ссылка есть в первом посте темы. Даже несколько ссылок...смотрите всё что с php связано.
Ошибка осталась,nick7zmail писал(а):Мне кажется тот кто писал библиотеку - чутка напутал...это должен быть массив...ещё 1 попытка))Код: Выделить всё
$data[0] = bool($state[0x01]); $data[1] = bool($state[0x02]); $data[2] = bool($state[0x04]); $data[3] = bool($state[0x08]);
Fatal error: Call to undefined function bool() in /var/www/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 832
