Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
А как это сделать?
Восстановил РК до установки МД.
Есть ли инструкция по установке на Zero? Ато получается не по одной инструкции не работает... И образ качал отсюда, с подменой script, но там даже плата не запускается.
Буду очень благодарен за разъяснения
service mysql status
Инструкция по установке на зеро в том числе:pasha413 писал(а):А как это сделать?
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=4952
вот подробно:
http://kb.smartliving.ru/install-script/
Это команда?nick7zmail писал(а):service mysql status
Скрипт пробовал полчаса висела без признаков жизни, отменил установку....
до установки МД:
root@DietPi:~# service mysql status
● mysql.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql)
Active: active (running) since Sat 2018-01-13 20:47:26 MSK; 3h 11min ago
Process: 2983 ExecStart=/etc/init.d/mysql start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/mysql.service
├─3010 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
└─3355 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --...
Jan 13 20:47:26 DietPi mysql[2983]: Starting MySQL database server: mysqld . ..
Jan 13 20:47:26 DietPi mysql[2983]: Checking for tables which need an upgra...re
Jan 13 20:47:26 DietPi mysql[2983]: not closed cleanly..
Jan 13 20:47:26 DietPi systemd[1]: Started LSB: Start and stop the mysql da...n.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Останавливается на:immortal писал(а): Инструкция по установке на зеро в том числе:
Generating locales (this might take a while)...
en_GB.UTF-8... done
Generation complete.
./installmd: line 162: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US.UTF-8): No such file or directory
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
при чем тут локали, ошибка говорит что у Вас в системе нет en_US.UTF-8, вместо неё en_GB.UTF-8, можно перед выполнением просто удалить эту строку и 2 перед ней.pasha413 писал(а):Останавливается на:immortal писал(а): Инструкция по установке на зеро в том числе:
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=4952и при удалении локалей и при не удалении..Код: Выделить всё
Generating locales (this might take a while)... en_GB.UTF-8... done Generation complete. ./installmd: line 162: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US.UTF-8): No such file or directory deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
дальше скрипт добавляет репы и видно что добавил, далее при помощи wget качается ключ и добавляется, а так же репы явы идет команда apt-get update
чтобы увидеть полный вывод попробуйте удалить ключи -q и -qq вот такой вид:
sudo wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
sudo apt-key add jcameron-key.asc
#добавляем репы java
sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java -y
# Обновляем информацию о пакетах
sudo apt-get update
давайте в telegramm https://t.me/installmdimmortal писал(а):при чем тут локали, ошибка говорит что у Вас в системе нет en_US.UTF-8, вместо неё en_GB.UTF-8, можно перед выполнением просто удалить эту строку и 2 перед ней.pasha413 писал(а):Останавливается на:immortal писал(а): Инструкция по установке на зеро в том числе:
чтобы увидеть полный вывод попробуйте удалить ключи -q и -qq вот такой вид:Код: Выделить всё
sudo wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc sudo apt-key add jcameron-key.asc #добавляем репы java sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java -y # Обновляем информацию о пакетах sudo apt-get update
разобрался почему останавливался скрипт, поправилpasha413 писал(а):Это команда?nick7zmail писал(а):service mysql status
Спасибо. позже попробую установить. Установил вручную. только WiringOpi не устанавливается (раньше норм устанавливал).immortal писал(а):разобрался почему останавливался скрипт, поправилpasha413 писал(а):Это команда?nick7zmail писал(а):service mysql status
