SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
А и кстати, на планшете Samsung не работает полноэкранный режим, я его включил, но ничего не скрывается...
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
SmoKE_xDDD писал(а): Вс фев 16, 2020 12:14 pm Может поможет, но FKB умеет управлять экраном, вот какие разрешения он просит - https://yadi.sk/i/k97jGKpBKzrD-A
Разрешения вполне типичные для обычной аппликухи.
Про то что какая-то аппликуха умеет разлокировать экран, закрытый кодом или отпечатком - ни в жисть не поверю. Такую операционку можно выкинуть, и начиная с КитКат эти все дыры давно закрыты... Их даже Таскер обойти не может, хотя более низкого уровня доступа, пожалуй, ни у кого нет...
Включить можно только ничем незаблокированный экран.
hc2hunter
SmoKE_xDDD писал(а): Вс фев 16, 2020 12:15 pm А и кстати, на планшете Samsung не работает полноэкранный режим, я его включил, но ничего не скрывается...
Я в эту функцию уже несколько месяцев не лазил...
Но это опять к фичам вендоров. Они иногда еще суровее самого гугла...
Посмотрим что можно сделать.
SmoKE_xDDD
hc2hunter писал(а): Вс фев 16, 2020 12:20 pm
не спорю возможно, я больше по php части, андроид явно не мое :D
hc2hunter
Проверил, под 10-кой иммерсивный полноэкранный режим работает нормально, без нюансов.
Именно Самсунга на 10-ке под рукой, увы, нет...
Вы вообще точно включили не просто полноэкранный режим (в Настройках именно стоит галка "иммерсивный")? Эта фича была добавлена Гуглом после появления девайсов с "наэкранными" кнопками (нехардовыми). И убирать их умеют далеко не все приложения. Например в том же MX-плеере это реализовано через кучу нюансов, как и у меня.
И это в любом случае рассматривается ОСью как хак, т.к. вы пытаетесь убрать системную функцию, жизненно важную для управления устройством. Система, разумеется, сопротивляется.
То же самое будет касаться и попыток заблокировать "настройки Wi-Fi" и прочие странные пожелания что-то заблокировать в системе.
Все эти функции написаны нa уровне ядра, чтобы туда никто не лез своими грязными руками. А программисту оставлены возможности играться лишь на прикладном уровне.
По этой же причине никто и не может писать нормальные альтернативные системы под современные смарты. Исходников обычно нет и их никто не даст, ибо это прежде всего - безопасность данных. Поэтому когда вы заходите на 4pda и ищите альтернативную прошивку под свой аппарат - вы видите обилие разных поделок, где сборщики играются с чем угодно, но только не с ядром, ибо оно обычно одно единственное и может меняться лишь с выходом очередной официальной прошивки от самого вендора.
hc2hunter
noname_npc писал(а): Пт фев 14, 2020 6:26 pm Кнопку голосовой команды не планируете вниз опустить? Тянуться далековато на больших диагоналях экранов.
Что-то типа такой кнопочки подойдет?
hc2hunter
Добавлена возможность вынести дополнительную кнопку микрофона в правый нижний угол экрана
viewtopic.php?f=5&t=6737&p=114951#p114951
noname_npc
Сообщение noname_npc »
hc2hunter писал(а): Вс фев 16, 2020 2:21 pm
отличное решение!
hc2hunter
noname_npc , попробуйте, может мелковата получилась...
Или может сдвинуть её чуть дальше от краёв...
noname_npc
hc2hunter писал(а): Вс фев 16, 2020 4:18 pm noname_npc , попробуйте, может мелковата получилась...
Для меня размер нормальный, местоположение тоже. Легко дотянуться и не закрывает информацию.
