Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
VooDooN
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение VooDooN »
Я видео не проверял и сейчас проверить нет возможности, к сожалению. С видео я ничего явного не делал. Может, какие-то установленные компоненты зацепили настройки - не знаю. А по поводу звука, помню, что если кликать то ли правой, то ли левой кнопкой мышки на значок динамика возле часов, то там можно было выбирать через какой выход выводить звук - HDMI или Analog. У меня Алиса заговорила через аналоговый выход. HDMI вообще пока не использую. Мне пока достаточно аналогового.
ipz
Сообщение ipz »
для звука через HDMI
sudo nano /boot/config.txt
раскомментировать
hdmi_drive=2
и перезагрузиться
Или настроить через
sudo raspi-config
Advanced Options->Audio
chief
Сообщение chief »
Огромное Спасибо за проделанную работу. RASPBERRY PI3 завелась с первого раза, все работает отлично. Голосовой движок установил Ivona TTS (Татьяна), но... после перезагрузки "малины" время говорит по два раза (в чат тоже выводит два раза). Лишь после обновления, несмотря на установленую последнюю версию, говорит так как нужно, но после перезагрузки опять повторяется. Где искать причину?
VooDooN
Сообщение VooDooN »
У меня та же проблема... То дублируются сообщения в чате, то нет. Не знаю закономерность и как лечить. Может кто знающий подскажет, почему так?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Удалось победить VLC?
У меня Алиса разговаривает но mp3 c локальной папки, радио, контакт не играет.
Через вэб плеер VLC на порту 8080 музыка играет.
На команды типа
http://192.168.1.46/rc/?command=vlc_pause
Отвечает ОК
AndrewS
Сообщение AndrewS »
А пользователь, от которого запускается MJD имеет доступ в группу audio?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Да имеет доступ в группу audio и если зайти под ним и запустить руками vlc , музыка играет.
Поставил и настроил VLC по инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/InstallVLC
Запуская VLC локально, mp3 играет.
Через WEB http://192.168.1.46:8080 тоже mp3 играет.
А через majordomo не играет не чего, не музыка из локальных папок, не с вконтакта, не с интернет радио.
Лог X-RAY вкладка DEBUG
23:34:38 DEBUG [root]: Executing (exclusive): start /var/www/apps/autoitv3/AutoIt3.exe /var/www/rc/scripts/vlc_play.au3 "\home\md\1.mp3" (at /var/www/lib/general.class.php:553
Папки /var/www/apps у меня нет.
Поиском на raspberry AutoIt3 не найден, хотя на windows машине такой файл есть.
Смущает еще момент, содержимое файла/var/www/rc/scripts/ vlc_play.au3
Opt("WinTitleMatchMode", 2)
ShellExecute ("c:\_majordomo\apps\vlc\vlc.exe",'"' & $CmdLine[1] & '"')
У меня всё-таки линуксовая система заменил на /usr/bin/vlc но не помогло
VooDooN
Сообщение VooDooN »
AutoIt - это для винды.
Я тоже долго не мог радио запустить через МД. Много вариантов перепробовал и, в результате, заработало только когда в Панели Управления, в настройках Терминалов, указал, что звук нужно проигрывать через VLC via HTTP и там же указал порт.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Спасибо VooDooN.
Проигрывание с локальной папки и интернет радио у меня заработали :)
Музыка из контакта пока нет, может для линукса тоже особеность есть?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Скрипты управления плеером тоже не заработали.
getURL('http://127.0.0.1/rc/?command=vlc_play&p ... mpPlaylist, 0);
getURL('http://localhost/rc/?command=vlc_pause',0);
Эти команды в линукс должны работать или для управления vlc через web надо прописывать другие команды?
