Контексты в шаблонах поведения
dengi.76
Re: Контексты в шаблонах поведения
Сообщение dengi.76 »
Здравствуйте ! Не подскажете куда копать - обновился сегодня ( первый раз за последнии 3 месяца ) и обнаружил что на голосовую команду "Шаблоны поведения" перестали отрабатывать ( хотя когда пишу команду то всё отрабатывает ). Спасибо
MD на win10, ветка Альфа
Сообщение xor »
dengi.76 писал(а):Здравствуйте ! Не подскажете куда копать - обновился сегодня ( первый раз за последнии 3 месяца ) и обнаружил что на голосовую команду "Шаблоны поведения" перестали отрабатывать ( хотя когда пишу команду то всё отрабатывает ). Спасибо
Так проверяйте тракт преобразования голоса в текст и отправки этого в МДМ. Как вы это делаете?
dengi.76
xor писал(а): Чт апр 02, 2020 3:15 pm
Через ChromrGateMJD...
Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо !
Svetлая
Сообщение Svetлая »
dengi.76 писал(а): Чт апр 02, 2020 8:25 pm Через ChromrGateMJD...
У меня в sql таблица "падала", несколько раз. Восстановление из бакапа создаваемоего при обновление достаточно.
П.С. появился в мжд модный инструмент, который проверяет целостность SQL базы и в случае повреждения таблиц, восстанавливает их. Мне не помог.
П.П.С. не ленитесь, перед каждым вмешательством создавайте бакап базы, скриптов... Уберегает нервы от чрезмерного употребления живительной настойки ;)
Vairen
Сообщение Vairen »
Подскажите, что я делаю не так? Делаю все по этой интсрукции https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=2 ... =40#p16799
Но, Алиса не реагирует на команды контекста.
Если Алису спросить время то, она ответит т.е. Алиса работает только вот контексты не мону реализовать.
А как вы пробуете активировать шаблон?
Vairen
Сообщение Vairen »
nick7zmail писал(а): Пт июн 18, 2021 9:04 am А как вы пробуете активировать шаблон?
Просто говорю "Алиса" поля шаблоны ведь пустые. Я и надеюсь, что при команде "Алиса" ана мне в ответ "Что-нибудь хотите?".
Я не правильно понял пример?
У вас на скринах шаблон называется "Пример активации контекста", соответственно реагировать шаблон будет на фразу "Пример активации контекста". Впишите эту фразу в чат, если сработает - попробуйте голосом.
Vairen
Сообщение Vairen »
nick7zmail писал(а): Пт июн 18, 2021 8:43 pm У вас на скринах шаблон называется "Пример активации контекста", соответственно реагировать шаблон будет на фразу "Пример активации контекста". Впишите эту фразу в чат, если сработает - попробуйте голосом.
Я пробовал как вы описали но, она не понимает меня! т.е. сразу сробатывает дочерний шаблон (.+). Я пробовал давать разные названия как с большой буквы так и с маленькой и просто называл "контекст" всегда она меня не понимает.
А если просто сказать "Алиса" то, ни какой реакции.
Сообщение fandaymon »
Vairen писал(а): Пт июн 18, 2021 10:51 pm
Не надо в дочернем шаблоне реагировать на всё, так как в МДМ сделана проверка на дочерние шаблоны, если включился контекст
Например если есть такие шаблоны
Включить
  свет
    в комнате
то если сказать включить свет в комнате, то отработает самый последний шаблон, так как контекст переключится сначала на 1 уровень, потом на второй и на втором уровне произойдёт совпадение с шаблоном в комнате
