Majordomo и Яндекс.Диалоги
Sandr
Re: Majordomo и Яндекс.Диалоги
Сообщение Sandr »
Может кто пояснить?
Споткнулся на шаге - 6
5. Возвращаемся в Connect и в меню навигации выбираем раздел Yandex.Dialog
6. В данном разделе видим код для диалога (он нам понадобится):
Я не вижу никакого кода!
Есть лишь Два пустых поля
"Добавить устройство"
"Ключ API Yandex.translate"
При этом в Коннекте меню системы вижу нормально! mqtt установлен вместе с системой. Даже подписку на 200р оплатил - и все равно пусто
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
AndreyK
Сообщение AndreyK »
Sandr писал(а): Вс дек 02, 2018 3:35 pm Может кто пояснить?
Установи, запусти навык "дом мажордом" на устройстве, Алиса выдаст тебе код. Потом впиши его в коннекте.
Amarok
Сообщение Amarok »
Алиса в связке с Яндекс.Колонкой (Dexp Smartbox) не принимает через шаблоны повторные команды. То есть, нельзя дважды попросить "кино тише". Приходится извращаться примерно так: "кино тише. время. кино тише".
Проверил через чат дважды "кино тише" — всё нормально. Повторяющиеся команды Яндекс.Колонка тоже выполняет.
Как быть не извращаясь?
lupsik
Сообщение lupsik »
Подскажите. Почему то не работает.
Код Алиса выдала. Занес его в ЛК на сайте в connect. В настройках сервера, Connect - on-line. Произношу, например, включить свет в гостиной. Алиса принимает команду, но свет не включается. Через чат, телеграмм все работает.
Вышел на страницу https://connect.smartliving.ru/menu.html. Отображается мое меню, но из меню ничего не работает((((
lupsik писал(а): Вс мар 03, 2019 10:07 pmПроизношу, например, включить свет в гостиной. Алиса принимает команду, но свет не включается.
А в чат МДМ эта команда падает?
Подписка на Connect Pack куплена?
Цикл cycle_connect работает?
TurburatoR
Сообщение TurburatoR »
Я так понимаю новообъявленный сервис умного дома в Яндекс работает через диалоги. Т.е. "попроси дом мажордом" не надо будет говорить, алиса его сама задействует нужный навык. Круть. )) Надо только в Яндекс его заявить.
P.S. Xiaomi уже работает на старте
Amarok
Сообщение Amarok »
TurburatoR писал(а): Чт май 23, 2019 1:20 pm Я так понимаю новообъявленный сервис умного дома в Яндекс работает через диалоги. Т.е. "попроси дом мажордом" не надо будет говорить, алиса его сама задействует нужный навык. Круть. )) Надо только в Яндекс его заявить.
А как?
TurburatoR
Amarok писал(а): Чт май 23, 2019 2:58 pm
А как?
Уже заявлено, скоро появится.
Amarok писал(а): Чт май 23, 2019 2:58 pm А как?
Либо ждать, когда официальный навык пройдет модерацию и использовать его через подписку Connect.
Либо реализовать свой персональный (приватный) навык.
Приватный API провайдер для платформы умного дома Яндекс
Продублирую проект из Коннекта. М.б. кто-то заинтересуется. Полное описание по сссылке https://connect.smartliving.ru/tasks/473.html
