У меня получилось с помощью Get cookies.txt Clean в хроме.
[Модуль] Google Location
Dimonopera
Re: [Модуль] Google Location
А можете поподробнее рассказать что конкретно чистили, потому как у меня та же беда - в самом модуле обновляються данные а в gps трекер не поступают. Случилось это после установки системы наново (обновляла, потому как старой сд карте уже сто лет в обед и все дебианы на ней тоже уже морально устарели) и все после этого не работает, до переезда все работало как часы. Переустановка модулей эффекта не далаTaras81 писал(а): Вт янв 26, 2021 5:05 pm В общем, в очередной раз переустановил модули, вычистил в системе всё на что только хватило знаний и всё заработало! Стабильно заработало.
Так что, модуль прекрасно работает! Разбирайтесь с системой!
Правдами и неправдами выцепила я тот запрос который модуль шлет в трекер и вставила его в адресную строку самолично.IrisKo писал(а): Пн апр 03, 2023 2:01 pmА можете поподробнее рассказать что конкретно чистили, потому как у меня та же беда - в самом модуле обновляються данные а в gps трекер не поступают. Случилось это после установки системы наново (обновляла, потому как старой сд карте уже сто лет в обед и все дебианы на ней тоже уже морально устарели) и все после этого не работает, до переезда все работало как часы. Переустановка модулей эффекта не далаTaras81 писал(а): Вт янв 26, 2021 5:05 pm В общем, в очередной раз переустановил модули, вычистил в системе всё на что только хватило знаний и всё заработало! Стабильно заработало.
Так что, модуль прекрасно работает! Разбирайтесь с системой!![]()
Вот какую ошибку відало:
http://127.0.0.1:80/gps.php?latitude=** ... **&speed=0
1366: Incorrect integer value: '' for column `db_terminal`.`gpslog`.`BATTLEVEL` at row 1
INSERT INTO `gpslog`(`ADDED`, `LAT`, `LON`, `ALT`, `PROVIDER`, `SPEED`, `BATTLEVEL`, `CHARGING`, `DEVICEID`, `ACCURACY`, `DEVICE_ID`) VALUES('***')
ПС: уровень заряда батарейки мне не приходит через этот модуль и раньше не приходило, пишет просто ноль, но в gps модуль все передавалось без проблем до переустановки системы и батарейка не мешала, а теперь вот так. Что делать, куда копать?
Выключить строгий режим MySQL. Ну или найти в модуле, где этот Insert происходит и поставить перед ним проверку на пустое значение в BATTLEVELIrisKo писал(а): Ср апр 05, 2023 12:50 amПравдами и неправдами выцепила я тот запрос который модуль шлет в трекер и вставила его в адресную строку самолично.IrisKo писал(а): Пн апр 03, 2023 2:01 pmА можете поподробнее рассказать что конкретно чистили, потому как у меня та же беда - в самом модуле обновляються данные а в gps трекер не поступают. Случилось это после установки системы наново (обновляла, потому как старой сд карте уже сто лет в обед и все дебианы на ней тоже уже морально устарели) и все после этого не работает, до переезда все работало как часы. Переустановка модулей эффекта не далаTaras81 писал(а): Вт янв 26, 2021 5:05 pm В общем, в очередной раз переустановил модули, вычистил в системе всё на что только хватило знаний и всё заработало! Стабильно заработало.
Решила вчера проблему добавив в функцию ответственную за переправку данных из данного модуля в gps модуль else Battlevel = 0 то передавать этот самый ноль, вроде пока помогло, наблюдаюfandaymon писал(а): Ср апр 05, 2023 9:13 am
А как строгий режим в базе отключать не подскажете княпочку?
- andrey040670
Ну наверное в конфиге, а где ещё?IrisKo писал(а): Ср апр 05, 2023 8:31 pm А как строгий режим в базе отключать не подскажете княпочку?
/etc/mysql/
https://connect.smartliving.ru/blog.htm ... d=&sortby=IrisKo писал(а): Ср апр 05, 2023 8:31 pmРешила вчера проблему добавив в функцию ответственную за переправку данных из данного модуля в gps модуль else Battlevel = 0 то передавать этот самый ноль, вроде пока помогло, наблюдаюfandaymon писал(а): Ср апр 05, 2023 9:13 am
Заработало все
ура.
Кстати может кому будет полезным - меня напрягало что модуль бомбит одинаковыми данными лог. За ночь по 40-50 одинаковых координат наваливает. Решила немного подправить у себя это дело. В файле google_location.class.php заменила в функции updateLocation() строчку
if ($this->config['MAX_LIMIT_SPEED'] > abs($location['speed'] - $rec['SPEED']))
на
if (($this->config['MAX_LIMIT_SPEED'] > abs($location['speed'] - $rec['SPEED'])) && ($this->config['MIN_LIMIT_SPEED'] < $location['speed']))
и теперь красота вообще
ну и конечно же минимальную скорость поставила чуть больше нуля - 0,1 - 0,2 например отлично работают
на
- ebramariys
Мучался,мучался,ну никак куки принимать не хочет. Цеплял их Get cookies. Соеденял два файла,и пробовал каждый по отдельности.Может у кого есть идеи?
Тоже уже измучался с этим куки!
