[Модуль] Orvibo (orvibo)
Jager
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Сообщение Jager » Вт апр 21, 2015 4:00 pm
Jackal писал(а):Кстати появился ещё датчик газа, встроенный в кухонный таймер.
Пока есть только у одного продавца за$115 http://www.aliexpress.com/store/product ... 21339.html
Jackal
Сообщение Jackal » Вт апр 21, 2015 4:38 pm
Кстати я правильно понимаю, что status=1 - это включеная розетка, а status=0 - выключенная.
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Jager
Сообщение Jager » Вт апр 21, 2015 8:58 pm
Пришел мой R1. Подключил, объект создал в свойства прописался код из пульта. Как его теперь вызвать? Спасибо.
Сообщение sergejey » Ср апр 22, 2015 11:53 am
Jager писал(а):Пришел мой R1. Подключил, объект создал в свойства прописался код из пульта. Как его теперь вызвать? Спасибо.
Просто присвоить связанному свойству это значение, даже если оно уже установлено. Сам момент установки инициирует передачу.
Jager
Сообщение Jager » Чт апр 23, 2015 9:23 am
sergejey писал(а):Просто присвоить связанному свойству это значение, даже если оно уже установлено. Сам момент установки инициирует передачу.
Сергей, без примера никак. Туплю конкретно :)
Сообщение sergejey » Чт апр 23, 2015 10:17 am
Например, считанный код записался в связанное свойство MyObject.IRCode (код для упрощения возьмём такой: "abcdabcdabdfadd342313"). Теперь, чтобы этот же код отправить на бластер, делаем так:
setGlobal("MyObject.IRCode","abcdabcdabdfadd342313");
По сути, мы устанавливаем в переменную то же значение, что в ней уже есть, но из-за механизма связанных свойств через модуль orvibo эта операция инициирует отправку кода.
Jager
Сообщение Jager » Чт апр 23, 2015 10:40 am
sergejey писал(а):По сути, мы устанавливаем в переменную то же значение, что в ней уже есть, но из-за механизма связанных свойств через модуль orvibo эта операция инициирует отправку кода.
Вон оно как...учитывая длинну кода будет не очень красиво, вечером попробую. Спасибо.
При нажатии "тест" отправка происходит по такому же принципу?
Сообщение sergejey » Чт апр 23, 2015 10:42 am
Если предполагается использовать только один код, то можно сделать такой трюк:
setGlobal('MyObject.IRCode',getGlobal('MyObject.IRCode'));
т.е. просто пере-установить текущее значение.
Jager писал(а): При нажатии "тест" отправка происходит по такому же принципу?
Да, только без использования связанного свойства, т.е. будет отправлен последний принятый код.
Jager
Сообщение Jager » Чт апр 23, 2015 10:54 am
sergejey писал(а):Если предполагается использовать только один код, то можно сделать такой трюк:
Уже интереснее. А если нужна некая последовательность да еще и с паузами?
Сообщение sergejey » Чт апр 23, 2015 12:58 pm
Если коды разные, то через присвоение нужного кода. Если все одинаковые, то как написано выше. Паузы вставлять можно через sleep(секунд);
