Пока есть только у одного продавца за$115 http://www.aliexpress.com/store/product ... 21339.htmlJackal писал(а):Кстати появился ещё датчик газа, встроенный в кухонный таймер.
[Модуль] Orvibo (orvibo)
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Кстати я правильно понимаю, что status=1 - это включеная розетка, а status=0 - выключенная.
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Пришел мой R1. Подключил, объект создал в свойства прописался код из пульта. Как его теперь вызвать? Спасибо.
- sergejey
- Site Admin
Просто присвоить связанному свойству это значение, даже если оно уже установлено. Сам момент установки инициирует передачу.Jager писал(а):Пришел мой R1. Подключил, объект создал в свойства прописался код из пульта. Как его теперь вызвать? Спасибо.
Сергей, без примера никак. Туплю конкретноsergejey писал(а):Просто присвоить связанному свойству это значение, даже если оно уже установлено. Сам момент установки инициирует передачу.
- sergejey
- Site Admin
Например, считанный код записался в связанное свойство MyObject.IRCode (код для упрощения возьмём такой: "abcdabcdabdfadd342313"). Теперь, чтобы этот же код отправить на бластер, делаем так:Jager писал(а):Сергей, без примера никак. Туплю конкретноsergejey писал(а):Просто присвоить связанному свойству это значение, даже если оно уже установлено. Сам момент установки инициирует передачу.
setGlobal("MyObject.IRCode","abcdabcdabdfadd342313"); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Вон оно как...учитывая длинну кода будет не очень красиво, вечером попробую. Спасибо.sergejey писал(а):По сути, мы устанавливаем в переменную то же значение, что в ней уже есть, но из-за механизма связанных свойств через модуль orvibo эта операция инициирует отправку кода.
При нажатии "тест" отправка происходит по такому же принципу?
- sergejey
- Site Admin
Если предполагается использовать только один код, то можно сделать такой трюк:Jager писал(а):Вон оно как...учитывая длинну кода будет не очень красиво, вечером попробую. Спасибо.sergejey писал(а):По сути, мы устанавливаем в переменную то же значение, что в ней уже есть, но из-за механизма связанных свойств через модуль orvibo эта операция инициирует отправку кода.
setGlobal('MyObject.IRCode',getGlobal('MyObject.IRCode')); Да, только без использования связанного свойства, т.е. будет отправлен последний принятый код.Jager писал(а): При нажатии "тест" отправка происходит по такому же принципу?
Уже интереснее. А если нужна некая последовательность да еще и с паузами?sergejey писал(а):Если предполагается использовать только один код, то можно сделать такой трюк:т.е. просто пере-установить текущее значение.Код: Выделить всё
- sergejey
- Site Admin
Если коды разные, то через присвоение нужного кода. Если все одинаковые, то как написано выше. Паузы вставлять можно через sleep(секунд);Jager писал(а):Уже интереснее. А если нужна некая последовательность да еще и с паузами?sergejey писал(а):Если предполагается использовать только один код, то можно сделать такой трюк:т.е. просто пере-установить текущее значение.Код: Выделить всё
