[Модуль] Google Location
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение xor »
Eraser писал(а):
Shk писал(а): Чт ноя 28, 2019 10:53 am Всем привет! У меня работает связка модулей "Google Location" и "GPS tracker". Работает вроде нормально, только есть одна проблема. Googl постоянно передает какую-то небольшую скорость (0.05-0.1), даже с неподвижного телефона. В результате оптимизация записей не работает совсем. Можно как-то добавить игнорирование скорости ниже заданного значения? Даже не игнорирования, а автозамены на нулевое значение?
ok
Логично тогда и ограничение максимальной скорости добавить. При глюках жпс меня, например, из офиса в аэропорт кидает за 30 км( Я уж и локейшен для этого завёл с сообщением о входе в него о глюке жпс. А ночью лог чищу по значению скорости более 200 км/ч
Eraser
Сообщение Eraser »
xor писал(а): Сб ноя 30, 2019 12:26 pm Логично тогда и ограничение максимальной скорости добавить. При глюках жпс меня, например, из офиса в аэропорт кидает за 30 км( Я уж и локейшен для этого завёл с сообщением о входе в него о глюке жпс. А ночью лог чищу по значению скорости более 200 км/ч
сделаю, я как то не обращал внимания, но у меня оказывается есть скорость даже 960км/ч !!! :shock:
только думаю координаты с такой скоростью, надо игнорировать и не отправлять в GPSlogger
Connect ---- Telegram
Shk
Сообщение Shk »
ok
Поправьте, если не прав.
Броски скорости происходят вместе с ошибкой позиционирования. И почему то мне кажется, что скорость при этом вычисляется как величина ошибки (путь от исходной точки до точки ошибки и назад)/время (от начала броска до возврата в нормальную позицию). В "GPS tracker" есть возможность игнорировать запись с большой ошибкой позиционирования ("Точность"), она там должна быть большущей. У меня просто такого не наблюдалось ни разу. GPS в телефоне работает просто отлично. Внутри помещения со стенами из кирпича 0,6м, ошибку дает всего 16 м.
Последний раз редактировалось Shk Вс дек 01, 2019 1:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi4+esp8266
Shk
Сообщение Shk »
Малость наврал. Записи через 3 минуты. За 3 дня, прогнана оптимизация. 7 страниц. Есть 2 записи, где скорость 7 и 5, с ошибками позиционирования ("Точность") 600 и 2000. Телефон в основном все время лежал на одном месте.
MrStarsRus
Сообщение MrStarsRus »
Всем привет! При установке были ошибки и сейчас не показывает батарею
АлексейМ
Сообщение АлексейМ »
Помогите разобраться. Модуль Google Location не работает!
Shk
Сообщение Shk »
MrStarsRus писал(а): Пн дек 02, 2019 2:18 am Всем привет! При установке были ошибки и сейчас не показывает батарею
Батарею может не показывать.
Создай акк гугла.
В своих картах поделись с новым акком возможностью просматривать твое положение. Установи время, в течение которого ты будешь делиться координатами, или укажи "до выключения", если на постоянную.
Зайди в карты под новым акком. Там делай импорт куков. И уже это вставляй в настройки модуля.
Eraser
Сообщение Eraser »
Залил обновление
Добавлен параметр максимальное приращение скорости - при превышении не отправляет данные в GPS модуль
viss1
Сообщение viss1 »
АлексейМ писал(а): Пн дек 02, 2019 10:14 am Помогите разобраться. Модуль Google Location не работает!
У меня такая же ситуация. Не работает. Что то с cookies.
Eraser
Сообщение Eraser »
viss1 писал(а): Вт дек 03, 2019 10:10 pm У меня такая же ситуация. Не работает. Что то с cookies.
попробуйте очистить все данные браузера (или попробовать какой нибудь портабельный), войти в аккаунт, и снова сохранить куки
и главное из аккаунта выходить нельзя, иначе куки становятся нерабочими
