Страница 4 из 18
Re: вопросы от новичка
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 8:49 am
Она находится в файле lib/syncfiles.class.php
о, спасибо, искал по форуму и "азбуке"
не понял третий аргумент и в конце функции он-же
В качестве предположения:
дата правильная вроде б, время разнится, таймзоны в мдм и ос выставлены, поищу вроде б в апаче тоже есть или где-то еще в конфигах
посмотрю/понаблюдаю
п.с. нет я про другое подумал, на вин в пхп.ини в екзе установочном вер. вроде б 1.1.0b раскоментирована секция дата с таймзоной
в распберри вер. 3.38 закоментирована
еще что мускул запускается с задержкой в 25 сек, а мдм нет ( в инит.д)
majordomo.err
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
rm: cannot remove ‘/var/log/*.1’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.2’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.1.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.2.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.3.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.4.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.5.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.6.*’: No such file or directory
rm: cannot remove ‘/var/log/*.7.*’: No such file or directory
меня код в таймере часовом, что из коробки еще смущает
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 5:12 am
pi@raspberrypi:~ $ free -h
total used free shared buffers cached
Mem: 923M 690M 232M 46M 1.1M 452M
-/+ buffers/cache: 237M 685M
Swap: 99M 0B 99M
viewtopic.php?f=3&t=573&p=8270&hilit=su ... stab#p8270
вопрос насколько актуально? я про отключение свапа
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 1:59 pm
Logrus писал(а):
majordomo.err
в таймере объекте ClockChime методе onNewHour такой кусок кода, не понимаю его, можно сносить?
$paths=array('/var/log/*.1','/var/log/*.2',
'/var/log/*.1.*',
'/var/log/*.2.*',
'/var/log/*.3.*',
'/var/log/*.4.*',
'/var/log/*.5.*',
'/var/log/*.6.*',
'/var/log/*.7.*'
foreach($paths as $p) {
safe_exec('rm '.$p);
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:09 pm
Лично у меня этот код прекрасно работает и чистит логи...возможно вам нужно перенастроить под свою систему?
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:18 pm
из коробки, тогда не понимаю почему у меня в вар/лог/мдм.ерр от него сплошные записи не найден файл или папка
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:20 pm
А вы проверяли - там есть эти файлы?
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:22 pm
нет циферных ни папок, ни файлов
но я не понимаю данного кода, т.ч. спрашиваю
- Снимок.PNG (159.09 КБ) 6157 просмотров
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:23 pm
Можно удалить. Этот код удаляет архивы старых системных логов операционной системы, которые размещаются в /var/log
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:24 pm
а эти архивы от куда появляются, может в дальнейшем будут?
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 2:25 pm
Он ищет файлы которые называются "любое имя.1.любое продолжение" и тд, и просто сносит из командой rm
