Страница 35 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Сб фев 24, 2018 10:19 pm
lysyy
roman_rv писал(а):Вот чего раскопал. Rasp 3 умеет грузиться с usb hdd. Совсем без SD карты. Инструкция тут.
https://www.raspberrypi.org/blog/pi-3-b ... rage-boot/
У меня завелось с питанием отдельным малинки и hdd (через у-кабель) от двух 1А зарядок для смартфонов. Через usb hub с доп питанием малина не видит диск.
Дальше по инструкции для Linux
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Вроде работает :)
Алиса пока молчит, разбираюсь дальше.
UPD: Удалось запустить Ivona TTS. По инструкции http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=2834 Вывод звука через audio jack. Пока все супер :)
Инструкция лучше тут https://www.makeuseof.com/tag/make-rasp ... -boot-usb/
У меня работает.
Добавлено: Пн фев 26, 2018 5:35 pm
blackangel
GIV_59 писал(а):
blackangel писал(а):Только что ради эксперимента сделал следующее:
1. записал образ raspberrian на SD
2. стартонул raspberry Pi3
3. Полностью обновил ОС
4. Подключил свои скрипты на управление вентилятором (автоматом управляет вентилятором от датчика температуры в ЦП) и кнопка выкл. системы.
5. установил MD
6. все обновляется, все работает....
А подробнее о скриптах можно узнать?
Я решил написать небольшой скрипт на Bash, который проверяет температуру каждые 10 секунд, и если температура поднялась выше, чем задано в скрипте, будет включаться вентилятор, управляемый 4 GPIO портом на малинке.
Создадим скрипт temp.sh
touch temp.sh
с следующим содержанием:
#!/bin/bash
temp="40" # Устанавливаем какую хотим поддерживать температуру
while true; do
realtemp=`cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`
str2="${realtemp%???}"
if [ "$str2" -gt "$temp" ]
then
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio4/value
else
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio4/value
fi
sleep 10 # Устанавливаем как часто будем снимать показания температуры
done
Даем права на выполнение
chmod 774 /home/pi/temp.sh
Создадим скрипт инициализирующий порты GPIO при загрузке системы и запускающий скрипт temp.sh
touch gpio.sh
Содержание скрипта
#!/bin/sh
echo "4" > /sys/class/gpio/export
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction
/home/pi/temp.sh &
chmod 774 /home/pi/gpio.sh
и добавляем в /etc/*rc.local
/home/pi/gpio.sh
имейте ввиду, что он должен быть добавлен до строки
exit 0
Далее приступим к подключению вентилятора к самой raspberry pi. Подключать вентилятор напрямую к портуGPIO 4 нельзя, во-первых, не достаточно напряжения; во-вторых, его можно просто сжечь под нагрузкой, поэтому лучше подключать через транзистор или через оптрон, что более безопасно.
chmod 774 /home/pi/shutdown.sh
Для своей кнопки я решил использовать два самых правых контакта в верхнем ряду. Разъём #38 (GPIO20) будет установлен на «выход», а разъём #40 (GPIO21) — на «вход». Далее цикл, повторяющийся раз в секунду, будет «слушать» разъём #40 и, как только на него поступит сигнал, используемые порты «очистятся» и будет запущена консольная команда для выключения. Как уже говорилось выше, команда может быть и любой другой. Ради интереса я выполнил эту задачу двумя способами: на Python и bash-скриптом. Ниже код обоих вариантов:
shutdown.py
shutdown.sh
Повторюсь, оба скрипта выполняют одно и то же, для работы кнопки нужен один из них (любой). Их также можно скачать:
• shutdown.py
• shutdown.sh
В случае со скриптом на Python есть один нюанс: для работы необходим класс RPi.GPIO, который необходимо скачать и установить отдельно. Делается это так:
wget http://pypi.python.org/packages/source/ ... .11.tar.gz
tar zxf RPi.GPIO-0.5.11.tar.gz
cd RPi.GPIO-0.5.11
sudo python setup.py install
Собственно, последнее, что осталось сделать — это добавить скрипт в автозагрузку. Способов сделать это тоже несколько, я выбрал cron. Для этого запускается команда sudo crontab -e и в открывшемся файле добавляется одна из следующих строк:
@reboot python /home/pi/lentyay/poweroff.py &
@reboot sudo /home/pi/lentyay/shutdown.sh &
ссылки:
https://raw.githubusercontent.com/lenty ... hutdown.py
https://raw.githubusercontent.com/lenty ... hutdown.sh
Добавлено: Пн фев 26, 2018 5:48 pm
blackangel
Всем привет!
черт меня дернул обновить ОС с Jessie на STRETCH.... в итоге система работает коряво... если так можно сказать.
Так вот решил я тебе все собрать уже на новой ОС т.к. очень много чего исправлено и залотали многие дыры. Первая трабла это в пакетах.... php5 уже не поддерживается и ставиться новый php7, вместо базы MySQL теперь MaridaDB и что есть гуд! НО! как теперь все это дело завести)))) в спешке что то накатал, загрузил и т.д.... в итоге цикл падает... что то видимо не так накатал. Давайте попробуем совместными усилиями обновить мануал по установке MD на RPi3 Stretch.?
начну:
1. качаем образ RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP или RASPBIAN STRETCH LITE отличаются они тем что в лайт версии нет рабочего стола и соответственно многого ненужного хлама... ну кому что...
качаем отсюда: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
2. закатываем на флешку с помощью проги Win32DiskImager
3. стартуем систему, она сама расшарит весь объем диска, настраиваем локали, включаем SSH и т.д. (думаю наверное нет смысла это описывать, т.к. в инете инфы полно) идем дальше
4. вот тут самое интересное, обновляем репо и ставим свежие пакеты
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get clean
sudo reboot
5. и вот сами пакеты для работы веб сервера:
sudo apt-get install mc libav-tools phpmyadmin libapache2-mod-php php7.0-mcrypt mariadb-server-core-10.1 mariadb-server-10.1 -y
большинство пакетов установится с установкой phpmyadmin
и вот дальше танцы с бубном.... кто продолжит?
Добавлено: Пн фев 26, 2018 5:57 pm
Ron
OffTOPSPOILER_SHOW
blackangel писал(а): черт меня дернул обновить ОС с Jessie на STRETCH
Второй пошел! :)
Первый - Никита :D
Я пока еще хочу по вечерам с ... забавляться ...)))))
Мои мысли таковы, что нужно что бы релиз МДМ на PHP7 от Сергея был боевым, он пока сыроват...
Добавлено: Вс мар 04, 2018 11:18 pm
sigment
Помогите пожалуйста разобраться.
Последние дни постоянно падает Main cycle примерно раз в минуту. Как выявить из-за чего? Могу скинуть какие то скрины. Восстановление с раннего состояния поможет?
Разобрался, все просто. )) Небольшой откат пока помог.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 12:31 am
Sapizdullin
blackangel писал(а):Всем привет!
начну:
sudo apt-get update
sudo apt-get clean
sudo reboot
В чем проблема? Ставил на I7 полный комплект. Завелось с полпинка. И mariaDB и PHP 7.2.2 и Phpadmin. Все работает и бэкап со старой машины накатился без проблем.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:23 am
sigment
Поспешил. Main цикл так и падает, по началу работал, сейчас опять падает
Добавлено: Пн мар 05, 2018 10:40 am
Sapizdullin
sigment писал(а):Поспешил. Main цикл так и падает, по началу работал, сейчас опять падает
Смотрите разрешения папок и файлов.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:05 pm
blackangel
удалось таки собрать нормально систему на свежей оси raspberry pi3.
Добавлено: Пн мар 05, 2018 8:08 pm
blackangel
начну:
sudo apt-get update
sudo apt-get clean
sudo reboot
по какой инструкции делали?
я сначала веб сервер настроил, потом по старой инструкции накатал MD.
