[Модуль] YaDevices (yadevices)
Bagir
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение Bagir »
Вроде как у меня не было в таблице yastations, но было в yadevices. Вот от туда и туда. Можно прямо через phpmyadmin. Потом перезапуск МД и всё заработало. Точнее поля облачного управления стали активные. Тестовое сообщение через облако отправляется. А чат через облако не читает. Немного выше об этом писал. Я просто локально пользуюсь, так что для меня не актуально, но всё же.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
Bagir писал(а): Пн авг 22, 2022 1:34 pm Я просто локально пользуюсь, так что для меня не актуально, но всё же.
Извиняюсь за оффтоп. Вопрос по "живым графикам" из смежной темы viewtopic.php?f=4&t=317&start=220 Делал по вашей инструкции. Всё отлично работало, но недавно зашел на домашнюю страницу графика и ничего нет :( Поломалось возможно после нового обновления, но не уверен. У вас всё работает? У меня альфа ветка, если что. Можно перейти в нужную тему, если какие-то вопросы будут.
RFSlab
Сообщение RFSlab »
Bagir писал(а): Пн авг 22, 2022 1:34 pm Вроде как у меня не было в таблице yastations, но было в yadevices. Вот от туда и туда. Можно прямо через phpmyadmin. Потом перезапуск МД и всё заработало. Точнее поля облачного управления стали активные. Тестовое сообщение через облако отправляется. А чат через облако не читает. Немного выше об этом писал. Я просто локально пользуюсь, так что для меня не актуально, но всё же.
всё сделал как вы посоветовали, но почему то после перезагрузки из таблицы "yastations" исчезает введенный "IoT ID". Если перейти во вкладке "Управление станциями" в настройки колонки, без перезагрузки и передать на колонку текстовую команду, допустим "один, два, три" (озвучивание и отправка возможно только по "локально"), то появляется такая ошибка: "Error: Could not open socket to "http:443": php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0)."
Bagir
Сообщение Bagir »
RFSlab писал(а): Пн авг 22, 2022 3:13 pmвсё сделал как вы посоветовали, но почему то после перезагрузки из таблицы "yastations" исчезает введенный "IoT ID"
Увы с модулем совсем не знаком, не могу помочь. Но у меня id остался. В данный момент модуль просится на обновление. Может что недавно меняли, я пока не обновлял.
СкриныSPOILER_SHOW
Bagir
Сообщение Bagir »
Yevgen16 писал(а): Пн авг 22, 2022 1:57 pmИзвиняюсь за оффтоп. Вопрос по "живым графикам" из смежной темы
Давно это было, больше года как туда в код не лазал, но у меня всё работает. Эти графики очень капризны. Если что не так, то будет просто пустота без каких либо ошибок. Такое бывает например когда в историю свойства запишется что то лишнее, или пустота. Мой совет, пробовать на новом свойстве с историей, где есть несколько проверенных записей.
Bagir
Сообщение Bagir »
Куча записей в консоли с циклами
Error:Connection failed! (Error: 0x20 0x05)
но всё работает
Amarok
Сообщение Amarok »
такая же беда
RFSlab
Сообщение RFSlab »
Как то странно, сейчас перезагрузил сервер MJD на Расбери, вошел в Ядевайс, в новую колонку с часами, IoT ID уже прописан. отправил передачу текста чекрез облако, выдало ошибку создания сценария устройства. Вошел во вкладку сценариев, удалил один сценарий, всё сценарии обновились и создался сценарий для новой колонки с часами и всё заработало. До этого IoT ID после перезагрузки не сохранаялся, хз что сегодня случилось… Но главное теперь всё работает.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
RFSlab писал(а): Сб авг 27, 2022 10:27 am
От яндекса можно все, что угодно ожидать.
