[Модуль] Google Location
Dimonopera
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение Dimonopera » Чт мар 30, 2023 9:24 am
evgeniynd писал(а):
Пт мар 17, 2023 1:09 pm
Файл куки как сейчас получить?
У меня получилось с помощью Get cookies.txt Clean в хроме.
За это сообщение автора Dimonopera поблагодарил:
Pau1td (Ср май 10, 2023 10:14 pm)
IrisKo
Сообщение IrisKo » Пн апр 03, 2023 2:01 pm
Taras81 писал(а):
Вт янв 26, 2021 5:05 pm
В общем, в очередной раз переустановил модули, вычистил в системе всё на что только хватило знаний и всё заработало! Стабильно заработало.
Так что, модуль прекрасно работает! Разбирайтесь с системой!
А можете поподробнее рассказать что конкретно чистили, потому как у меня та же беда - в самом модуле обновляються данные а в gps трекер не поступают. Случилось это после установки системы наново (обновляла, потому как старой сд карте уже сто лет в обед и все дебианы на ней тоже уже морально устарели) и все после этого не работает, до переезда все работало как часы. Переустановка модулей эффекта не дала :(
IrisKo
Сообщение IrisKo » Ср апр 05, 2023 12:50 am
Правдами и неправдами выцепила я тот запрос который модуль шлет в трекер и вставила его в адресную строку самолично.
Вот какую ошибку відало:
http://127.0.0.1:80/gps.php?latitude=** ... **&speed=0
1366: Incorrect integer value: '' for column `db_terminal`.`gpslog`.`BATTLEVEL` at row 1
INSERT INTO `gpslog`(`ADDED`, `LAT`, `LON`, `ALT`, `PROVIDER`, `SPEED`, `BATTLEVEL`, `CHARGING`, `DEVICEID`, `ACCURACY`, `DEVICE_ID`) VALUES('***')
ПС: уровень заряда батарейки мне не приходит через этот модуль и раньше не приходило, пишет просто ноль, но в gps модуль все передавалось без проблем до переустановки системы и батарейка не мешала, а теперь вот так. Что делать, куда копать?
Сообщение fandaymon » Ср апр 05, 2023 9:13 am
Выключить строгий режим MySQL. Ну или найти в модуле, где этот Insert происходит и поставить перед ним проверку на пустое значение в BATTLEVEL
IrisKo
Сообщение IrisKo » Ср апр 05, 2023 8:31 pm
Решила вчера проблему добавив в функцию ответственную за переправку данных из данного модуля в gps модуль else Battlevel = 0 то передавать этот самый ноль, вроде пока помогло, наблюдаю :)
А как строгий режим в базе отключать не подскажете княпочку?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Ср апр 05, 2023 10:29 pm
Ну наверное в конфиге, а где ещё?
/etc/mysql/
Сообщение xor » Ср апр 05, 2023 11:49 pm
https://connect.smartliving.ru/blog.htm ... d=&sortby=
IrisKo (Чт апр 06, 2023 12:04 am)
IrisKo
Сообщение IrisKo » Чт апр 06, 2023 7:18 pm
Заработало все :) ура.
Кстати может кому будет полезным - меня напрягало что модуль бомбит одинаковыми данными лог. За ночь по 40-50 одинаковых координат наваливает. Решила немного подправить у себя это дело. В файле google_location.class.php заменила в функции updateLocation() строчку
if ($this->config['MAX_LIMIT_SPEED'] > abs($location['speed'] - $rec['SPEED']))
на
if (($this->config['MAX_LIMIT_SPEED'] > abs($location['speed'] - $rec['SPEED'])) && ($this->config['MIN_LIMIT_SPEED'] < $location['speed']))
и теперь красота вообще :)
ну и конечно же минимальную скорость поставила чуть больше нуля - 0,1 - 0,2 например отлично работают
За это сообщение автора IrisKo поблагодарил:
Sergey.Chek (Пт апр 07, 2023 6:33 am)
ebramariys
Сообщение ebramariys » Сб апр 22, 2023 12:34 pm
Мучался,мучался,ну никак куки принимать не хочет. Цеплял их Get cookies. Соеденял два файла,и пробовал каждый по отдельности.Может у кого есть идеи?
evgeniynd
Сообщение evgeniynd » Пн май 15, 2023 11:34 am
Тоже уже измучался с этим куки!
