Страница 30 из 48
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Добавлено: Ср сен 05, 2018 10:09 am
SoulTaker
igorewa писал(а): Ср сен 05, 2018 9:49 am
Спасибо. Работает. Теперь с vlc запускается еще одно окно Интерфейс удалённого управления.
Инструменты - Настройки - Все - Основные интерфейсы (там снять лишние галочки).
И заметил еще одну проблему, при открытии vlc уровень громкости стоит на 0 не смотря на то что в настройках vlc стоит галочка При запуске устанавливать громкость 100%
Попробуйте сменить уровень громкости терминала с vlc в мажордомо, и только после запустить плеер (опять же, через мд). Так же можно проверить свойство ThisComputer.VLCvolumeLevel (хотя, наверное избавлюсь от него, как оказалось - лишнее).
Для типа плеера VLC (простого, не через веб) сделал новую систему управления громкостью - раньше изменялась громкость всей системы в целом, сейчас должно работать отдельно для самого плеера, как и на vlc over http. Ну и возможно все работает не так гладко, как хотелось бы. Этот момент сейчас тестируется... Если будут какие то наблюдения по громкости, то пожалуйста в личку.
Вообще, по последнему, это скорее сюда
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=7&t=3788
Добавлено: Ср сен 05, 2018 10:30 am
igorewa
Спасибо вам! сделал все как вы написали и все ОК
Добавлено: Ср сен 05, 2018 10:35 am
SoulTaker писал(а): Ср сен 05, 2018 9:43 am
Logrus писал(а): Вт сен 04, 2018 6:47 pm
после обновления дважды вызывается ThisComputer.VolumeLevelChanged
А какой тип плеера используется?
мпд, образ от Сергея малинка, с громкостью нюанс
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =40#p68954
Добавлено: Ср сен 05, 2018 10:44 am
SoulTaker
По громкости - щас жду принятия вчерашнего ночного пулла. Довольно объемное обновление для app_player. После этого потрачу пару дней на тестирование и исправление багов, связанных с ним, а после начну ревизию кода управления плеерами. Там уже найдено несколько некритичных ошибок, пока просто записанных на листочек. Возможно после этого все косяки пропадут.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 11:13 am
C_3AXAPOB
Было бы здорово если бы добавили поддержку Logitech Media Server
Добавлено: Пт сен 07, 2018 10:16 pm
sailan
![Изображение]()
Всем привет. Столкнулся с проблемой, не могу в плеере VLC запустить музыку, при помощи сценария запускаю код:
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'ENERGY', 'vol'=>100));
Плеер принимает команды и ставит громкость на заданную, в Playlist заходит станция. Но звука не слышно. Таймер отсчета времени не идет.
Но что странное запускается через модуль из меню.
Вот скрин
Добавлено: Пт сен 07, 2018 10:17 pm
savenko_egor
sailan писал(а):Всем привет. Столкнулся с проблемой, не могу в плеере VLC запустить музыку, при помощи сценария запускаю код:
Ну так а play пробовали отправлять?
Добавлено: Пт сен 07, 2018 10:21 pm
sailan
savenko_egor писал(а): Пт сен 07, 2018 10:17 pm
Пробовал по разному. Нет реакции.
Добавлено: Пт сен 07, 2018 11:33 pm
Valphil
sailan писал(а): Пт сен 07, 2018 10:21 pm
Привет. Такая же была фигня. Ссылка на поток умерла вчера вечером. Вот попробуй вот эту
ссылку
Добавлено: Сб сен 08, 2018 6:02 pm
sailan
Да все получилось. А в чем фишка??
