[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
yii
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yii »
Обновил модуль. На T1-3C в привязанном объекте по прежнему массив возвращается.
Ну и картинка со знаком вопроса у него.
Re: [Модуль] Sonoff
3х канальный я пока и не добавлял. А вот работать он должен. В объекте массив, но должны были появиться ещё метрики формата switch.0 switch.1 и тд. По ним всё должно работать.
yii
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yii »
Я ранее писал. Да свичи отдельные есть... в моделу на них on либо off написано, но если связать с таким свичем объект, то в момент обновления ошибка, и в объекте в статусе видим массив как в свичес... могу подробнее скрины вечером кинуть если надо.
Последний раз редактировалось yii Вт янв 15, 2019 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Sonoff
Интересно. Вроде отписывались, что работает тот же ch4. Тут логика та же вроде...
Давайте скрины глянем.
yii
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yii »
Вот наделал скринов, попробуем разобраться, может я что то не так делаю...
Первое, как я и писал ранее, у меня не работает авторизация (и в этой версии тоже) по логину паролю, делал как вы мне писали, ввожу только поля про которые вы сказали что они необходимы минимально
Картинка 1
Но в результате получаю ошибку... может у меня с серваком что то не то...
Картинка 2
Так что авторизируюсь по двум адресам и токину из имеющейся здесь програмки.
Теперь о самой проблеме.
Есть у меня не использованый в данный момент объект, на нем и проведем эксперимент:
Картинка 3
Он пока никуда не привязан и имеет status 0
Сам девайс выклядит так
Картинка 4
И вторая вкладка так
Картинка 5
Картинка 6
Как видим я привязал свой объект к switch.1
Обновляюсь ручками (цикл пока отключен), получаю ошибки
Картинка 7
Теперь возвращаюсь к своему объекту и вижу что его статус стал таким
Картинка 8
Вот как то так...
Re: [Модуль] Sonoff
Всё понял...дома гляну код.
Ещё попрошу версию php скинуть, и посмотреть есть ли место на диске...
yii
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yii »
Вот
Re: [Модуль] Sonoff
5.6...понятно...оно не работает с https же...у вас система нормально обновляется?
Re: [Модуль] Sonoff
nick7zmail писал(а): Вт янв 15, 2019 12:52 pm 5.6...понятно...оно не работает с https же...у вас система нормально обновляется?
Это только на винде такое было. На линуксе на любых версиях норм до сих пор.
yii
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yii »
Обновляюсь редко (именно обновление мажордомо) - только нужные модули. Последний раз обновлялся наверное где-то летом, обновилось нормально, до этого тоже нормально обновлялось. Могу попробовать обновить и систему и php (для меня linux вражеская система, но вроде почитал инет, на вскидку там ничего сложного нет), но это смогу только в выходные, так как пишут что компиляция php более часа идет... на неделе нет столько времени по вечерам.
