Скетч Arduino с огромным числом датчиков DS18B20. TEST!!!
lanket
Re: Скетч Arduino с огромным числом датчиков DS18B20. TEST!!
Сообщение lanket » Вс мар 26, 2017 6:05 pm
awladimer писал(а):...
Действительно так мне нужно прописать их МД для получения данных
Не понимаю вопроса. Уточните пожалуйста простыми ответами на каждый вопос:
1. Вам надо получить данные именно с этого скотча?
Если да, то сможет помочь только автор скетча.
Если нет:
2. Сколько требуется датчиков?
3. Как хотите передавать данные в Можордомо по воздуху или проводам?
4. Дружить ли с паяльником? Имеется ввиду вам надо готовое устройство или сами готовы изготовить?
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
awladimer
Сообщение awladimer » Вс мар 26, 2017 9:12 pm
Если нет:
да именно с этого скетча а лучше скетч karlismoto нужно просто прописать в МД
датчиков вообще планирую пока десять, добавить в скетч думаю будет не проблема
устройство уже готово ардуино уно и есть самодельное атмега 8 и 168 если хватит памяти +шилд W5100
с паяльником на ты
ну а если есть аналогичное я бы не против посмотреть
immortal
Сообщение immortal » Чт мар 30, 2017 11:00 pm
а не проверяли дальность расположения датчиков и на какой ардуине идет тестирование?
awladimer
Сообщение awladimer » Пт мар 31, 2017 5:51 pm
immortal писал(а):а не проверяли дальность расположения датчиков и на какой ардуине идет тестирование?
Как правило, ни одна сеть 1-Wire не может иметь радиус больше, чем 750 м. На этом расстоянии работа протокола нарушается из-за временной задержки в кабеле. Однако на практике величина радиуса обычно ограничивается меньшим значением из-за других факторов.
immortal
Сообщение immortal » Пт мар 31, 2017 7:41 pm
Это всё понятно, не понятно только следующее: сеть через ds9490 у меня работают датчики на 100 метрах, на ардуино нано и esp8266 максимум 3 метра.
lanket
Сообщение lanket » Сб апр 01, 2017 11:00 am
Все просто.
Ардуино эмулирует интерфейс 1wire и её выводы незаточены для такого использования, не такие помехоустойчивые.
А ds изначально расчитан на такие длинные провода на железном уровне.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
SolarW
Сообщение SolarW » Сб апр 01, 2017 10:54 pm
immortal писал(а):на ардуино нано и esp8266 максимум 3 метра.
Ну насчёт 3 метра - что-то маловато...
Работает у меня прототип где через двойную телефонную розетку подключено (оба разъёма запаралелены на один GPIO):
- в один разъём кусок плоского телефонного кабеля метров 5 длинной, на другом конце DS18B20
- во второй разъём посложнее конструкция, метров 5 такого же кабеля, двойная розетка с DS18B20, от неё ещё 5 метров кабеля, ещё одна двойная розетка с DS18B20 и от неё на родном кабеле в метр-полтора DS18B20 в гильзе из нержавейки.
В общем суммарно метров 15-20 кабеля есть.
Ошибок очень мало, до десятка за неделю аптайма.
Питание от 5в, DATA через 4.7 кОм неправильно подтянута к 5в (мне уже объяснили что надо к 3.3в подтягивать.
Модуль ESP-07.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Yatskov
Сообщение Yatskov » Вт окт 17, 2017 11:39 am
добрый день!
нужно реализовать следующую схему:
к 4 разным пинам ардуино подключены отдельные шины 1wire.
на каждой шине висит по 5 датчиков DS18B20, их адреса известны.
требуется собирать инфо о температуре по всем датчикам и передавать
в Majordomo по проводу скажем каждые 3 минуты .
есть у кого скетч для подобного случая?
Volter5000
Сообщение Volter5000 » Чт окт 19, 2017 7:35 pm
У меня реализовано так, мажордомо отправляет ардуине запрос, ардуина в ответ шлет инфу о состоянии датчиков. Информация непрерывно пишется в файл, из которого система потом забирает показания. Но датчики у меня на одном проводе все висят, так мне кажется удобнее.
Yatskov
Сообщение Yatskov » Сб окт 21, 2017 3:44 pm
А как потом в МЖД привязать конкретный датчик с адресом к схеме дома?
