Образ для Raspberry Pi 2
Teo
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение Teo »
foxvlad писал(а):Не кто не знает модуль "Media Browser" под под малину, не как запустить?
У меня модуль заработал после установки vlc плеера.
cabat
Сообщение cabat »
Образ из ветки проработал на карте Sony Class 10 16Гб около года, после чего в какой то момент карта перешла в режим только чтение.
Хорошо валялась старая карт на 8Гб, закатал на нее образ, восстановил бекап и снова запустил систему.
Эта ситуация подтолкнула меня попробовать перенести систему на USB HDD, благо без дела валяется старый на 80Гб.
Нашел совсем старую карточку на 512Мб, записал на нее образ первого (загрузочного) раздела образа, на жесткий диск скопировал второй раздел с системой.
Делал все по этой инструкции: Перенос файловой системы на внешний HDD/флешку
При при попытке загрузки жесткий диск немного мигает индикатором активности и все замирает..
Может кто пнет в нужном направлении - что не так?
mit-vladimir
Сообщение mit-vladimir »
gyparr писал(а):Приветствую. Использую плату Raspberry Pi 2 model B. Скачал и установил образ. Сайт mdm запускается.
Не удается установить mqtt брокера по инструкции с сайта mosquitto.org:
The following packages have unmet dependencies:
mosquitto : Depends: libwebsockets3 (>= 1.2) but it is not installable
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Подскажите, как решить эту проблему?
Здравствуйте, удалось ли Вам решить проблему с установкой mqtt брокера?
У меня та же ошибка((
VGor
Сообщение VGor »
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://,,,,,,,,,,,,,,/
Error:
1146: Table 'db_terminal.settings' doesn't exist
SELECT NAME, VALUE FROM settings
Подскажите, как исправить?
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день.
Не подскажите как правильно сделаать.
Установил образ на карту 16 гиг.
Алиса -зажила. Вот только размер её просторов показывает 7 гигов. Как подцепить (объединить) не размеченную область на карточке? Как я понимаю оставшееся место просто болтается впустую.
Сильно не пинайте но в линуксе практически ноль.Если не трудно по подробнее.
kawkay
Сообщение kawkay »
sudo su
fdisk /dev/mmcblk0
d
2
n
p
2
w
reboot
sudo su (уже после перезагрузки)
resize2fs /dev/mmcblk0p2
если не понятно ,то почитай подробнее
neromih
Сообщение neromih »
Подскажите, увидел у себя такую ошибку в X-ray
JAVASCRIPT Error: URL: http://31.173.244.71:8888/js/jWindow.js - Uncaught TypeError: Cannot read property 'isHidden' of undefined; line: 465
ошибка возникает периодически.
В файле jWindow.js строка 465:
                 * Bring the last focused window back to focus. Used after hiding a window.
                 * @return jWindow Provides a fluent interface
                var restoreFocus = function () {
                        var done = false;
                        do {
                                var i = focusList.pop();
                                console.log("popped: "+i);
                                console.log(focusList);
                              if (!jWindows[i].isHidden()) {
                                        jWindows[i].focus();
                                        done = true;
                        } while (!done && focusList.length > 0);
                        return $jWindow;
ругается на эту строку -    if (!jWindows.isHidden()) {
Как это можно исправить?
djleon
Сообщение djleon »
cabat писал(а):Образ из ветки проработал на карте Sony Class 10 16Гб около года, после чего в какой то момент карта перешла в режим только чтение.
Пинок в сторону моего решения (не для всех USBHDD, об этом есть ссылка в описании)
Под спойлером шаги моего решения:
Последовательность команд для перевода малинки3 на USB
!Делаем microSD как обычно из имиджа
!Обязательно обновиться
sudo apt-get update
sudo BRANCH=next rpi-update
!Прописываем возможность грузить с USB
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
// потом можно закоментировать решёткой запись в файле конфиг.тхт
!Проверяем получилось ли? (т.к. активировать возможность можно только 1 раз)
vcgencmd otp_dump | grep 17:
// должен быть ответ : 17:3020000a
!Коментируем в нано последнюю строку, включающую USB загрузку
sudo nano /boot/config.txt
// вот так коментируем решёткой: #program_usb_boot_mode=1
!Подготовка USB который уже вставили до этого в порт
lsblk
//видим SDA это флэшка
sudo umount /dev/sda
//отмонтируем (если на флешке несколько партиций отформатируйте предварительно)!!!
sudo parted /dev/sda
// после появления приглашения (parted)
mktable msdos
//На предупреждения или Y или I (В зависимости от вариантов ответа)
!делаем партиции
mkpart primary fat32 0% 100M
mkpart primary ext4 100M 100%
print
//Выходим из программы Ctrl + C
!Монтируем партиции для переноса файлов и переносим (после последней команды долгое копирование...)
sudo mkdir /mnt/target
sudo mount /dev/sda2 /mnt/target/
sudo mkdir /mnt/target/boot
sudo mount /dev/sda1 /mnt/target/boot/
sudo apt-get update; sudo apt-get install rsync
sudo rsync -ax --progress / /boot /mnt/target
!Обновление SSH
cd /mnt/target
sudo mount --bind /dev dev
sudo mount --bind /sys sys
sudo mount --bind /proc proc
sudo chroot /mnt/target
rm /etc/ssh/ssh_host*
dpkg-reconfigure openssh-server
exit
sudo umount dev
sudo umount sys
sudo umount proc
! прописывам путь для загрузки малинки
sudo sed -i "s,root=/dev/mmcblk0p2,root=/dev/sda2," /mnt/target/boot/cmdline.txt
! Далее исправлена ошибка аналогичных инструкций
! Во всех гайдах в cmdline.txt тип файловой системы оставлен по умолчанию но у нас ext4
! Срочно исправляем: находим rootfstype= и исправляем значение на ext4
sudo nano /boot/cmdline.txt
! Меняем fstab:
sudo sed -i "s,/dev/mmcblk0p,/dev/sda," /mnt/target/etc/fstab
!В финале корректно вырубаем малинку
cd ~
sudo umount /mnt/target/boot
sudo poweroff
! после прекращения мигания зелёного диода вырубаем питание, вынимаем microSD и загружаемся
с USB.
Внимание некоторые устройства USB не очень быстрые и не успивают ответить загрузчику или
очень сложны в инициализации (об этом написано здесь: https://www.raspberrypi.org/blog/pi-3-b ... rage-boot/
Основа гайда : http://www.makeuseof.com/tag/make-raspb ... -boot-usb/
Моя флэшка Samsung 32GB USB 3.0 drive скорость около 24 Mb/s (microSD 5-8 Mb/s)
tvug
Сообщение tvug »
Здравствуйте, sergejey не могли ли вы обновить ссылку на образ. Ссылка в первом посте ведет на яндекс диск, а там пусто. Спасибо.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Да сделал работает, только MDP не воспроизводит, а через VLC тоже не могу настроить воспроизведение
