Страница 4 из 9
Re: [Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Добавлено: Вс мар 15, 2020 11:20 pm
Vip
В настройках нет возможности указать буквенно-чисельный пароль(мешает валидация), при этом в fkb установлен именно такой.
screenBrightness
Добавлено: Пт апр 10, 2020 3:48 pm
diver
Создал объект FullyKiosk со свойством screenBrightness. Подлинковал к screenBrightness. Меняю - никакой реакции.
Добавил к объекту FullyKiosk свойство kioskMode. Подлинковал к kioskMode. Меняю - оно меняется, планшет реагирует.
Через web
http://192.168.0.15:2323/ настройки яркости меняются, а через модуль - нет.
При попытки изменения screenBrightness в логах тихо.
При попытки изменения kioskModeв логах вижу запросы в сторону планшета.
Re: screenBrightness
Добавлено: Пт апр 10, 2020 10:10 pm
SmoKE_xDDD
diver писал(а): Пт апр 10, 2020 3:48 pm
Через web
Настройка яркости меняется только через JS, пока думаю как реализовать. Возможно придется заинжектить в сцену AJAX запрос к свойству. Пока не придумал как проще...
Добавлено: Сб апр 18, 2020 8:50 pm
trojan-tj
Скачал по ссылке с Яндекс диска apk-файл с android-приложением. Но при активации любой платной функции все равно вижу надписи с просьбой купить данный продукты за деньги в браузере приложения. Что я делаю не так?
Добавлено: Сб апр 18, 2020 11:44 pm
SmoKE_xDDD
trojan-tj писал(а): Сб апр 18, 2020 8:50 pm
А можно фоточку, как это вы видите...?
Добавлено: Ср апр 22, 2020 3:05 pm
SmoKE_xDDD
Добавил управление яркостью, чтобы работало нужно:
1) Привязать свойство к screenBrightness
2) Добавить на сцену/меню или все равно куда, скрытый блок с кодом:
Все. Теперь планшет будет искать то, что находится в
и применять эти настройки. Пока там только команды для управления яркостью.
Добавлено: Чт апр 23, 2020 1:41 am
Sergey.Chek
SmoKE_xDDD писал(а): Сб апр 18, 2020 11:44 pm
Добавлено: Чт апр 23, 2020 10:09 am
SmoKE_xDDD
на устройстве тоже видны эти надписи или только когда в модуле смотришь?
Добавлено: Чт апр 23, 2020 10:12 am
Sergey.Chek
На планшете.
Добавлено: Чт апр 23, 2020 10:28 am
SmoKE_xDDD
Sergey.Chek писал(а): Чт апр 23, 2020 10:12 am
На планшете.
Какие режимы включены? Давайте попробуем настроить вместе, пишите в телегу @smoke_xd попробую помочь
