Страница 4 из 8
Re: умные bluetooth весы
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:17 pm
smart_g
А какой ответ на primary в gatttool?
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:21 pm
Самое интересное, что все блютузы на телефонах выключены, но я все равно не могу подключиться в интерактивном режиме к весам
pi@dmsserver:~$ gatttool -b A4:C1:38:C7:0C:A3 -I
[A4:C1:38:C7:0C:A3][LE]> connect
Attempting to connect to A4:C1:38:C7:0C:A3
Error: connect error: Device or resource busy (16)
и даже браслету
pi@dmsserver:~$ sudo gatttool  -b F1:BC:2A:03:DD:89  -I
[F1:BC:2A:03:DD:89][LE]> connect
Attempting to connect to F1:BC:2A:03:DD:89
Error: connect error: Connection refused (111)
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:28 pm
smart_g
Странно. У меня этой операции не мешают включенные датчики miflora. Но сообщения об ошибках разные: первая - устройство занято, вторая - jотказалось конектится
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:31 pm
smart_g
Хотя вроде понял. gatttool -b A4:C1:38:C7:0C:A3 -I уже приконектило весы. В скобках их мак. НЕ НАДО повторно делать connect сразу primary
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:35 pm
в dmesg ошибки лежат, может драйвер криво встал ?
[50209.911177] Bluetooth: HCI request failed to create LE connection: status 0x0c
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0451:16ae Texas Instruments, Inc.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
pi@dmsserver:~$
pi@dmsserver:~$ dmesg |grep Bluetooth
[   23.599306] Bluetooth: Core ver 2.22
[   23.599333] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   23.599337] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   23.599340] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   23.599347] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   35.827795] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   35.827797] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   35.827801] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   84.978237] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   84.978243] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   84.978250] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:44 pm
smart_g
volodymyr@majordomo:~$ lsusb
Никаких драйверов не ставил. Воткнул и все.
Все таки команда gatttool -b A4:C1:38:C7:0C:A3 -I сработала нормально. Конект произошел [A4:C1:38:C7:0C:A3][LE]>
Если конекта нет, то в скобках пусто. Я ж говорю НЕ НАДО вводить больше команду connect. Сразу набирать primary
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:48 pm
[F1:BC:2A:03:DD:89][LE]> primary
Command Failed: Disconnected
не факт
Добавлено: Ср май 09, 2018 9:53 pm
smart_g
вы сейчас к браслету конектитесь. Надо к весам
Добавлено: Ср май 09, 2018 10:02 pm
У меня похоже ни к чему не конектится
pi@dmsserver:~$ systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
   Active: active (running) since Ср 2018-05-09 23:36:49 +05; 23min ago
     Docs: man:bluetoothd(8)
 Main PID: 779 (bluetoothd)
   Status: "Running"
   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
           └─779 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: Not enough free handles to register s
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: Current Time Service could not be reg
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: gatt-time-server: Input/output error
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: Sap driver initialization failed.
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: sap-server: Operation not permitted (
май 09 23:37:39 dmsserver bluetoothd[779]: Endpoint registered: sender=:1.63 pat
...skipping...
эта фраза меня очень смущает
CSR dongles seem to have some issues in some Linux kernel versions. But maybe that's because of crappy Chinese clones. And maybe sunxi is able to fix these issues. Or maybe these bugs are the reason why CSR has been blacklisted.
More info about the old CSR related issues on Ubuntu:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/460743
Добавлено: Ср май 09, 2018 10:09 pm
smart_g
Попробуйте так:
gatttool -I появится сообщение [ ][LE]>
далее connect A4:C1:38:C7:0C:A3 должно появиться [A4:C1:38:C7:0C:A3][LE]>
если да, то конект произошел.
далее уже primary
