prmres
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение prmres »
Исправил установку RHVoice
подробности: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=126498#p126498
скрипты обновил
проверил на Ubuntu 18 и Mint 20.1
Не только лишь все!
pasha413
Сообщение pasha413 »
Vittaly писал(а): Вт ноя 17, 2020 9:40 am
prmres писал(а): Ср окт 28, 2020 6:54 pm если (вдруг) вы скрипт адаптируете под дебиан с полной работоспособностью - сообщите пожалуйста, ваши наработки можно будет добавить в существующий скрипт, вот с моими правками, на момент написания все работает.
Наконец дошли руки. У меня на 10 Debian встало вот так:
sudo apt update
# Устанавливаем необходимые пакеты
sudo apt install -y git
sudo apt install -y apache2
sudo apt install -y apache2-bin
sudo apt install -y apache2-data
sudo apt install -y apache2-utils
#sudo apt install -y libapache2-mod-php
sudo apt install -y libapache2-mod-php7.2
sudo apt install -y libcurl3
#sudo apt install -y php-mysql
sudo apt install -y php7-mysql
sudo apt install -y php7-common
sudo apt install -y php7-json
sudo apt install -y php7-opcache
sudo apt install -y php7-readline
sudo apt install -y php7-bz2
sudo apt install -y php7-cli
sudo apt install -y php7-curl
sudo apt install -y php7-gd
sudo apt install -y php7-mbstring
sudo apt install -y php7-xml
#sudo apt install -y php-bcmath
sudo apt install -y php7-bcmath
sudo apt install -y php-pear
sudo apt install -y php7-dev
sudo apt install -y libmcrypt-dev
sudo apt install -y gcc
sudo apt install -y make
sudo apt install -y autoconf
sudo apt install -y libc6-dev
sudo apt install -y pkg-config
echo "\033[1;32m на ожидании ввода libmcrypt prefix - просто нажмите ENTER \033[0m"
sudo pecl install mcrypt-1.0.1
# будет ожидать ввода libmcrypt prefix - просто нажать ENTER
sudo apt install -y dbconfig-mysql
sudo apt install -y mariadb-common
sudo apt install -y mariadb-client-10.1
sudo apt install -y mariadb-server-10.1
#sudo apt install -y phpmyadmin
# ставим phpMyAdmin
sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.7/phpMyAdmin-4.9.7-all-languages.tar.gz
sudo tar xvf phpMyAdmin-4.9.7-all-languages.tar.gz
sudo sudo mv phpMyAdmin-4.9.7-all-languages/ /usr/share/phpmyadmin
# Настраиваем PHP для Apache
echo "extension=mcrypt.so" | sudo tee -a /etc/php/7.3/apache2/conf.d/mcrypt.ini
sudo sed -i '/short_open_tag/s/Off/On/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sudo sed -i '/error_reporting/s/~E_DEPRECATED & ~E_STRICT/~E_NOTICE/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i '/max_execution_time/s/30/90/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sudo sed -i '/max_input_time/s/60/180/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sudo sed -i '/post_max_size/s/8/200/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sudo sed -i '/upload_max_filesize/s/2/50/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sudo sed -i '/max_file_uploads/s/20/150/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
# Настраиваем PHP для коммандной строки
sudo sed -i '/short_open_tag/s/Off/On/' /etc/php/7.3/cli/php.ini
# Создаем симлинк для PHPMyAdmin
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin
# Настраиваем Apache
sudo sed -i 's/None/All/g' /etc/apache2/apache2.conf
echo "ServerName localhost" | sudo tee -a /etc/apache2/apache2.conf
sudo sed -i 's/\/html//' /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
# Включаем мод rewrite для Apache
sudo a2enmod rewrite
# Обновляем и перезапускаем службы
sudo systemctl daemon-reload
sudo apache2ctl restart
sudo service mysql restart
# Скачиваем систему MajorDoMo с GitHab
cd /usr/src
sudo git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
# Переносим систему в директорию WEB-сервера
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/* /var/www
sudo cp -rp /usr/src/majordomo/.htaccess /var/www
# Создаем конфигурационный файл для системы
sudo cp /var/www/config.php.sample /var/www/config.php
# Назначаем права и владельца для директории с системой
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
find /var/www/ -type d -exec sudo chmod 0777 {} \;
# Создаем описание сервиса для запуска основного цикла системы
sudo tee /etc/systemd/system/majordomo.service << EOF
[Unit]
Description=MajorDoMo
Requires=network.target mysql.service apache2.service
After=dhcpcd.service mysql.service apache2.service
[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/cycle.php
ExecStop=/usr/bin/pkill -f cycle_*
KillSignal=SIGKILL
KillMode=control-group
RestartSec=1min
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
# Отключаем режим "Strict mode" для MySQL (для избавления от наследственных ошибок)
sudo tee /etc/mysql/conf.d/disable_strict_mode.cnf << EOF
[mysqld]
sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
EOF
# Добавляем главный цикл системы в автозагрузку
sudo systemctl enable majordomo
echo "\033[1;32m Настраиваем БД, введите пароль root MySQL \033[0m"
# Запрашиваем у пользователя пароль для MySQL
echo -n "Enter MySQL password > "
read pass
# Настраиваем подключение к БД для системы
sudo sed -i "/DB_PASSWORD/s/''/'$pass'/" /var/www/config.php
# Создаем БД db_terminal и импортируем содержимое из дистрибутива
#mysql -u root -p$pass << EOF
CREATE DATABASE db_terminal CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
USE db_terminal;
EOF
mysql -u root db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
#mysql -u root -p$pass db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
#wget -q https://raw.githubusercontent.com/sergejey/majordomo/a1ad8b85051849ab3d1c04b7f99d7a795b930d83/db_terminal.sql
#chmod +x ./db_terminal.sql
#mysql -u root -p$pass db_terminal < db_terminal.sql
#wget -q https://clck.ru/FnSTH
#chmod +x ./FnSTH
#mysql -u root -p$pass db_terminal < FnSTH
# Настраиваем доступ root к MariaDB и устанавливаем начальные настройки интерфейса MajorDoMo
use mysql;
update user set password=PASSWORD("$pass") where User='root';
flush privileges;
update user set plugin='' where User='root';
EOF
# Запускаем основной цикл
sudo systemctl start majordomo
#обновляем систему
wget -q http://localhost/modules/saverestore/update_iframe.php
wget -q http://localhost/modules/market/update_iframe.php?mode2=update_all
find . -name '*update_iframe*' -delete
# Система готова к работе, но желательно все же перезапустить железо коммандой sudo shutdown -r now
echo "\033[1;32m Базовая система установлена, продолжите установку sh rhvoice.sh \033[0m"
        rhvoice.sh        0000644 0000000 0000000 00000002774 13550703731 011565  0        ustar   root                            root        #!/bin/bash
# Codepage UTF-8
Звук я себе не ставил за ненадобностью. В остальном вс встало с 1го раза без проблем.
Основные отличия от скрипта Автора:
1. При установке указываем php 7, при этом по факту устанавливается php7.3
2. В последнем скрипте с редактированием БД чуть укорочен список операций (выставление тёмной темы, тайм-зоны и т.д.) - с полным скриптом у меня почему-то не заработало (БД ругалась, что таблица неправильная). В остальном всё аналогично
3. phpMyAdmin не входит в репозиторий Debian - его нужно устанавливать отдельно: https://www.digitalocean.com/community/ ... -debian-10
Здравствуйте. Спасибо вам за инструкци!
очень долго мучился с установкой на Orange Pi Zero (Armbian buster), нашел вашу инструкцию, и с незначительными правками все встало!
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y mc
sudo apt install -y libcurl4
sudo apt install -y php-common
sudo apt install -y php-json
sudo apt install -y php-opcache
sudo apt install -y php-readline
sudo apt install -y php-bz2
sudo apt install -y php-cli
sudo apt install -y php-curl
sudo apt install -y php-gd
sudo apt install -y php-mbstring
sudo apt install -y php-xml
sudo apt install -y php-dev
# ставим phpMyAdmin
sudo sed -i '/error_reporting/s/~E_DEPRECATED & ~E_STRICT/~E_NOTICE/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
cd /usr/src
[Unit]
[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
KillSignal=SIGKILL
RestartSec=1min
Restart=on-failure
[Install]
EOF
[mysqld]
EOF
read pass
USE db_terminal;
EOF
#chmod +x ./FnSTH
use mysql;
flush privileges;
EOF
#обновляем систему
# Codepage UTF-8
ставим z2m:
sudo apt install python-pip
sudo pip install ast
sudo apt install npm
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
node --version  # Should output v12.X or v10.X
npm --version  # Should output 6.X
sudo git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /opt/zigbee2mqtt
sudo chown -R root:root /opt/zigbee2mqtt
cd /opt/zigbee2mqtt
npm ci --production
nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
#правим конфиг на:
   server: 'mqtt://localhost:1883'
# и port на котором свисток
# сохраняем
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
# вставляем туда:
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=root
[Install]
sudo systemctl start zigbee2mqtt
systemctl status zigbee2mqtt.service
sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
и MySensors:
sudo apt-get install make
git clone https://github.com/mysensors/MySensors.git --branch development
cd MySensors
# конкретно для моей конфигурации и необходимо активировать SPI!
./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev1.0 --my-transport=rf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=13 --my-gateway=ethernet --my-port=5003 --my-rf24-pa-level=RF24_PA_LOW
make
sudo ./bin/mysgw
sudo make install
sudo systemctl enable mysgw.service
sudo systemctl start mysgw.service
встали без проблем.
остались вопросы с установкой c установкой mosquito. (mqtt пока не завелся)
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
prmres писал(а): Вс янв 31, 2021 11:01 pm скрипты обновил
блин, не качается
root@SmartHome204:/home/ivan# wget https://clck.ru/Eo3VR
--2021-02-08 12:18:23-- https://clck.ru/Eo3VR
Распознаётся clck.ru (clck.ru)… 213.180.204.221, 2a02:6b8::221
Подключение к clck.ru (clck.ru)|213.180.204.221|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 302 FOUND
Адрес: https://sba.yandex.net/redirect?url=htt ... cd2038db07 [переход]
--2021-02-08 12:18:24-- https://sba.yandex.net/redirect?url=htt ... cd2038db07
Распознаётся sba.yandex.net (sba.yandex.net)… 213.180.193.232, 77.88.21.232, 87.250.250.232, ...
Подключение к sba.yandex.net (sba.yandex.net)|213.180.193.232|:443... соединение установлено.
Адрес: https://drive.google.com/uc?export=down ... jmh7IkgYFj [переход]
--2021-02-08 12:18:25-- https://drive.google.com/uc?export=down ... jmh7IkgYFj
Распознаётся drive.google.com (drive.google.com)… 64.233.162.194, 2a00:1450:4010:c05::c2
Подключение к drive.google.com (drive.google.com)|64.233.162.194|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 404 Not Found
2021-02-08 12:18:26 ОШИБКА 404: Not Found.
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Подскажите, а скрипты такие как
majordomo.sh - установка базовой системы;
rhvoice.sh - установка звуковой подсистемы и голосового движка RHVoice;
vlc.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио.
Еще актуальны? Спрашиваю т.к. интерфейс обновился
[Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=7294
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Yashalta писал(а): Пн фев 08, 2021 2:49 pm [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo[/b] https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=7294
А причём здесь это? Что на гитхабе то и зальётся.
prmres
Сообщение prmres »
pasha413 писал(а): Вс фев 07, 2021 9:07 am остались вопросы с установкой c установкой mosquito. (mqtt пока не завелся)
что не получается?
Ivan_A писал(а): Пн фев 08, 2021 10:26 am блин, не качается
вот актуальное:
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=92843#p92843
Не только лишь все!
Yashalta
andrey040670 писал(а): Пн фев 08, 2021 3:17 pm
Не правильно вопрос задал. На github.com обновленная версия или нет?
andrey040670
Там всегда !самая новая! версия хоть альфа, хоть мастер))
Ivan_A
Сообщение Ivan_A »
prmres писал(а): Пн фев 08, 2021 4:09 pm вот актуальное:
качнул, запустил скрипт rhvoice.sh. Перезагрузился. Запустил дополнение rhvoice, обновил. В консоли набрал say('Привет',2); - услышал в ответ динь-дон. Перешел в раздел "помощь", набрал все команды вручную.
root@SmartHome204:/usr/src/RHVoice# echo "test" | RHVoice-test
RHVoice-test: команда не найдена
Че ей надо?
pasha413
что не получается?
вот актуальное:
Вообщем добил я установку.
Возможно я не в ту тему пишу, но все-таки:
Все работает (Armbian, Mqtt, Zigbee2Mqtt, MySensors на OrangePiZero512Mb + Armbian_buster, прикрепил файл по которому делал.
Спасибо вам еше раз!
install_full_MajorDoMo.h
(9.5 КБ) 259 скачиваний
