ESP8266 DS18b20, BMP180, HTU21 архивирование данных SD, ModBus TCP
Re: ESP8266 DS18b20, BMP180, HTU21 архивирование данных SD, ModBus TCP
Добрый день. Собрал всё работает, но осталось одно Но. Частота архивирования работает только до 60S. Если выбрать 30m или 1h данные архивируются через 3 минуты, это только у меня?
Нужно проверить, обычно пользуюсь значениями до 1 минуты, возможно на больших интервалах где-то ошибка.
Проверил, нашел косяк в html странице, там для 30 минут, вместо 72000 (25мс*72000=30мин.) было 7200, но это не помогло, нужно еще смотреть, видимо есть особенность, в описании для таймера фигурирует значение для уставки которое должно обеспечивать задержку на 1 час, но в реале задержка до 2 минут.
Если выбрать 30m, то архивируется ровно через 3 минуты, а если 1h то через 2 мин. 44 сек.
И еще вопрос, в управлении архивированием выбрать "Пуск(Авто), то после отключения и восстановления питания всё продолжает работать, а если выбрать "Пуск(Тумблер), то после восстановления питания переходит в "Стоп". Так и должно? Мне кажется не правильно.
Ровно 3 минуты, это на старом html файле, там косяк, отправляется значение 7200, это соответствует 3 минутам, я изменил на 72000, все равно выдержка короткая.Pavel78 писал(а): ↑Вс мар 15, 2020 9:35 pmЕсли выбрать 30m, то архивируется ровно через 3 минуты, а если 1h то через 2 мин. 44 сек.
