AndreyK
Сообщение AndreyK »
nick7zmail писал(а): Ср июн 26, 2019 2:23 pm Марку устройства попробуйте указать
0x4f42
или
0x4e4d
Попробовал обе марки. Цикл не падает. Но на изменение свойства не реагирует. Или я не понимаю в каком формате его надо устанавливать. Пробую 50, 50% , 0.5 не реагирует. После опроса в это свойство от карниза приходит "Array"
Хм...интересно. По идее число от 1 до 100 было...или от 1 до 255 возможно...
Если не то приходит - скорее всего просто алгоритм чуть другой. Тут без парсинга пакетов не обойтись....где то в теме большое сообщение по поводу этого есть.
znachok88
Сообщение znachok88 »
модуль Broadlink
команда brLinkCommand('LG_On');
раньше работала норм и если запускать с самого модуля то работает а если с метода или консоли, то вот
в ответ:
Warning: socket_sendto(): Host lookup failed [-10004]: No address associated with name in /var/www/html/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php on line 563
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method SP1::Send_data() in /var/www/html/lib/brlink_command.php:10 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/brlink_command.php(18): brLinkRawCommand('3', '2600ec0208000ca...') #1 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15) : eval()'d code(1): brLinkCommand('LG_On') #2 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15): eval() #3 /var/www/html/modules/panel.class.php(116): include_once('/var/www/html/m...') #4 /var/www/html/admin.php(34): panel->run() #5 {main} thrown in /var/www/html/lib/brlink_command.php on line 10
Тип устройства слетел скорее всего, или модель. Он считает, что ваш РМ это СП1. Проверьте и то и другое.
Сообщение xor »
в файле dev_broadlink_cloud.inc.php
  if($this->mode=='cloud_export') {
	$sharedDataDir = ROOT.'cached'.DIRECTORY_SEPARATOR.'broadlink'.DIRECTORY_SEPARATOR.'SharedData';
не надо из корня в cms перенести? папочка cached давно переехала(
Вроде переносил Оо...гляну.
Пофиксил =)
А ещё пофиксил код генератор (но не факт). А че мне кстати никто не жалуется, что он нихрена не работает? =D
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
nick7zmail писал(а): Ср июл 03, 2019 4:28 pm А ещё пофиксил код генератор (но не факт). А че мне кстати никто не жалуется, что он нихрена не работает? =D
Я хотел об этом написать, но все никак руки не доходили. У меня 2 выключателя Sesoo c управлением по RF433. Пробовал сгенирить код и затем этим кодом обучить выключатель. Код генерился, но выключатель вообще никак не реагировал на излучаемый код. Не обучался.
Теперь, после исправлений, будет обучаться сгенеренным кодом? И каким из двух кодов которые генерятся нужно обучать выключатель?
doc_bravn писал(а): Чт июл 04, 2019 12:45 pm Теперь, после исправлений, будет обучаться сгенеренным кодом? И каким из двух кодов которые генерятся нужно обучать выключатель?
В теории да, теперь должно всё работать...По идее первого достаточно, но если с первого не получится - обучить вторым, потом первый для команд использовать. Они отличаются только количеством повторов.
BET
Сообщение BET »
Помогите пожалуйста пишет . in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 468.
Уже переустановил мажордомо, не видит устройств и цикл отваливается что делать?
