Контексты в шаблонах поведения
Vairen
Re: Контексты в шаблонах поведения
Сообщение Vairen »
fandaymon писал(а): Пт июн 18, 2021 11:57 pm Не надо в дочернем шаблоне реагировать на всё, так как в МДМ сделана проверка на дочерние шаблоны, если включился контекст
Я просто повторил пример от сюда https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=2 ... =40#p16799
Что бы разобраться в контекстных шаблонах. Даже если я удалю дочерний шаблон (.+) у меня всеравно не работает.
И не понимаю почему не работает у меня. Может я, что не так делаю или пример не удачный?
Сообщение fandaymon »
Vairen писал(а): Сб июн 19, 2021 12:15 am
Этот пример из времён, когда контексты только-только появились и не было перехода сразу на следующий уровень
И ещё такой нюанс - хотя в коде и стоит регистронезависимый ключ, но на русском языке это работает странно - иногда работает, иногда нет - лучше название и шаблон вводить в нижнем регистре.
Под самим шаблоном есть лог - там всегда можно посмотреть когда сработал тот или иной шаблон
там вершинка айсберга в примере, и если вы это не понимаете, то никогда и не сделаете полную реализацию
насколько знаю, кроме автора подобное реализовано только еще двумя пользователями
(у меня к примеру целый класс это обрабатывает, интегрировано в тлг по мимо голоса или кнопок, реализована очередь вопросов и т.д.)
для понимания контеста посмотрите
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=2 ... =20#p10806
общий контекст помощь работает везде и даже в других контекстах
п.с. еще важен порядок расположения, правильное разбиение на контексты и сброс активного
тогда это прекрасно работает
Logrus писал(а): Сб июн 19, 2021 12:59 am
Да нету там ничего сложного. Просто схема работы слегка поменялась. Раньше было
Сработал шаблон - установился контекст - запустился код шаблона-всё
После этого, до истечения времени, проверяются только дочерние шаблоны
Сейчас всё стало немного сложнее
Сработал шаблон - установился контекст - идёт проверка на дочерние шаблоны - сработал дочерний шаблон - выполняется только код этого дочернего шаблона
не сработал ни один дочерний шаблон - выполнился код родительского шаблона
Ну и получается что если у нас в дочерних есть шаблон, который срабатывает на любой символ (.+), то код родительского шаблона никогда не сработает - сработает сразу же код из этого дочернего шаблона
fandaymon писал(а): Сб июн 19, 2021 1:15 am
у тс ссылка на поубавить скромности алисе, где да или нет, и никто это не может понять
про шаблоны и их порядок согласен, просто юзеры не понимают как это юзать, вообще не понимают что это, зачем и как конкретно применять
а у меня мдм по событиям или пр. действиям сама спрашивает, включить вам радио?
и хоть в тлг можно ткнуть по клавиатуре, хоть физ. кнопку, хоть ответить голосом
и так на любой вопрос одним и тем же кодом, т.е. просто и удобно
Алесандр Вы дома? если не видит меня, но кто то присутствует
за месяц набежало столько то хххх, передать показания?
и тп.
п.с. скажу больше, с мдм не нужна яндекс колонка, ттс локальный, стт локальный, последний если на ограниченное количество слов, а в примере только да и нет тянет даже малинка, вот так
и даже без интернета получается очень вкусненько
Vairen
Сообщение Vairen »
Logrus писал(а): Сб июн 19, 2021 12:59 am ...
Вот, по этой ссылке пример который у меня получилось реализовать, после чего переделал под свои "хотелки"...
Ну, это круть!!!
Последний раз редактировалось Vairen Сб июн 19, 2021 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Vairen писал(а):
nick7zmail писал(а): Пт июн 18, 2021 8:43 pm У вас на скринах шаблон называется "Пример активации контекста", соответственно реагировать шаблон будет на фразу "Пример активации контекста". Впишите эту фразу в чат, если сработает - попробуйте голосом.
Я пробовал как вы описали но, она не понимает меня! т.е. сразу сробатывает дочерний шаблон (.+). Я пробовал давать разные названия как с большой буквы так и с маленькой и просто называл "контекст" всегда она меня не понимает.
А если просто сказать "Алиса" то, ни какой реакции.
Поставьте галочку в родительском шаблоне - не реагировать на другие шаблоны при совпадении.
Сообщение xor »
nick7zmail писал(а): Сб июн 19, 2021 10:28 am
да и в других тоже - да/нет/... . нам же не нужен поиск других шаблонов на этом же уровне после сработки?
Сообщение xor »
Vairen писал(а): Пт июн 18, 2021 8:30 pm
nick7zmail писал(а): Пт июн 18, 2021 9:04 am А как вы пробуете активировать шаблон?
Просто говорю "Алиса" поля шаблоны ведь пустые. Я и надеюсь, что при команде "Алиса" ана мне в ответ "Что-нибудь хотите?".
Я не правильно понял пример?
вообще-то, это пример как алиса сама начинает диалог через context_activate из кода - что-то спрашивает у юзера и ждет ответа
