Образ для Raspberry Pi 2
f00fc7c8
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение f00fc7c8 »
У кого периодически останавливается exec и пропадает звук,
посмотрите в mplayer.conf на строку ao=pulse,alsa,sdl:aalib, пока поставил ao=alsa,sdl:aalib.
GreatBAO
Сообщение GreatBAO »
gladskoy писал(а):Скорее всего не в том разделе пишу, но всё же. Возможно ли на вторую малинку поставить windows10 и установить mojordomo?
уже есть готовые дистрибутивы под обе малины тут
но судя по отзывам, это тот еще геморой :)
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
и ещё ,объясните (может у кого опыт есть) по поводу винды. Это будет полноценная винда или кастрат?
GreatBAO
gagarin74 писал(а):и ещё ,объясните (может у кого опыт есть) по поводу винды. Это будет полноценная винда или кастрат?
как я и говорил, судя по отзывам про сборку Win10 для малины - это просто шаблон натянутый на что-то, очень много костылей и проблем
лучше ставь Raspbian или уже собранную сборку MajorDomo для малины и не мучь голову
tyber
Сообщение tyber »
Ребят помогите разобраться, Алиса упорно не хочет говорить от Гугла, тока пиликает Пиу Пиу. Поиском пользовался все методы проверил. как тока переключаюсь на спичь от Яндекса все отлично работает, куда копать?
gagarin74
tyber писал(а):Ребят помогите разобраться, Алиса упорно не хочет говорить от Гугла, тока пиликает Пиу Пиу. Поиском пользовался все методы проверил. как тока переключаюсь на спичь от Яндекса все отлично работает, куда копать?
Наверное уже копать не куда. По последним данным гугл ввел проверку на ликвидность. Попробуйте то что вы отправляете в гугл вставить в адрес браузера.
GreatBAO
у гугла API для распознавания насколько я понял работает на стадии тестировани
лучше пользуйтесь API от яндекса, API Key получить можно спокойно при регистрации
Так и есть. Если обновить систему, то в настройках появляется возможность использовать API от Яндекса вместо Гугла.
tyber
Сообщение tyber »
тоесть гугл по умолчанию можно похоронить? у яндекса на скока я знаю все 100 озвучек в сутки можно сделать, понятно что я это наврядли превышу, но всеравно как то не приятно
tyber писал(а):тоесть гугл по умолчанию можно похоронить? у яндекса на скока я знаю все 100 озвучек в сутки можно сделать, понятно что я это наврядли превышу, но всеравно как то не приятно
Гугл можно исключить пока, но я оставил, вдруг найдётся способ.
На Яндексе, мне кажется, больше 100 озвучек, хотя не уверен.
Альтернатива -- Festival (тормозит и так себе голос), Windows (несколько движков, но другая операционка и приличные движки за деньги)
