ESP8266 DS18b20, BMP180, HTU21 архивирование данных SD, ModBus TCP
Pavel78
Re: ESP8266 DS18b20, BMP180, HTU21 архивирование данных SD, ModBus TCP
Сообщение Pavel78 »
Добрый день. Собрал всё работает, но осталось одно Но. Частота архивирования работает только до 60S. Если выбрать 30m или 1h данные архивируются через 3 минуты, это только у меня?
PR200SD
Сообщение PR200SD »
Нужно проверить, обычно пользуюсь значениями до 1 минуты, возможно на больших интервалах где-то ошибка.
PR200SD
Сообщение PR200SD »
Проверил, нашел косяк в html странице, там для 30 минут, вместо 72000 (25мс*72000=30мин.) было 7200, но это не помогло, нужно еще смотреть, видимо есть особенность, в описании для таймера фигурирует значение для уставки которое должно обеспечивать задержку на 1 час, но в реале задержка до 2 минут.
Pavel78
Сообщение Pavel78 »
Если выбрать 30m, то архивируется ровно через 3 минуты, а если 1h то через 2 мин. 44 сек.
И еще вопрос, в управлении архивированием выбрать "Пуск(Авто), то после отключения и восстановления питания всё продолжает работать, а если выбрать "Пуск(Тумблер), то после восстановления питания переходит в "Стоп". Так и должно? Мне кажется не правильно.
PR200SD
Сообщение PR200SD »
Pavel78 писал(а): Вс мар 15, 2020 9:35 pm Если выбрать 30m, то архивируется ровно через 3 минуты, а если 1h то через 2 мин. 44 сек.
Ровно 3 минуты, это на старом html файле, там косяк, отправляется значение 7200, это соответствует 3 минутам, я изменил на 72000, все равно выдержка короткая.
