Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Ну в общем суть таже) ибо в самом начале своего вникания.... Очень долго искал нужное
Взял один из предидущих примеров и добавил к нему многоканальный диммер
(код для меги) блок обработки выключателей закомментил т.к. шлет запросы на сервер при отключенных входных контактах на плате и дико лагает из-за этого. управляется командой http://xx.xx.xx.xx/command?100=DIM№ где № - номер диммера начиная с 0 и значением от 0 до 200
Общение с шилдом происходит по шине SPI (как с W5100 так и с microSD), занимая выводы 11, 12, 13 для плат на Atmega8/168/328
или 50, 51, 52 для плат серии Mega (на Atmega1280/2560) т.е. их нельзя будет использовать в своём скетче.
На платах серии Mega (на Atmega1280/2560) для корректной работы модуля SPI, также необходимо перевести в режим выхода пин 53.
Для совместимости со всеми вариантами плат соединение с шиной SPI осуществляется только через разъём ICSP (ISP).
Работать с W5100 и с microSD можно только по очереди (так как сидят на одной шине), выбор W5100 осуществляется пином 10, microSD - пином 4 (эти пины так же нельзя будет использовать в своём скетче )
Контроллер-исполнительное устройство (к проекту http://smartliving.ru/)
Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
IDE: Arduino 1.0.1
исполнительные устройства (реле) подключены к Digital 3 - 9
управляющие кнопки 14 - 18
обращение по http://xx.xx.xx.xx/ выдаст справочную информацию по этому устройству (нужно для того, чтобы когда обращаешься
по IP к устройству понять что это за контроллер и пр.)
/state - состояние всех портов
/command - выполнение команды
команды можно вызывать серией в 1 запросе. Например http://xx.xx.xx.xx/command?3=CLICK&4=CLICK&5=ON&6=OFF
только длинна строки запроса не должна привышать maxLength
/getdev - получить список всех устройст на 1-wire
формат вывода:
T<номер устройства на шине>:<HEX адрес устройства>:<текущая температура в градусах цельсия>;[...]
(пример T0:1060CF59010800E3:24.06;T1:109ABE59010800FE:24.56;)
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <Arduino.h>
#include "WebServer.h" // Webduino (https://github.com/sirleech/Webduino)
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <math.h>
#include <TimerOne.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x34 }; // MAC-адрес нашего устройства
byte ip[] = { 192, 168, 95, 120 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte gateway[] = { 192, 168, 95, 254 };
byte dns_server[] = { 192, 168, 95, 254 };
// ip-адрес удалённого сервера
byte server[] = { 192, 168, 95, 38 }; //Адрес сервера MAJORDOMO
char buf[80];
char ipbuff[16];
EthernetClient rclient;
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest() {
Serial.println(buf);
if (rclient.connect(server, 80)) {
rclient.print(buf);
rclient.println(" HTTP/1.0");
Serial.println("Send http get request");
rclient.print("Host: ");
sprintf(ipbuff, "%u.%u.%u.%u", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
rclient.println(ipbuff); // ip адрес нашего контроллера в текстовом виде
rclient.print("Content-Type: text/html\n");
rclient.println("Connection: close\n");
delay(1000);
rclient.stop();
Serial.println("FAILED");
void sendAPin(int a) {
int DPin = a - 11;
if (digitalRead(a) == LOW) { //если кнопка нажата и перемення flag равна 0 , то ...
digitalWrite(DPin, !digitalRead(DPin)); //Инвертируем выход
Serial.print("Button: ");
Serial.print(a);
Serial.print(" Pin: ");
Serial.print(DPin);
Serial.print(" = ");
Serial.println(digitalRead(DPin));
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensor222%i&op=m&m=st&status=%i", DPin, digitalRead(DPin));//Готовим запрос на сервер
sendHTTPRequest();
// Настройки выходов реле
int startPin = 26;
int endPin = 49;
// Настройки входов
int startAPin = 11;
int endAPin = 14;
// Настройки выходов диммеров
volatile uint8_t tic ; //счётчик времени
uint8_t data;
int startDimPin = 14; //пин к которому присоединен первый диммер
int endDimPin = 21; //пин к которому присоединен последний диммер
int Dimmer[7]; //количество диммеров минус 1
// 1-wie
#define ONE_WIRE_BUS 5 // Digital Pin данных (куда подключен выход с шины датчиков DS18X20
#define TEMPERATURE_PRECISION 9 //уровень точности
#define VERSION_STRING "DAP_0.2"
#define COMPILE_DATE_STRING "2016-02-21"
P(Page_info) = "<html><head><title>" COMPILE_DATE_STRING" " VERSION_STRING "</title></head><body>\n";
P(location_info) = "NA";
P(pin_info) = "D5 - 1-wire";
P(version_info) = VERSION_STRING " " COMPILE_DATE_STRING;
String url = String(25);
int maxLength = 25; // Максимальная длинна строки запроса
#define delayClick 1000 // задержка при обычном CLICK
#define delayLClick 3000 // задержка при длинном LCLICK
#define MAX_COMMAND_LEN (10)
#define MAX_PARAMETER_LEN (10)
#define COMMAND_TABLE_SIZE (18)
#define PREFIX ""
WebServer webserver(PREFIX, 80);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Для поиска
DeviceAddress Termometers;
float tempC;
#define NAMELEN 32
#define VALUELEN 32
char gCommandBuffer[MAX_COMMAND_LEN + 1];
char gParamBuffer[MAX_PARAMETER_LEN + 1];
long gParamValue;
typedef struct {
char const *name;
void (*function)(WebServer &server);
} command_t;
command_t const gCommandTable[COMMAND_TABLE_SIZE] = {
// {"LED", commandsLed, },
{"HELP", commandsHelp, }, // Выводит список комманд (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=HELP )
{"ON", commandsOn, }, // Устанавливает "1" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=ON )
{"OFF", commandsOff, }, // Устанавливает "0" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=OFF )
{"STATUS", commandsStatus, }, // Получить состояние цифрового порта (1 или 0) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=STATUS ),
// если вместо номера порта передать ALL (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?ALL=STATUS ), то получим состояние всех портов (Пример вывода P3=0;P4=0;P5=0;P6=0;P7=0;P8=1;P9=1;)
{"CLICK", commandsClick, }, // Кратковременная "1" на порту 1сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=CLICK )
{"LCLICK", commandsLClick, }, // Кратковременная "1" на порту 3сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=LCLICK )
{"DIM0", commandsDim0 }, // диммер
{"DIM1", commandsDim1 }, // диммер
{"DIM2", commandsDim2 }, // диммер
{"DIM3", commandsDim3 }, // диммер
{"DIM4", commandsDim4 }, // диммер
{"DIM5", commandsDim5 }, // диммер
{"DIM6", commandsDim6 }, // диммер
{"DIM7", commandsDim7 }, // диммер
{"DIM8", commandsDim8 }, // диммер
{"DIM9", commandsDim9 }, // диммер
{NULL, NULL }
Function: cliProcessCommand
Description: Look up the command in the command table. If the
command is found, call the command's function. If the
command is not found, output an error message.
Notes:
Returns: None.
void cliProcessCommand(WebServer &server)
int bCommandFound = false;
int idx;
gParamValue = strtol(gParamBuffer, NULL, 0); // Convert the parameter to an integer value. If the parameter is empty, gParamValue becomes 0.
for (idx = 0; gCommandTable[idx].name != NULL; idx++) { // Search for the command in the command table until it is found or the end of the table is reached. If the command is found, break out of the loop.
if (strcmp(gCommandTable[idx].name, gCommandBuffer) == 0) {
bCommandFound = true;
break;
if (bCommandFound == true) { // Если команда найдена (в массиве команд), то выполняем ее. Если нет - игнорируем
(*gCommandTable[idx].function)(server);
else { // Command not found
server.print("Command not found");
/* Обработчики команд */
void commandsOn(WebServer &server) {
if (gParamValue >= startPin && gParamValue <= endPin) {
digitalWrite(gParamValue, HIGH);
} else ErrorMessage(server);
void commandsOff(WebServer &server) {
digitalWrite(gParamValue, LOW);
void commandsClick(WebServer &server) {
delay(delayClick);
void commandsLClick(WebServer &server) {
delay(delayLClick);
void commandsStatus(WebServer &server) {
if (strcmp(gParamBuffer, "ALL") == 0) { // выдать состояние всех пинов
for (int i = startPin; i <= endPin; i++) {
int st = digitalRead(i);
char my_st[5];
itoa(st, my_st, 10);
server.print("P");
server.print(i);
server.print("=");
server.print(my_st);
server.print(";");
} else { // выдать состояние только 1 пина
server.print("P");
server.print(gParamValue);
server.print("=");
server.print(digitalRead(gParamValue));
void commandsHelp(WebServer &server) {
int idx;
server.print(gCommandTable[idx].name);
server.print("<br>");
//**диммер**
void commandsDim0 (WebServer &server)
if (gParamValue >= 0 && gParamValue <= 200) {
Dimmer[0] = gParamValue;
void commandsDim1 (WebServer &server)
Dimmer[1] = gParamValue;
void commandsDim2 (WebServer &server)
Dimmer[2] = gParamValue;
void commandsDim3 (WebServer &server)
Dimmer[3] = gParamValue;
void commandsDim4 (WebServer &server)
Dimmer[4] = gParamValue;
void commandsDim5 (WebServer &server)
Dimmer[5] = gParamValue;
void commandsDim6 (WebServer &server)
Dimmer[06] = gParamValue;
void commandsDim7 (WebServer &server)
Dimmer[7] = gParamValue;
void commandsDim8 (WebServer &server)
Dimmer[8] = gParamValue;
void commandsDim9 (WebServer &server)
Dimmer[9] = gParamValue;
void ErrorMessage(WebServer &server) {
server.print("This Pin is not I/O");
Разбор запроса
void parsedRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
URLPARAM_RESULT rc;
char name[NAMELEN];
int name_len;
char value[VALUELEN];
int value_len;
server.httpSuccess(); // this line sends the standard "we're all OK" headers back to the browser
/* if we're handling a GET or POST, we can output our data here.
For a HEAD request, we just stop after outputting headers. */
if (type == WebServer::HEAD)
return;
if (strlen(url_tail))
while (strlen(url_tail)) // Разбор URI на составные части (выборка параметров)
rc = server.nextURLparam(&url_tail, name, NAMELEN, value, VALUELEN);
if (rc == URLPARAM_EOS) {
// server.printP(Params_end);
else // Получили параметр (name) и его значение (value)
// Выполняем команды
strcpy (gCommandBuffer, value); // параметры (значение)
strcpy (gParamBuffer, name); // команда
cliProcessCommand(server);
if (type == WebServer::POST)
server.printP(Post_params_begin);
while (server.readPOSTparam(name, NAMELEN, value, VALUELEN))
server.print(name);
server.printP(Parsed_item_separator);
server.print(value);
server.printP(Tail_end);
void get1wireDevices(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
//TODO получить все устройства на шине и выдать на страницу
int numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
sensors.begin();
sensors.requestTemperatures();
for (int i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
if (sensors.getAddress(Termometers, i))
server.print("T");
server.print(i);
server.print(":");
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
if (Termometers[i] < 16) server.print("0");
server.print(Termometers[i], HEX);
float tempC = sensors.getTempC(Termometers);
server.print(":");
server.print(tempC);
server.print(";");
// not found
server.print("NOT FOUND");
void stateRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
strcpy (gParamBuffer, "ALL");
commandsStatus(server);
Генерация и вывод информации об устройстве
void infoRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
server.printP(Page_info);
server.print("IP:");
server.print(Ethernet.localIP());
server.print("<br>State: ");
server.print("<br><a href='/getdev'>getdev</a>");
server.print("<hr>Commands:<br>");
commandsHelp(server);
server.print("<hr>Version: ");
server.printP(version_info);
Поиск устройств (датчиков температуры на шине 1-wire)
void searchDevices() {
Serial.println("Search on 1-wire");
sensors.begin();
Serial.print("Device ");
Serial.print(i, DEC);
Serial.print(" address: ");
if (Termometers[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(Termometers[i], HEX);
// Serial.print(" Resolution actually set to: ");
Serial.print(" Set to: ");
Serial.print(sensors.getResolution(Termometers), DEC);
Serial.println();
Serial.print(tempC);
Serial.println("C");
// not found
void setup() {
// Для дебага будем выводить отладочные сообщения в консоль
//TODO Убрать вывод в консоль "за дабаг" (т.е. вывод только если скимпилированно с поддержкой дебага)
Serial.begin(9600);
Serial.println("Start");
Ethernet.begin(mac, ip, dns_server, gateway, subnet); // Инициализируем Ethernet Shield
sprintf(buf, "GET /objects/?script=controller_widget&dev=%u.%u.%u.%u&code=start", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]); //Готовим запрос на сервер
sendHTTPRequest();
webserver.setDefaultCommand(&infoRequest); // дефолтная страница вывода (информация о контроллере)
webserver.addCommand("command", &parsedRequest); // команды
webserver.addCommand("state", &stateRequest); // выдать состояния всех устройств
webserver.addCommand("getdev", &get1wireDevices); // получить список устройств на 1-wire
webserver.begin();
Serial.print("IP ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// Настройка портов
for (int thisAPin = startAPin; thisAPin <= endAPin; thisAPin++) {
pinMode(thisAPin, INPUT);
// Настройка портов
for (int thisPin = startPin; thisPin <= endPin; thisPin++) {
pinMode(thisPin, OUTPUT);
// Настройки 1-wire
sensors.begin(); // Инициализация шины 1-wire (для датчиков температуры)
sensors.requestTemperatures(); // Перед каждым получением температуры надо ее запросить
searchDevices();
//*****диммер****
//*********************Настраиваем порты на выход**********************
for ( int i = startDimPin; i <= endDimPin; i++) //пройдемся циклом по портам
pinMode (i, OUTPUT);
digitalWrite(i, LOW); // гасим cответствующий пин
Dimmer[i - startDimPin] = 0; //выставим яркость соответствующего диммера в 0
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
Timer1.initialize(40); // Интервал срабатывания таймера в мкс
Timer1.attachInterrupt(halfcycle); //будет вызыватся каждый раз при отсчете заданого времени
Timer1.stop();
Serial.begin(115200); //инициализация порта
//randomSeed(analogRead(0)); //псевдогенератор случайных чисел будет использовать шумы на аналог пин 0
//***************************Диммер****************************************
//********************обработчики прерываний*******************************
void halfcycle() //прерывания таймера
tic--; //счетчик
if (Dimmer[i - startDimPin] > tic )
digitalWrite(i, HIGH); //управляем выходом (откроем семистор)
void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
tic = 200; //обнулить счетчик
Timer1.resume(); //запустить таймер
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
Timer1.stop(); //остановить таймер
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop() {
char buff[64];
int len = 64;
/* Работа с выключателями
* отключено т.к. шлет запросы на сервер при отключенных входных контактах на плате
for (int i = startAPin; i <= endAPin; i++) {
char my_st[5];
if (st == 1)
sendAPin(i);
webserver.processConnection(buff, &len); // process incoming connections one at a time forever
Последний раз редактировалось DAP Вс фев 21, 2016 2:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Использую такой диммер. Объединять в один скетч не советую, т.к. там прерывания каждые 40 мс (если не ошибаюсь) и основной скетч не будет нормально работать. Я под диммер выделил нано, а ему по uart пересылают значение диммирования в зависимости от продолжительности нажатия кнопки.DAP писал(а):помогите с добавлением в код прошивки многоканального диммера отсюда: http://www.cyber-place.ru/showthread.ph ... 1#post3371 у меня не хватает опыта совместить все функции в одно устройство, не хочется городить 2 платы в щитке.
VGor
всё прекрасно работает =) в том посте я видимо себя недооценил
Я подумал, что вы хотите в этот скетч добавить сам скетч диммера.
а можно оба скетча глянуть? наны и меги?VGor писал(а):Использую такой диммер. Объединять в один скетч не советую, т.к. там прерывания каждые 40 мс (если не ошибаюсь) и основной скетч не будет нормально работать. Я под диммер выделил нано, а ему по uart пересылают значение диммирования в зависимости от продолжительности нажатия кнопки.DAP писал(а):помогите с добавлением в код прошивки многоканального диммера отсюда: http://www.cyber-place.ru/showthread.ph ... 1#post3371 у меня не хватает опыта совместить все функции в одно устройство, не хочется городить 2 платы в щитке.
m-malva писал(а):скеч для Контроллер-исполнительное устройство с добавленными выключателями и отправкой
переключения на сервер.
СпойлерПоказатьКод: Выделить всё
/** * Контроллер-исполнительное устройство (к проекту http://smartliving.ru/) * Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100 * IDE: Arduino 1.0.1 * * исполнительные устройства (реле) подключены к Digital 3 - 9 * управляющие кнопки 14 - 18 * обращение по http://xx.xx.xx.xx/ выдаст справочную информацию по этому устройству (нужно для того, чтобы когда обращаешься * по IP к устройству понять что это за контроллер и пр.) * * /state - состояние всех портов * /command - выполнение команды * команды можно вызывать серией в 1 запросе. Например http://xx.xx.xx.xx/command?3=CLICK&4=CLICK&5=ON&6=OFF * только длинна строки запроса не должна привышать maxLength * /getdev - получить список всех устройст на 1-wire * формат вывода: * T<номер устройства на шине>:<HEX адрес устройства>:<текущая температура в градусах цельсия>;[...] * (пример T0:1060CF59010800E3:24.06;T1:109ABE59010800FE:24.56;) * **/ #include <Ethernet.h> #include <SPI.h> #include <Arduino.h> #include "WebServer.h" // Webduino (https://github.com/sirleech/Webduino) #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <math.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x33 }; // MAC-адрес нашего устройства byte ip[] = { 192, 168, 0, 222 }; byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 }; byte dns_server[] = { 192, 168, 0, 1 }; // ip-адрес удалённого сервера byte server[] = { 192, 168, 0, 77 }; //Адрес сервера MAJORDOMO char buf[80]; char ipbuff[16]; EthernetClient rclient; // Функция отправки HTTP-запроса на сервер void sendHTTPRequest() { Serial.println(buf); if (rclient.connect(server, 80)) { rclient.print(buf); rclient.println(" HTTP/1.0"); Serial.println("Send http get request"); Serial.println(buf); rclient.print("Host: "); sprintf(ipbuff, "%u.%u.%u.%u", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]); rclient.println(ipbuff); // ip адрес нашего контроллера в текстовом виде rclient.print("Content-Type: text/html\n"); rclient.println("Connection: close\n"); delay(1000); rclient.stop(); } else { Serial.println("FAILED"); } } void sendAPin(int a) { int DPin = a-11; if (digitalRead(a)==LOW){//если кнопка нажата и перемення flag равна 0 , то ... digitalWrite(DPin,!digitalRead(DPin)); //Инвертируем выход Serial.print("Button: "); Serial.print(a); Serial.print(" Pin: "); Serial.print(DPin); Serial.print(" = "); Serial.println(digitalRead(DPin)); sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensor222%i&op=m&m=st&status=%i", DPin, digitalRead(DPin));//Готовим запрос на сервер sendHTTPRequest(); } } // Настройки выходов int startPin=3; int endPin=9; // Настройки входов int startAPin=14; int endAPin=18; // Pin controller for connection data pin DS18S20 #define ONE_WIRE_BUS 2 // Digital 2 pin Arduino (куда подключен выход с шины датчиков DS18X20 #define TEMPERATURE_PRECISION 9 #define VERSION_STRING "0.2" #define COMPILE_DATE_STRING "2015-11-14" P(Page_info) = "<html><head><title>" COMPILE_DATE_STRING" " VERSION_STRING "</title></head><body>\n"; P(location_info) = "NA"; P(pin_info) = "D2 - 1-wire"; P(version_info) = VERSION_STRING " " COMPILE_DATE_STRING; String url = String(25); int maxLength=25; // Максимальная длинна строки запроса #define delayClick 1000 // задержка при обычном CLICK #define delayLClick 3000 // задержка при длинном LCLICK #define MAX_COMMAND_LEN (10) #define MAX_PARAMETER_LEN (10) #define COMMAND_TABLE_SIZE (8) #define PREFIX "" WebServer webserver(PREFIX, 80); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); // Для поиска DeviceAddress Termometers; float tempC; #define NAMELEN 32 #define VALUELEN 32 char gCommandBuffer[MAX_COMMAND_LEN + 1]; char gParamBuffer[MAX_PARAMETER_LEN + 1]; long gParamValue; typedef struct { char const *name; void (*function)(WebServer &server); } command_t; command_t const gCommandTable[COMMAND_TABLE_SIZE] = { // {"LED", commandsLed, }, {"HELP", commandsHelp, }, // Выводит список комманд (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=HELP ) {"ON", commandsOn, }, // Устанавливает "1" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=ON ) {"OFF", commandsOff, }, // Устанавливает "0" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=OFF ) {"STATUS", commandsStatus, }, // Получить состояние цифрового порта (1 или 0) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=STATUS ), // если вместо номера порта передать ALL (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?ALL=STATUS ), то получим состояние всех портов (Пример вывода P3=0;P4=0;P5=0;P6=0;P7=0;P8=1;P9=1;) {"CLICK", commandsClick, }, // Кратковременная "1" на порту 1сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=CLICK ) {"LCLICK", commandsLClick, }, // Кратковременная "1" на порту 3сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=LCLICK ) {NULL, NULL } }; /********************************************************************************************************************** * * Function: cliProcessCommand * * Description: Look up the command in the command table. If the * command is found, call the command's function. If the * command is not found, output an error message. * * Notes: * * Returns: None. * **********************************************************************/ void cliProcessCommand(WebServer &server) { int bCommandFound = false; int idx; gParamValue = strtol(gParamBuffer, NULL, 0); // Convert the parameter to an integer value. If the parameter is empty, gParamValue becomes 0. for (idx = 0; gCommandTable[idx].name != NULL; idx++) { // Search for the command in the command table until it is found or the end of the table is reached. If the command is found, break out of the loop. if (strcmp(gCommandTable[idx].name, gCommandBuffer) == 0) { bCommandFound = true; break; } } if (bCommandFound == true) { // Если команда найдена (в массиве команд), то выполняем ее. Если нет - игнорируем (*gCommandTable[idx].function)(server); } else { // Command not found server.print("Command not found"); } } /**********************************************************************************************************************/ /* Обработчики команд */ void commandsOn(WebServer &server) { if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) { digitalWrite(gParamValue,LOW); } else ErrorMessage(server); } void commandsOff(WebServer &server) { if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) { digitalWrite(gParamValue,HIGH); } else ErrorMessage(server); } void commandsClick(WebServer &server) { if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) { digitalWrite(gParamValue,LOW); delay(delayClick); digitalWrite(gParamValue,HIGH); } else ErrorMessage(server); } void commandsLClick(WebServer &server) { if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) { digitalWrite(gParamValue,LOW); delay(delayLClick); digitalWrite(gParamValue,HIGH); } else ErrorMessage(server); } void commandsStatus(WebServer &server) { if (strcmp(gParamBuffer, "ALL") == 0) { // выдать состояние всех пинов for(int i=startPin;i<=endPin;i++) { int st=digitalRead(i); char my_st[5]; itoa(st,my_st,10); server.print("P"); server.print(i); server.print("="); server.print(my_st); server.print(";"); } } else { // выдать состояние только 1 пина if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) { server.print("P"); server.print(gParamValue); server.print("="); server.print(digitalRead(gParamValue)); } else ErrorMessage(server); } } void commandsHelp(WebServer &server) { int idx; for (idx = 0; gCommandTable[idx].name != NULL; idx++) { server.print(gCommandTable[idx].name); server.print("<br>"); } } /**********************************************************************************************************************/ void ErrorMessage(WebServer &server) { server.print("This Pin is not I/O"); } /********************************************************************************************************************** * Разбор запроса **/ void parsedRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete) { URLPARAM_RESULT rc; char name[NAMELEN]; int name_len; char value[VALUELEN]; int value_len; server.httpSuccess(); // this line sends the standard "we're all OK" headers back to the browser /* if we're handling a GET or POST, we can output our data here. For a HEAD request, we just stop after outputting headers. */ if (type == WebServer::HEAD) return; if (strlen(url_tail)) { while (strlen(url_tail)) // Разбор URI на составные части (выборка параметров) { rc = server.nextURLparam(&url_tail, name, NAMELEN, value, VALUELEN); if (rc == URLPARAM_EOS) { // server.printP(Params_end); } else // Получили параметр (name) и его значение (value) { // Выполняем команды strcpy (gCommandBuffer, value); // параметры (значение) strcpy (gParamBuffer, name); // команда cliProcessCommand(server); } } } /* if (type == WebServer::POST) { server.printP(Post_params_begin); while (server.readPOSTparam(name, NAMELEN, value, VALUELEN)) { server.print(name); server.printP(Parsed_item_separator); server.print(value); server.printP(Tail_end); } } */ } void get1wireDevices(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete) { //TODO получить все устройства на шине и выдать на страницу int numberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); sensors.begin(); sensors.requestTemperatures(); for(int i=0;i<numberOfDevices; i++) { if(sensors.getAddress(Termometers, i)) { server.print("T"); server.print(i); server.print(":"); for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if (Termometers[i] < 16) server.print("0"); server.print(Termometers[i], HEX); } float tempC = sensors.getTempC(Termometers); server.print(":"); server.print(tempC); server.print(";"); } else { // not found server.print("NOT FOUND"); } } } void stateRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete) { strcpy (gParamBuffer, "ALL"); commandsStatus(server); } /********************************************************************************************************************** * Генерация и вывод информации об устройстве **/ void infoRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete) { server.printP(Page_info); server.print("IP:"); server.print(Ethernet.localIP()); server.print("<br>State: "); strcpy (gParamBuffer, "ALL"); commandsStatus(server); server.print("<br><a href='/getdev'>getdev</a>"); server.print("<hr>Commands:<br>"); commandsHelp(server); server.print("<hr>Version: "); server.printP(version_info); } /********************************************************************************************************************** * Поиск устройств (датчиков температуры на шине 1-wire) **/ void searchDevices() { Serial.println("Search on 1-wire"); int numberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); sensors.begin(); for(int i=0;i<numberOfDevices; i++) { if(sensors.getAddress(Termometers, i)) { Serial.print("Device "); Serial.print(i, DEC); Serial.print(" address: "); for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { if (Termometers[i] < 16) Serial.print("0"); Serial.print(Termometers[i], HEX); } // Serial.print(" Resolution actually set to: "); Serial.print(" Set to: "); Serial.print(sensors.getResolution(Termometers), DEC); Serial.println(); float tempC = sensors.getTempC(Termometers); Serial.print(tempC); Serial.println("C"); } else { // not found } } } /**********************************************************************************************************************/ void setup() { // Для дебага будем выводить отладочные сообщения в консоль //TODO Убрать вывод в консоль "за дабаг" (т.е. вывод только если скимпилированно с поддержкой дебага) Serial.begin(9600); Serial.println("Start"); Ethernet.begin(mac, ip, dns_server, gateway, subnet); // Инициализируем Ethernet Shield sprintf(buf, "GET /objects/?script=controller_widget&dev=%u.%u.%u.%u&code=start",ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);//Готовим запрос на сервер sendHTTPRequest(); webserver.setDefaultCommand(&infoRequest); // дефолтная страница вывода (информация о контроллере) webserver.addCommand("command", &parsedRequest); // команды webserver.addCommand("state", &stateRequest); // выдать состояния всех устройств webserver.addCommand("getdev", &get1wireDevices); // получить список устройств на 1-wire webserver.begin(); Serial.print("IP "); Serial.println(Ethernet.localIP()); // Настройка портов for (int thisAPin = startAPin; thisAPin <=endAPin; thisAPin++) { pinMode(thisAPin, INPUT); } // Настройка портов for (int thisPin = startPin; thisPin <=endPin; thisPin++) { pinMode(thisPin, OUTPUT); } // Настройки 1-wire sensors.begin(); // Инициализация шины 1-wire (для датчиков температуры) sensors.requestTemperatures(); // Перед каждым получением температуры надо ее запросить searchDevices(); } /**********************************************************************************************************************/ void loop() { char buff[64]; int len = 64; /********************************************************************************************************************** /* Работа с выключателями */ for(int i=startAPin;i<=endAPin;i++) { int st=digitalRead(i); char my_st[5]; itoa(st,my_st,10); if (st==1) { sendAPin(i); } } webserver.processConnection(buff, &len); // process incoming connections one at a time forever }
Простите, Вы не поможете с скетчем для подключения Arduino по USB ?
У меня та же проблема, но как я понял "лечения" этому нет, это проблема самого модуля w5100. Причем в код специально добавил watchdog, т.е. ардуина точно работает, а вот модуль подвис.Anton_kulibin писал(а):Добрый день!!! Есть связка Mega+w5100. Скетч здешний, но немного доработанный,т.е. добавлены клиенты на NRF24l01. Проблема в то что зависает толи мега толи w5100, т.е. пинг идет, но web страничка не открывается, ресет не помогает. Бывает помогает отключение питания, после этого работает стабильно может день может неделю, потом опять зависает.
Как может быть проблема с W5100 если АМС 015 в такой же комплектации работает около месяца? Скорее всего проблема со скетчем или не пропаем в W5100.
Но в AMS совершенно по другому переписали библиотеку для w5100. И я не знаю как АМС реагиурет на пропадание сети? У меня на w5100 пинг остается, веб-сервер (страничка) на ардуино недоступна! Т.е. ардуина работает, w5100 пингуется, а страница не открывается.serghei писал(а):Как может быть проблема с W5100 если АМС 015 в такой же комплектации работает около месяца? Скорее всего проблема со скетчем или не пропаем в W5100.
вот что нашел
http://gruntoff.ru/publ/ehlektronika/pe ... 12-1-0-114
