Arduino Mega Server
Михаил_Калуга
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Михаил_Калуга »
Дайте пожалуйста ссылку, где можно посмотреть как работающее железо выглядит живьем (как подключено, где установлено). У ТС на сайте написано десятки реализованных проектов, но кроме общих фото ничего не нашел.
Сообщение serghei »
Вряд ли ктото выложил своё хозяйство в интернете. У меня это пока набор плат с работающим софтом. Единственная версия в корпусе - это ESP32 как в подписи. Фото с телефона не знаю как вставить . Днём с компа.
Работает больше года. Аптайм больше месяца. Постоянно обновляю прошивку и файлы. В день пишется по 2 файла истории событий и логировагия данных.
Дуя то же не отстаёт
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Здравствуйте друзья!
Ну вот вроде как нарисовалось.
В качестве контроллера - STM-32, сетевой адаптер либо enc28j60 либо w5100, sd карты не будет, минималистичный web интерфейс, упор на использование достаточно развитой периферии контроллера, смысл рисовать эти веселые картинки в вебе и управлять при этом всего парой реле да несколькими кнопками.
sergejb52
Сообщение sergejb52 »
alexsis_76
Если можно поконкретней. Что нарисовалось и про весёлые картинки в Вашем представлении
alexsis_76
Сервер на микроконтроллере
что то типа мега328, только контроллер пожирнее, STM32F103C8 из кортексов это что типа atmega32 из avr.
ser009
Сообщение ser009 »
alexsis_76 писал(а): Вт май 21, 2019 4:38 pm Здравствуйте друзья!
Уже охото глянуть
Loriot
Сообщение Loriot »
Не так давно начал заниматься мега сервером на основе ардуино mega2560. Никак не получается периодически (например, раз в 5 минут) синхронизировать системные часы реального времени с аппаратными на основе DS1307. Отдельно модуль с DS1307- проверил, работает.
if (cycle5m) {
rtcSync();
- если так сделать в loop(), то происходит сброс системных часов в 00:00 (при этом до этого они успевают синхронизироваться с сервером времени).
Если rtcSync() не использовать - я так понял, нет смысла вообще в аппаратных часах на основе DS1307.
Нужно ли корректировать rtcInit() ?
Прошу помощи, господа!
Сообщение serghei »
Если есть нормальный интернет , то часами можно и не пользоваться. В случае отсутствия синхронизации , проверить сервер времени. Редко , но бывает необходимо прописать DNS во вкладке етернета.
Loriot
Сообщение Loriot »
Я хотел бы, чтобы была возможность синхронизации с железными часами реального времени при отсутствии интернета. Вроде бы такой функционал есть, насколько я понял.
Loriot писал(а): Ср окт 16, 2019 10:24 pm Не так давно начал заниматься мега сервером на основе ардуино mega2560. Никак не получается периодически (например, раз в 5 минут) синхронизировать системные часы реального времени с аппаратными на основе DS1307. Отдельно модуль с DS1307- проверил, работает.
if (cycle5m) {
rtcSync();
Я где то приводил код как сделать синхронизацию часов раз в какой то период...лень искать...а смысл в аппаратных часах как раз и есть такой, чтобы этого не делать. Они разово синхронизируются при загрузке - этого более чем достаточно...даже при заливке прошивки можно разово синхронизировать. У них фишка как раз в том, что они идут даже при выключении питания ардуины...как в биосе в компе...и синхронизировать в принципе смысла особого нет. Они довольно точные. Я бы конечно в сторону 3231 сделал бы выбор, но 1307 тоже неплохо.
