Страница 298 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Вт июн 12, 2018 10:17 pm
ilun2007
Прошу помощи.
Девайс RM2 Pro Plus3. Марка устройства 0x279d Находится автоматически в сети.
Хочу прописать команду для TC2 , перехожу в "Данные" , ввожу имя, нажимаю сохранить, появляется сообщение "Данные сохранены!"
Но , строки с именем не появляется. В логах никаких записей. Что делаю не так?
Добавлено: Вт июн 12, 2018 10:32 pm
Попробуйте через облако, сейчас оно заработало.
Добавлено: Чт июн 14, 2018 1:42 pm
igorewa
Мне кажется я нашел хоть какую то зацепку в вопросе по самопроизвольному закрытию штор.
Смотрел голи ошибок и в файле javascript_errors увидел это
09:37:40 0.75483100 URL: http://10.0.1.5/menu.html - Uncaught SyntaxError: Unexpected end of JSON input; line: 1
09:37:40 0.77312000 URL: http://10.0.1.5/ - Uncaught SyntaxError: Unexpected end of JSON input; line: 1
09:37:40 0.77701000 URL: http://10.0.1.5/menu.html?parent=196&from_scene=1 - Uncaught SyntaxError: Unexpected end of JSON input; line: 1
09:47:19 0.07162600 URL: http://10.0.1.5/popup/scenes.html - Uncaught SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0; line: 1
09:47:55 0.82594400 URL: http://10.0.1.5/menu.html - Uncaught TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null; line: 5926
10:33:41 0.44909200 URL: http://10.0.1.5/ - Uncaught TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null; line: 304
10:33:43 0.94799300 URL: http://10.0.1.5/menu.html - Uncaught TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null; line: 5926
где
http://10.0.1.5/menu.html?parent=196&from_scene=1 это скрол штор в меню
- Снимок экрана 2018-06-14 в 13.33.56.png (24.69 КБ) 5233 просмотра
Может это меню сбоит и дает команду шторам закрыться?
Добавлено: Чт июн 14, 2018 1:45 pm
Сомневаюсь...а время ошибок совпадает с закрытием? Понаблюдать....но вряд ли...
Добавлено: Чт июн 14, 2018 2:24 pm
igorewa
nick7zmail писал(а): Чт июн 14, 2018 1:45 pm
Нет не совпадает, ошибки эти валятся постоянно ( заметил их после недавних обновлений, раньше вообще в логах не было файла javascript_errors )
Добавлено: Чт июл 05, 2018 10:46 am
Swen
Помогите плиз. Как поменять получаемые значения с датчиков температуры и влажности (А-1), сейчас получаю с запятой (24,2) а нужно с точкой (24.2) иначе графики рисуются не корректно... Стоит на raspberry pi 3...
Добавлено: Чт июл 05, 2018 11:42 am
Chainik
Swen писал(а): Чт июл 05, 2018 10:46 am
Перед тем, как записывать значение свойства, надо произвести замену запятой на точку.
Что-то типа такого:
$val = Тут у вас, допустим, запрос значения;
$value = str_replace(",", ".", $val);
sg('Ваш_Объект.Ваше_Свойство', $value);
Добавлено: Чт июл 05, 2018 4:44 pm
Swen
Chainik писал(а): Чт июл 05, 2018 11:42 am
А можно поподробней, на windows такой проблеммы не было.... Хотелось бы разобраться, после обновления данных в плагине, данные с датчиков отображаются с точкой, а следующие за ними(через заданный интервал) значения с запятой...
Добавлено: Вс июл 15, 2018 11:32 pm
Garetto
Ребята, подскажите, почему рм про не отображает температуру? подключил по инструкции, в данных вижу только возможность добавить.
Добавлено: Пн июл 16, 2018 4:00 am
bm_s
Garetto писал(а):Ребята, подскажите, почему рм про не отображает температуру? подключил по инструкции, в данных вижу только возможность добавить.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=66953228
