[Приложение] Sound Direct Manager
Smolalex
Re: Sound Direct Manager
Сообщение Smolalex »
Преклоняюсь. Прекрасная реализация. Надо попробовать на видах.
Bagir
Сообщение Bagir »
Да это почти все собрано как конструктор на готовых примерах работы с библиотеками. Кое что пришлось строгануть, чтобы подогнать ))
Сейчас было бы очень хорошо собрать больше данных об испытании на различных версиях Виндовс. Ингвар писал, что у него на win10 общие сообщения звучат только во фронтальных колонках, а не во всех. Я пробовал только на winXP и win7. Правда дело тут может быть и не в винде вовсе, а в драйверах звуковой карты. У общих сообщений, в программе, я не указываю канал. Поэтому по задумке они должны звучать во всех колонках.
Проверьте по возможности этот момент.
ингвар
Сообщение ингвар »
Bagir писал(а):Ингвар писал, что у него на win10 общие сообщения звучат только во фронтальных колонках,
У меня сама система стоит на W7 х32 и почему то общий говорит только на первые два канала,но по отдельности если написать номер канала говорит на все 8 каналах
А про W10 я имел ввиду что поставил просто проверить эту прогу как будет работать и получилось тоже самое
Так что дело тут походу не винде а в драйверах или в их настроике, просто пока нет времени перепроверить праздники и все такое :)
И еще хотел спросить а как у Вас выходят на 8 каналов стоит какой то усилок или обычные колонки ?
И какой стоит у вас драйвер на звук может его постваить попробовать
P.S И на 10 стоит какой то голосовой движок от Майкрософт по умолчанию русский Ирина :)
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Bagir
Сообщение Bagir »
Все, теперь понял ситуацию!
Да, возможно дело действительно в драйверах. Кроме указания конкретного канала, в sdm, я мог бы отправить звук на пару колонок одновременно. Это были бы как раз фронт, тыл, середина и центр вместе с сабом. Но если ничего не указывать, звук должен идти на все.
Я не раз сталкивался с тем, что некоторые плееры для звуковых файлов воспроизводили стерео звук как раз только на фронтальных динамиках. По всем колонка звук разлетался только при выборе схемы, например зал, аудитория и т.д.
И вот еще момент. В программе, при инициализации звуковой карты, можно попробовать выбрать другую константу.
' BASS_ASIO_Init flags
Global Const BASS_DEVICE_8BITS = 1     '8 bit resolution, else 16 bit
Global Const BASS_DEVICE_MONO = 2      'mono, else stereo
Global Const BASS_DEVICE_3D = 4        'enable 3D functionality
Global Const BASS_DEVICE_LATENCY = &H100 'calculate device latency (BASS_INFO struct)
Global Const BASS_DEVICE_CPSPEAKERS = &H400 'detect speakers via Windows control panel
Global Const BASS_DEVICE_SPEAKERS = &H800 'force enabling of speaker assignment
Global Const BASS_DEVICE_NOSPEAKER = &O1000 'ignore speaker arrangement
Сейчас используется BASS_DEVICE_SPEAKERS
Будет время, пишите. Я скомпилирую прогу с другой константой. например можно включить BASS_DEVICE_3D
ингвар
Сообщение ингвар »
а как узнать какую надо использовать константу? и какие драйверы подходят
Bagir
Сообщение Bagir »
Я не выводил это в настройки. Так что только в коде программы. Буду искать такой комп, где общий звук идёт только на фронтальные колонки.
ингвар
Сообщение ингвар »
а это как сделать если можно на примере?
ингвар
Сообщение ингвар »
У меня вот как отображается в программе
и что это внизу за медиа?
Amarok
Сообщение Amarok »
А клиент на андроид будет?
Bagir
Сообщение Bagir »
Вечерком поеду к приятелю. У него w7 и 6 колонок. Будем пробовать на его компе. По результатам отпишусь. Хорошо бы получить такую же ситуацию с фронтальными колонками.
Писать могу только под Виндовс. Увы, ничего другого я не знаю. Так что для других платформ с меня только идея и алгоритм. Будем искать умельца, кто возьмется за реализацию.
Есть прогресс в задаче распознавания речи. Прикрутил выбор устройства ввода звука. Вроде все нормально. Определяет тишину. Пишет wav файл. В предыдущем проекте tell у меня был вариант с использованием sox.exe и php файла для отправки в Гугл. Зоопарк да и только. Сейчас все функции записи для которых использовался sox.exe реализованы. Осталось переиначить код php файла для отправки в Гугл. Тогда будет все в одной проге.
