pasha413
Сообщение pasha413 » Сб янв 13, 2018 11:20 pm
А как это сделать?
Восстановил РК до установки МД.
Есть ли инструкция по установке на Zero? Ато получается не по одной инструкции не работает... И образ качал отсюда, с подменой script, но там даже плата не запускается.
Буду очень благодарен за разъяснения
Сообщение nick7zmail » Сб янв 13, 2018 11:22 pm
service mysql status
immortal
Сообщение immortal » Сб янв 13, 2018 11:23 pm
pasha413 писал(а):А как это сделать?
Инструкция по установке на зеро в том числе:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=4952
вот подробно:
http://kb.smartliving.ru/install-script/
pasha413
Сообщение pasha413 » Сб янв 13, 2018 11:27 pm
nick7zmail писал(а):service mysql status
Это команда?
Скрипт пробовал полчаса висела без признаков жизни, отменил установку....
pasha413
Сообщение pasha413 » Вс янв 14, 2018 12:01 am
до установки МД:
root@DietPi:~# service mysql status
● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql)
Active: active (running) since Sat 2018-01-13 20:47:26 MSK; 3h 11min ago
Process: 2983 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/mysql.service
├─3010 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
└─3355 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --...
Jan 13 20:47:26 DietPi mysql[2983]: Starting MySQL database server: mysqld . ..
Jan 13 20:47:26 DietPi mysql[2983]: Checking for tables which need an upgra...re
Jan 13 20:47:26 DietPi mysql[2983]: not closed cleanly..
Jan 13 20:47:26 DietPi systemd[1]: Started LSB: Start and stop the mysql da...n.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
pasha413
Сообщение pasha413 » Вс янв 14, 2018 12:32 am
immortal писал(а): Инструкция по установке на зеро в том числе:
Останавливается на:
Generating locales (this might take a while)...
  en_GB.UTF-8... done
Generation complete.
./installmd: line 162: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US.UTF-8): No such file or directory
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
и при удалении локалей и при не удалении..
immortal
Сообщение immortal » Вс янв 14, 2018 6:23 pm
Останавливается на:
  en_GB.UTF-8... done
при чем тут локали, ошибка говорит что у Вас в системе нет en_US.UTF-8, вместо неё en_GB.UTF-8, можно перед выполнением просто удалить эту строку и 2 перед ней.
дальше скрипт добавляет репы и видно что добавил, далее при помощи wget качается ключ и добавляется, а так же репы явы идет команда apt-get update
чтобы увидеть полный вывод попробуйте удалить ключи -q и -qq вот такой вид:
sudo wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
sudo apt-key add jcameron-key.asc
#добавляем репы java
sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java -y
# Обновляем информацию о пакетах
sudo apt-get update
immortal
Сообщение immortal » Вс янв 14, 2018 6:31 pm
Останавливается на:
  en_GB.UTF-8... done
sudo apt-get update
давайте в telegramm https://t.me/installmd
immortal
Сообщение immortal » Чт янв 18, 2018 12:52 am
Это команда?
разобрался почему останавливался скрипт, поправил
pasha413
Сообщение pasha413 » Ср янв 24, 2018 8:14 pm
immortal писал(а):
Это команда?
Спасибо. позже попробую установить. Установил вручную. только WiringOpi не устанавливается (раньше норм устанавливал).
