умные bluetooth весы
Re: умные bluetooth весы
А какой ответ на primary в gatttool?
Самое интересное, что все блютузы на телефонах выключены, но я все равно не могу подключиться в интерактивном режиме к весам
и даже браслету
pi@dmsserver:~$ gatttool -b A4:C1:38:C7:0C:A3 -I
[A4:C1:38:C7:0C:A3][LE]> connect
Attempting to connect to A4:C1:38:C7:0C:A3
Error: connect error: Device or resource busy (16)
pi@dmsserver:~$ sudo gatttool -b F1:BC:2A:03:DD:89 -I
[F1:BC:2A:03:DD:89][LE]> connect
Attempting to connect to F1:BC:2A:03:DD:89
Error: connect error: Connection refused (111)
Странно. У меня этой операции не мешают включенные датчики miflora. Но сообщения об ошибках разные: первая - устройство занято, вторая - jотказалось конектится
Хотя вроде понял. gatttool -b A4:C1:38:C7:0C:A3 -I уже приконектило весы. В скобках их мак. НЕ НАДО повторно делать connect сразу primary
в dmesg ошибки лежат, может драйвер криво встал ?
[50209.911177] Bluetooth: HCI request failed to create LE connection: status 0x0c
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0451:16ae Texas Instruments, Inc.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
pi@dmsserver:~$
pi@dmsserver:~$ dmesg |grep Bluetooth
[ 23.599306] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 23.599333] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 23.599337] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 23.599340] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 23.599347] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 35.827795] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 35.827797] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 35.827801] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 84.978237] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 84.978243] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 84.978250] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
volodymyr@majordomo:~$ lsusb
Никаких драйверов не ставил. Воткнул и все.
Все таки команда gatttool -b A4:C1:38:C7:0C:A3 -I сработала нормально. Конект произошел [A4:C1:38:C7:0C:A3][LE]>
Если конекта нет, то в скобках пусто. Я ж говорю НЕ НАДО вводить больше команду connect. Сразу набирать primary
[F1:BC:2A:03:DD:89][LE]> primary
Command Failed: Disconnected
вы сейчас к браслету конектитесь. Надо к весам
У меня похоже ни к чему не конектится
эта фраза меня очень смущает
CSR dongles seem to have some issues in some Linux kernel versions. But maybe that's because of crappy Chinese clones. And maybe sunxi is able to fix these issues. Or maybe these bugs are the reason why CSR has been blacklisted.
More info about the old CSR related issues on Ubuntu:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/460743
pi@dmsserver:~$ systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
Active: active (running) since Ср 2018-05-09 23:36:49 +05; 23min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 779 (bluetoothd)
Status: "Running"
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─779 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: Not enough free handles to register s
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: Current Time Service could not be reg
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: gatt-time-server: Input/output error
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: Sap driver initialization failed.
май 09 23:36:51 dmsserver bluetoothd[779]: sap-server: Operation not permitted (
май 09 23:37:39 dmsserver bluetoothd[779]: Endpoint registered: sender=:1.63 pat
...skipping...
Последний раз редактировалось directman66 Ср май 09, 2018 10:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте так:
gatttool -I появится сообщение [ ][LE]>
далее connect A4:C1:38:C7:0C:A3 должно появиться [A4:C1:38:C7:0C:A3][LE]>
если да, то конект произошел.
далее уже primary
далее уже primary
