VOVA_iS писал(а): Сб июн 15, 2019 1:44 pm
Хотел уточнить отвязка реле на Акара QBKG12LM (двухклавишный с нулем) тоже работает?
Включил опцию для следующих выключателей:
QBKG03LM
QBKG04LM
QBKG12LM
QBKG11LM
Но на последних двух, опция не тестировалась.
В принципе в описании z2m вроде написано, что должно работать:
Xiaomi Aqara wired wall switch (QBKG03LM, QBKG04LM, QBKG12LM and QBKG11LM)
Decoupled mode allows to turn wired switch into wireless button with separately controlled relay. This might be useful to assign some custom actions to buttons and control relay remotely. This command also allows to redefine which button controls which relay for double switch.
Special topics should be used:
zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]/system/set to modify operation mode.
Payload:
"operation_mode": {
"button": "single"|"left"|"right",
"state": "VALUE"
Values Description
control_relay Button directly controls relay (for single switch)
control_left_relay Button directly controls left relay (for double switch)
control_right_relay Button directly controls right relay (for double switch)
decoupled Button doesn’t control any relay
zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]/system/get to read current mode.
Payload:
"operation_mode": {
Response will be sent to zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]:
{"operation_mode_right":"control_right_relay"}
Подтверждаю отвязка от реле с выключателям с нулем работают.
Так же появились новые нажатия которых нет в родной программе двойное
Супер теперь возможностей море:)))
Только косяк в меню. Есть выбор только левой клавиши
И ещё существует проблема с привязкой правого реле к чему либо MJ. Просто не работает нормально
Топик не верный правого реле zigbee2mqtt/0x00158d00024862df/set
Последний раз редактировалось VOVA_iS Пн июн 24, 2019 9:58 pm, всего редактировалось 3 раза.
Установил, работает.
Не могу сменить название устройства. Вернее оно меняется до первого изменения статуса. Как только мменяется статус, в названии опять IEEEADDR
PuRGen писал(а): Пн июн 24, 2019 8:13 pm
Вышел из ситуации изменив модель выключателя на QBKG03LM оба реле стали управляться.
Но это оказалась временным решением т.к. Модуль через какое то время опять сбросил модель QBKG12LM
Видимо модуль каждый раз при прихождении инфы в топик переписывает параметры устройства как для нового.
Надо иметь возможность как-то запрещать это модулю после настройки устройства.
1) Добавил danalock (после добавления не забывайте обновить метрики устройств). Возможно придется удалить устройство в модуле, чтобы корректно встали управляющие команды.
2) Исправил текст левых/правых кнопок при привязке/отвязке.
3) Прописал для выключателей QBKG12LM управление вторым рядом кнопок.
QBKG03LM
QBKG04LM
QBKG12LM
QBKG11LM
Payload:
"operation_mode": {
"state": "VALUE"
Values Description
Payload:
"operation_mode": {
Какое у вас разрешение экрана, что не входит количество вкладок и информеров в одну строку?
directman66 писал(а): Вт июн 25, 2019 11:58 am
Управление правым реле не работает
Не правильная ссылка в mqtt
Поправил в исходниках. Чтобы обновилось в базе - нужно обновить модуль, нажать Service/update metrics, затем скорее всего нужно удалить устройство из мажордомо и дождаться, когда оно там появится вновь.
