Определить вкл или выкл прибор
Jilber
Re: Определить вкл или выкл прибор
Сообщение Jilber »
А если повесить на линию питания стиралки PZEM ?
Jilber писал(а):А если повесить на линию питания стиралки PZEM ?
Его к МегаД не подключить. С той же есп8266 разве что.
Chainik
Сообщение Chainik »
А такой датчик может спасти "отца русской демократии"?
http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
Chainik писал(а):А такой датчик может спасти "отца русской демократии"?
Хороший вариант. Можно использовать как по порогу с обычным IN-портом МегаД, таки и совместно с АЦП МегаД, измеряя текущую силу тока.
Chainik
Сообщение Chainik »
А каким образом его подключить к Меге (ко входу)? (Прошу прощения за глупый вопрос.)
Chainik писал(а):А каким образом его подключить к Меге (ко входу)? (Прошу прощения за глупый вопрос.)
Я бы сделал через промежуточное реле. Вместо 24В можно взять стандартные для МегаД 12 вольт и реле с катушкой на 12 В.
Или оптопару вместо реле можно воткнуть.
Chainik
Сообщение Chainik »
Я правильно понимаю, что при срабатывании датчик выдает некое напряжение? Т.е., если подобрать резистор так, что датчик будет выдавать 12В, то можно подключить его к Меге через промежуточное реле с управляющим напряжением 12В?
("Чистый" гуманитарий. И слова "оптопара", "варистр", "гальваническая развязка" вгоняют меня в трансцендентное состояние...)
Chainik писал(а):Я правильно понимаю, что при срабатывании датчик выдает некое напряжение? Т.е., если подобрать резистор так, что датчик будет выдавать 12В, то можно подключить его к Меге через промежуточное реле с управляющим напряжением 12В?
Не совсем. Резистор не выставляет напряжение на выходе, он задает порог в амперах (от 0.35 до 200А), при превышении которого переключится его выход (общий коллектор там). Соответственно если подключить к выходу датчика реле, то оно будет срабатывать при превышении порога, и переключаться обратно при снижении.
Chainik
Сообщение Chainik »
Можно совсем для "тупеньких". Т.е. на выходе датчик при срабатывании выдает +24В (или что)?
Chainik писал(а):Можно совсем для "тупеньких". Т.е. на выходе датчик при срабатывании выдает +24В (или что)?
Если брать такой вариант схемы, то ничего не выдает - там на выходе транзистор, он либо открыт, либо закрыт. Если к нему подключить оптопару или реле, то на выходе получаем логический 0 или 1, которые и подаем на дискретный вход МегаД.
Есть у этого датчика другой выход - измерительный. Его можно подключить к АЦП входу МегаД, и тогда можно будет измерять силу тока. Вот на этом выходе уже будет напряжение, значение которого зависит от силы тока в измерительной цепи. Какой там диапазон этого напряжения, надо смотреть в даташите на датчик. На первый взгляд, больше типовых для МегаД 3.3В, поэтому напрямую его к АЦП МегаД не подключить.
