Страница 27 из 35
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Добавлено: Пт сен 25, 2015 2:18 pm
m-malva
скеч для Контроллер-исполнительное устройство с добавленными выключателями и отправкой
переключения на сервер.
* Контроллер-исполнительное устройство (к проекту http://smartliving.ru/)
* Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
* IDE: Arduino 1.0.1
* исполнительные устройства (реле) подключены к Digital 3 - 9
* управляющие кнопки  14 - 18
* обращение по http://xx.xx.xx.xx/ выдаст справочную информацию по этому устройству (нужно для того, чтобы когда обращаешься
* по IP к устройству понять что это за контроллер и пр.)
* /state - состояние всех портов
* /command - выполнение команды
*         команды можно вызывать серией в 1 запросе. Например http://xx.xx.xx.xx/command?3=CLICK&4=CLICK&5=ON&6=OFF
*         только длинна строки запроса не должна привышать maxLength
* /getdev - получить список всех устройст на 1-wire
*         формат вывода:
*                T<номер устройства на шине>:<HEX адрес устройства>:<текущая температура в градусах цельсия>;[...]
*                (пример T0:1060CF59010800E3:24.06;T1:109ABE59010800FE:24.56;)
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <Arduino.h>
#include "WebServer.h" // Webduino (https://github.com/sirleech/Webduino)
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <math.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x33 }; // MAC-адрес нашего устройства
byte ip[] = { 192, 168, 0, 222 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 };
byte dns_server[] = { 192, 168, 0, 1 };
// ip-адрес удалённого сервера
byte server[] = { 192, 168, 0, 77 }; //Адрес сервера MAJORDOMO
char buf[80];
char ipbuff[16];
EthernetClient rclient;
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest() {
  Serial.println(buf);
  if (rclient.connect(server, 80)) {
   rclient.print(buf);
   rclient.println(" HTTP/1.0");
   Serial.println("Send http get request");
   rclient.print("Host: ");
   sprintf(ipbuff, "%u.%u.%u.%u", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
   rclient.println(ipbuff); // ip адрес нашего контроллера в текстовом виде
   rclient.print("Content-Type: text/html\n");
   rclient.println("Connection: close\n");
   delay(1000);
   rclient.stop();
  } else {
   Serial.println("FAILED");
void sendAPin(int a) {
   int DPin = a-11;
if (digitalRead(a)==LOW){//если кнопка нажата и перемення flag равна 0 , то ...
    digitalWrite(DPin,!digitalRead(DPin)); //Инвертируем выход
    Serial.print("Button: ");
    Serial.print(a);
    Serial.print(" Pin: ");
    Serial.print(DPin);
    Serial.print(" = ");
    Serial.println(digitalRead(DPin));
    sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensor222%i&op=m&m=st&status=%i", DPin, digitalRead(DPin));//Готовим запрос на сервер
    sendHTTPRequest();
// Настройки выходов
int startPin=3;
int endPin=9;
// Настройки входов
int startAPin=14;
int endAPin=18;
// Pin controller for connection data pin DS18S20
#define ONE_WIRE_BUS 2 // Digital 2 pin Arduino (куда подключен выход с шины датчиков DS18X20
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
#define VERSION_STRING "0.2"
#define COMPILE_DATE_STRING "2015-11-14"
P(Page_info) = "<html><head><title>" COMPILE_DATE_STRING" " VERSION_STRING "</title></head><body>\n";
P(location_info) = "NA";
P(pin_info) = "D2 - 1-wire";
P(version_info) = VERSION_STRING " " COMPILE_DATE_STRING;
String url = String(25);
int maxLength=25; // Максимальная длинна строки запроса
#define delayClick 1000 // задержка при обычном CLICK
#define delayLClick 3000 // задержка при длинном LCLICK
#define MAX_COMMAND_LEN             (10)
#define MAX_PARAMETER_LEN           (10)
#define COMMAND_TABLE_SIZE          (8)
#define PREFIX ""
WebServer webserver(PREFIX, 80);
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// Для поиска
DeviceAddress Termometers;
float tempC;
#define NAMELEN 32
#define VALUELEN 32
char gCommandBuffer[MAX_COMMAND_LEN + 1];
char gParamBuffer[MAX_PARAMETER_LEN + 1];
long gParamValue;
typedef struct {
  char const    *name;
  void          (*function)(WebServer &server);
} command_t;
command_t const gCommandTable[COMMAND_TABLE_SIZE] = {
//  {"LED",     commandsLed, },
  {"HELP",     commandsHelp, }, // Выводит список комманд (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=HELP )
  {"ON",     commandsOn, }, // Устанавливает "1" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=ON )
  {"OFF",     commandsOff, }, // Устанавливает "0" на заданном цифровом порту (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=OFF )
  {"STATUS",     commandsStatus, }, // Получить состояние цифрового порта (1 или 0) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=STATUS ),
                                    // если вместо номера порта передать ALL (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?ALL=STATUS ), то получим состояние всех портов (Пример вывода P3=0;P4=0;P5=0;P6=0;P7=0;P8=1;P9=1;)
  {"CLICK",     commandsClick, }, // Кратковременная "1" на порту 1сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=CLICK )
  {"LCLICK",     commandsLClick, }, // Кратковременная "1" на порту 3сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=LCLICK )
  {NULL,      NULL }
 * Function:    cliProcessCommand
 * Description: Look up the command in the command table. If the
 *              command is found, call the command's function. If the
 *              command is not found, output an error message.
 * Notes:
 * Returns:     None.
void cliProcessCommand(WebServer &server)
  int bCommandFound = false;
  int idx;
  gParamValue = strtol(gParamBuffer, NULL, 0);  // Convert the parameter to an integer value. If the parameter is empty, gParamValue becomes 0.
  for (idx = 0; gCommandTable[idx].name != NULL; idx++) {  // Search for the command in the command table until it is found or the end of the table is reached. If the command is found, break out of the loop.
    if (strcmp(gCommandTable[idx].name, gCommandBuffer) == 0) {
      bCommandFound = true;
      break;
  if (bCommandFound == true) {  // Если команда найдена (в массиве команд), то выполняем ее. Если нет - игнорируем
    (*gCommandTable[idx].function)(server);
  else { // Command not found
    server.print("Command not found");
/* Обработчики команд */
void commandsOn(WebServer &server) {
  if (gParamValue>=startPin && gParamValue<=endPin) {
     digitalWrite(gParamValue,LOW);
  } else ErrorMessage(server);
void commandsOff(WebServer &server) {
     digitalWrite(gParamValue,HIGH);
void commandsClick(WebServer &server) {
     delay(delayClick);
void commandsLClick(WebServer &server) {
     delay(delayLClick);
void commandsStatus(WebServer &server) {
   if  (strcmp(gParamBuffer,  "ALL") == 0) { // выдать состояние всех пинов
          for(int i=startPin;i<=endPin;i++) {
            int st=digitalRead(i);
            char my_st[5];
            itoa(st,my_st,10);
            server.print("P");
            server.print(i);
            server.print("=");
            server.print(my_st);
            server.print(";");
   } else { // выдать состояние только 1 пина
            server.print("P");
            server.print(gParamValue);
            server.print("=");
            server.print(digitalRead(gParamValue));
void commandsHelp(WebServer &server) {
  int idx;
    server.print(gCommandTable[idx].name);
    server.print("<br>");
void ErrorMessage(WebServer &server) {
    server.print("This Pin is not I/O");
* Разбор запроса
void parsedRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
  URLPARAM_RESULT rc;
  char name[NAMELEN];
  int  name_len;
  char value[VALUELEN];
  int value_len;
  server.httpSuccess();  // this line sends the standard "we're all OK" headers back to the browser
  /* if we're handling a GET or POST, we can output our data here.
     For a HEAD request, we just stop after outputting headers. */
  if (type == WebServer::HEAD)
    return;
  if (strlen(url_tail))
    while (strlen(url_tail)) // Разбор URI на составные части (выборка параметров)
      rc = server.nextURLparam(&url_tail, name, NAMELEN, value, VALUELEN);
      if (rc == URLPARAM_EOS) {
  //      server.printP(Params_end);
       else // Получили параметр (name) и его значение (value)
        // Выполняем команды
        strcpy (gCommandBuffer, value); // параметры (значение)
        strcpy (gParamBuffer, name); // команда
        cliProcessCommand(server);
  if (type == WebServer::POST)
    server.printP(Post_params_begin);
    while (server.readPOSTparam(name, NAMELEN, value, VALUELEN))
      server.print(name);
      server.printP(Parsed_item_separator);
      server.print(value);
      server.printP(Tail_end);
void get1wireDevices(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
  //TODO получить все устройства на шине и выдать на страницу
   int numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
   sensors.begin();
   sensors.requestTemperatures();
   for(int i=0;i<numberOfDevices; i++) {
      if(sensors.getAddress(Termometers, i))
          server.print("T");
          server.print(i);
          server.print(":");
          for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
            if (Termometers[i] < 16) server.print("0");
              server.print(Termometers[i], HEX);
          float tempC = sensors.getTempC(Termometers);
          server.print(":");
          server.print(tempC);
          server.print(";");
      } else {
            // not found
            server.print("NOT FOUND");
void stateRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
  strcpy (gParamBuffer, "ALL");
  commandsStatus(server);
* Генерация и вывод информации об устройстве
void infoRequest(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
  server.printP(Page_info);
  server.print("IP:");
  server.print(Ethernet.localIP());
  server.print("<br>State: ");
  server.print("<br><a href='/getdev'>getdev</a>");
  server.print("<hr>Commands:<br>");
  commandsHelp(server);
  server.print("<hr>Version: ");
  server.printP(version_info);
* Поиск устройств (датчиков температуры на шине 1-wire)
void searchDevices() {
   Serial.println("Search on 1-wire");
   sensors.begin();
          Serial.print("Device ");
            Serial.print(i, DEC);
          Serial.print(" address: ");
            if (Termometers[i] < 16) Serial.print("0");
              Serial.print(Termometers[i], HEX);
//          Serial.print(" Resolution actually set to: ");
          Serial.print(" Set to: ");
            Serial.print(sensors.getResolution(Termometers), DEC);
          Serial.println();
          Serial.print(tempC);
          Serial.println("C");
      } else {
            // not found
void setup() {
  // Для дебага будем выводить отладочные сообщения в консоль
  //TODO Убрать вывод в консоль "за дабаг" (т.е. вывод только если скимпилированно с поддержкой дебага)
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start");
  Ethernet.begin(mac, ip, dns_server, gateway, subnet); // Инициализируем Ethernet Shield
  sprintf(buf, "GET /objects/?script=controller_widget&dev=%u.%u.%u.%u&code=start",ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);//Готовим запрос на сервер
  sendHTTPRequest();
  webserver.setDefaultCommand(&infoRequest); // дефолтная страница вывода (информация о контроллере)
  webserver.addCommand("command", &parsedRequest); // команды
  webserver.addCommand("state", &stateRequest); // выдать состояния всех устройств
  webserver.addCommand("getdev", &get1wireDevices); // получить список устройств на 1-wire
  webserver.begin();
  Serial.print("IP ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
    // Настройка портов
  for (int thisAPin = startAPin; thisAPin <=endAPin; thisAPin++)  {
    pinMode(thisAPin, INPUT);
    // Настройка портов
  for (int thisPin = startPin; thisPin <=endPin; thisPin++)  {
    pinMode(thisPin, OUTPUT);
  // Настройки 1-wire
  sensors.begin(); // Инициализация шины 1-wire (для датчиков температуры)
  sensors.requestTemperatures(); // Перед каждым получением температуры надо ее запросить
  searchDevices();
void loop() {
  char buff[64];
  int len = 64;
/* Работа с выключателями
          for(int i=startAPin;i<=endAPin;i++) {
            char my_st[5];
            itoa(st,my_st,10);
             if (st==1)
                sendAPin(i);
  webserver.processConnection(buff, &len);  // process incoming connections one at a time forever
Добавлено: Пн фев 08, 2016 8:15 pm
Zaezd2008
Прошу помощи гуру, при загрузке скетча ошибка:
WARNING: Category 'Robotic' in library WebServer is not valid. Setting to 'Uncategorized'
exit status 1
Ошибка компиляции.
Разобрался сам, просто перезалил IDE
Добавлено: Вт фев 09, 2016 2:10 am
m-malva
скеч для Контроллер-исполнительное устройство с отправкой команд на радиочастоте 315 или 433,92 МГц (кнопки не пробовал так как были не нужны)
отправляет по запросу http://192.168.0.112/command?ВАШКОД=RF
Исправно переключает релюшки http://192.168.0.112/command?4=OFF
RemoteTransmitter брал кажись здесь
https://github.com/hjgode/homewatch/tre ... moteSwitch
работает вот с такой фигней
*         формат вывода:
#include <RemoteTransmitter.h>
#include <SPI.h>
#include <math.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xAD }; // MAC-адрес нашего устройства
byte ip[] = { 192, 168, 0, 112 };
byte gateway[] = { 192, 168, 53, 1 };
byte dns_server[] = { 192, 168, 53, 1 };
char buf[80];
char ipbuff[16];
   rclient.print(buf);
   delay(1000);
   rclient.stop();
  } else {
   int DPin = a-11;
    Serial.print("But: ");
    Serial.print(a);
    Serial.print(DPin);
    sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensor112%i&op=m&m=st&status=%i", DPin, digitalRead(DPin));//Готовим запрос на сервер
    sendHTTPRequest();
int startPin=4;
int endPin=8;
// Настройки входов
int startAPin=19;
int endAPin=18;
unsigned int period = 314;//period duration
unsigned long code;//code
unsigned long transmitCode;
#define VERSION_STRING "0.3"
#define COMPILE_DATE_STRING "2016-02-03"
#define PREFIX ""
// Для поиска
float tempC;
#define NAMELEN 32
#define VALUELEN 32
long gParamValue;
typedef struct {
  char const    *name;
} command_t;
  {"RF",     commandsRF, },  // передать для отправки по радио (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?2386=RF )
  {NULL,      NULL }
 * Notes:
 * Returns:     None.
  int idx;
      break;
void commandsRF(WebServer &server) {
 Serial.print("Transmitting ");
 Serial.println(gParamValue);
     delay (500);
      transmitCode=gParamValue; //полученный код
      code = transmitCode & 0xFFFFF;
      code |= (unsigned long)period << 23;
      code |= 3L << 20;
      RemoteTransmitter::sendTelegram(code,9);//9-пин к которому подключен передатчик
          delay (500);
     delay(delayClick);
     delay(delayLClick);
            char my_st[5];
            itoa(st,my_st,10);
            server.print("P");
            server.print(i);
            server.print("=");
            server.print(";");
            server.print("P");
            server.print("=");
  int idx;
    server.print("ER I/O");
* Разбор запроса
  URLPARAM_RESULT rc;
  char name[NAMELEN];
  int  name_len;
  int value_len;
    return;
      server.print(name);
   sensors.begin();
          server.print("T");
          server.print(i);
          server.print(":");
          server.print(":");
          server.print(";");
      } else {
            // not found
* Вывод состояния аналоговых входов
   sensors.begin();
          Serial.println();
      } else {
            // not found
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sendHTTPRequest();
  webserver.begin();
    // Настройка портов на вывод
  // Настройки 1-wire
  searchDevices();
void loop() {
  char buff[64];
  int len = 64;
// объявляем флаги. Будут нужны для выключателей
            char my_st[5];
            itoa(st,my_st,10);
             if (st==1)
                sendAPin(i);
Добавлено: Вс фев 14, 2016 4:55 pm
flair
Вот мой скетч на основании темы
в нем 8 реле, 8 кнопок меняющих состояние этих реле, 2 DHT (датчика влажности), один ds18b20, и управление лентой RGB(можно вместо ее обычные ленты с функцией димера) и датчик движения
* Platform: Arduino MEGA + EthernetShield W5100
* RGB лента (или шим) пины 44 , 45 ,46
* DHt 19 21
* DS18B20 пин 2
*         формат вывода:
#include "DHT.h"
#include <SPI.h>
#include <math.h>
#define DHTPIN 19     // what pin we're connected to
#define DHTPIN_1 21
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
DHT dht1(DHTPIN_1, DHTTYPE);
const int analogPin = 8;
int sensorValue = 0;
int old_temperature1=0;
int old_tempKith = 0;
int old_tempLiv = 0;
int old_humKith = 0;
int old_humLiv = 0;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE0, 0xDE, 0x33 }; // MAC-адрес нашего устройства
byte ip[] = { 192, 168, 0, 121 };
byte server[] = { 192, 168, 0, 104 }; //Адрес сервера MAJORDOMO
char buf[80];
char ipbuff[16];
   rclient.print(buf);
   delay(1000);
   rclient.stop();
  } else {
   int DPin = a-11;
    Serial.print(a);
    Serial.print(DPin);
    sendHTTPRequest();
int startPin=3;
int endPin=9;
// Настройки входов
int startAPin=14;
int endAPin=18;
#define PREFIX ""
// Для поиска
float tempC;
float humKith;
float tempKith;
float humLiv;
float tempLiv;
#define NAMELEN 32
#define VALUELEN 32
long gParamValue;
typedef struct {
  char const    *name;
} command_t;
  {NULL,      NULL }
 * Notes:
 * Returns:     None.
  int idx;
      break;
     delay(delayClick);
     delay(delayLClick);
            char my_st[5];
            itoa(st,my_st,10);
            server.print("P");
            server.print(i);
            server.print("=");
            server.print(";");
            server.print("P");
            server.print("=");
  int idx;
* Разбор запроса
  URLPARAM_RESULT rc;
  char name[NAMELEN];
  int  name_len;
  int value_len;
    return;
      server.print(name);
   sensors.begin();
          server.print("T");
          server.print(i);
          server.print(":");
          server.print(":");
          server.print(";");
      } else {
            // not found
void rgbCmd(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_tail, bool tail_complete)
  URLPARAM_RESULT rc;
  char name[32];
  char value[32];
  int pin;
  int r = 0;
  int g = 0;
  int b = 0;
    return;
      rc = server.nextURLparam(&url_tail, name, 32, value, 32);
        Serial.println("RGB");
       else
          if (String(name) == "r")
             r = atoi(value);
          if (String(name) == "g")
             g = atoi(value);
          if (String(name) == "b")
             b = atoi(value);
       analogWrite(44, r);
       analogWrite(45, g);
       analogWrite(46, b);
   sensors.begin();
          Serial.println();
      } else {
            // not found
 void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sendHTTPRequest();
 dht.begin();
  dht1.begin();
  webserver.addCommand("rgb", &rgbCmd); // RGB
  webserver.begin();
    // Настройка портов
    // Настройка портов
  for (int thisPin = startPin; thisPin <=endPin; thisPin++)  {/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // Настройки 1-wire
  searchDevices();
void loop() {
  char buff[64];
  int len = 64;
  int valid_sensor=0;
 // TEMP SENSOR 1 --------------------------------------
  float current_temp1=0;
  tempC = sensors.getTempC(Termometers); // Получим температуру от датчика (или ошибку)
    // Устройство отдало реальное значение температуры (или осталось старое)
    current_temp1 = tempC; // получаем температуру
    if ((old_temperature1!=(int)current_temp1) && (current_temp1<79) && (current_temp1>5)) {
      int temp1 = (current_temp1 - (int)current_temp1) * 100; // выделяем дробную часть
      sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorKomnata&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)current_temp1, abs(temp1));
      sendHTTPRequest();
  old_temperature1=(int)current_temp1;
  //dth...................1*****************************************************************************************
  float current_tempKith=0;
  tempKith = dht.readTemperature();// Получим температуру от датчика (или ошибку)
    Serial.print("TemperatureKITH: ");
    Serial.print(tempKith);
    Serial.println(" *C");
    current_tempKith = tempKith; // получаем температуру
    if ((old_tempKith!=(int)current_tempKith) && (current_tempKith<100) && (current_tempKith>1)) {
      int tempKith = (current_tempKith - (int)current_tempKith) * 100; // выделяем дробную часть
      sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorKith&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)current_tempKith, abs(tempKith));
      sendHTTPRequest();
  old_tempKith=(int)current_tempKith;
//*****hum1
float current_humKith=0;
  humKith = dht.readHumidity();// Получим температуру от датчика (или ошибку)
   Serial.print("HumidityKith: ");
    Serial.print(humKith);
    Serial.print(" %\t");
    current_humKith = humKith; // получаем температуру
    if (old_humKith!=(int)current_humKith)  {
      sprintf(buf, "GET /objects/?object=humKith&op=m&m=humChanged&h=%i", (int)current_humKith);
      sendHTTPRequest();
  old_humKith=(int)current_humKith;
//dth..............................................2******************************************************
 float current_tempLiv=0;
  tempLiv = dht1.readTemperature();// Получим температуру от датчика (или ошибку)
    Serial.print("TemperatureLIV: ");
    Serial.print(tempLiv);
    current_tempLiv = tempLiv; // получаем температуру
    if (old_tempLiv!=(int)current_tempLiv ) {
      int tempLiv = (current_tempLiv - (int)current_tempLiv) * 100; // выделяем дробную часть
      sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorLiv&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)current_tempLiv, abs(tempLiv));
      sendHTTPRequest();
  old_tempLiv=(int)current_tempLiv;
//****hum2
float current_humLiv=0;
  humLiv = dht1.readHumidity();// Получим температуру от датчика (или ошибку)
    Serial.print("HumidityLiv: ");
    Serial.print(humLiv);
    current_humLiv = humLiv; // получаем температуру
    if (old_humLiv!=(int)current_humLiv)  {
      sprintf(buf, "GET /objects/?object=humLiv&op=m&m=humChanged&h=%i", (int)current_humKith);
      sendHTTPRequest();
  old_humLiv=(int)current_humLiv;
//****************************************датчик движения
sensorValue = analogRead(analogPin);
  if(sensorValue > 500){
     sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorMovKith&op=m&m=statusChanged&status=1");
      sendHTTPRequest();
  delay(200);
            char my_st[5];
            itoa(st,my_st,10);
             if (st==1)
                sendAPin(i);
управление RGB
http://ВАШ_IP/rgb?r=200&g=120&b=30
значения от 0 до 255
автор модуля RGB : layet
Добавлено: Вт фев 16, 2016 5:17 pm
СергейC
Добрый день.
Может кто подскажет. Использую вышеупомянутый скетч m-malva (Отдельное спасибо автору и всем приложившим руку товарищам).
Необходимо получить в свойстве "status" значение переменной Uid метки длинной с девятизначное, или для некоторых случаев десятизначное число. Четырёхзначное передаётся без проблем, а дальше значения обрезаются, закономерности вроде бы не отслеживается.
byte buffer[64];
if (Dec == 1692893123)
sprintf(buf, "GET /objects/?object=AC%i&op=m&m=status&status=%i", 28 , Dec );
или
sprintf(buf, "GET /objects/?object=AC%i&op=m&m=status&status=%i", 28, digitalRead(Dec));
sendHTTPRequest();
digitalWrite(17, HIGH);
else if (Dec != 1692893123)
или
sendHTTPRequest();
digitalWrite(17, LOW);
Добавлено: Вт фев 16, 2016 5:51 pm
m-malva
СергейC писал(а):Добрый день.
Не увидел объявления Uid , но
"В Arduino Uno (и других платах на базе микроконтроллеров ATmega) переменные типа int хранят 16-битные (2-байтовые) значения. Такая размерность дает диапазон от -32768 до 32767 (минимальное значение -2^15 и максимальное значение (2^15 )-1)"
может проблема здесь?
Добавлено: Вт фев 16, 2016 6:44 pm
flair
Использовать long... Его то хватит
и у Вас есть метод status?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:58 am
СергейC
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:06 am
СергейC
flair писал(а): и у Вас есть метод status?
Создал объект AC. Добавил ему метод status с кодом:
$this->setProperty('status',$params['status']);
$this->setProperty('updatedTimestamp',time());
В свойствах объекта добавил AC.status. Всё.
Правда теперь код отправки сообщения:
sprintf(buf, "GET /objects/?object=AC&op=m&m=status&status=%i", uidDec );
Значения обновляются.
flair писал(а): Использовать long... Его то хватит
А можно поподробнее? Как реализовать это в данном коде, или хотя бы ткните в пример.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:10 am
flair
при объявлении переменной у вас там стоит int - integer... вместо этого надо поставить long - и контроллер выделит больше памяти под эту переменную... более детальней - погуглите тип переменной ардуино
я сам стараюсь давать названия объектам свойствам и методам разные названия... потом путаницы меньше)
