[Приложение] ChromeGateMJD
Re: [Приложение] ChromeGateMJD
Кто-нибудь, кто разбирается в синтезаторах речи может объяснить этот косяк? На какой стороне эта замена букв происходит, на стороне клиента или гугла? Sergejey, пожалуйста, прошу вас обратить внимание на эту проблему! Плиз!!!
Если речь про хромгейт - на сколько я знаю синтез - на стороне гуглхрома через гугл происходит. В гугловском синтезаторе попробуйте фразу прогнать - то же самое?
nick7zmail писал(а): ↑Вт ноя 12, 2019 6:38 amЕсли речь про хромгейт - на сколько я знаю синтез - на стороне гуглхрома через гугл происходит. В гугловском синтезаторе попробуйте фразу прогнать - то же самое?
В гугловском синтезаторе все произносится без искажений. Никаких замен и заикания нет.
- samolet
Столкнулся с проблемой, через некоторое время ChromeGateMJD перестает слышать и говорить, помогает рестарт расширения или браузера целиком, помогло другое расширения Time Restart Reloaded
2.6, настроил перезагрузку браузера раз в час. Ну, так, может кому пригодится.
- За это сообщение автора samolet поблагодарил:
- tarasfrompir (Пт ноя 15, 2019 1:54 pm)
Я так понимаю, что решения нет и не будет? Может у кого-нибудь есть идеи в какую сторону копать... Если это глюк местного значения, где он может висеть?... Ау народ!GriMax писал(а): ↑Вт ноя 12, 2019 10:08 pmnick7zmail писал(а): ↑Вт ноя 12, 2019 6:38 amЕсли речь про хромгейт - на сколько я знаю синтез - на стороне гуглхрома через гугл происходит. В гугловском синтезаторе попробуйте фразу прогнать - то же самое?
- tarasfrompir
Как всегда завал - попробовать не получилось пошел читать чего ж она не хотит работать
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
- GriMax (Пн ноя 18, 2019 8:01 pm) • Samir77 (Ср апр 15, 2020 1:13 pm)
Будем ждать, только бы нашлась причина...tarasfrompir писал(а): ↑Вс ноя 17, 2019 9:15 pmКак всегда завал - попробовать не получилось пошел читать чего ж она не хотит работать
- tarasfrompir
Для генерации речиGriMax писал(а): ↑Пн ноя 18, 2019 9:35 pmБудем ждать, только бы нашлась причина...tarasfrompir писал(а): ↑Вс ноя 17, 2019 9:15 pmКак всегда завал - попробовать не получилось пошел читать чего ж она не хотит работать
используется стандартная библиотека - SpeechSynthesis
1. посмотри здесь - какой у тебя браузер и подходит ли он к этой библиотеке
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... Speech_API
2. попробуй найти этот файл - TTS.js
и изменить функцию на вот так
TTS.getVoices = function() {
if (!TTS.isSupported()) return [];
return speechSynthesis.getVoices().filter(function(v) {
//return v.lang === i18n('locale');
return v.lang === 'ru-RU';
возможно у тебя локаль берется не правильно. пока все жду ответа
ЗЫ
А вообще да ты прав никто поддерживать этого не хочет...
Использую браузер хром, хром в таблице присутствует, полная поддержка.tarasfrompir писал(а): ↑Вт ноя 19, 2019 8:31 amДля генерации речиGriMax писал(а): ↑Пн ноя 18, 2019 9:35 pmБудем ждать, только бы нашлась причина...tarasfrompir писал(а): ↑Вс ноя 17, 2019 9:15 pmКак всегда завал - попробовать не получилось пошел читать чего ж она не хотит работать
ЗЫ
Файл нашел.
Но там это код присутствует один в один:
Может надо эту строчку открыть - //return v.lang === i18n('locale'); ?
- tarasfrompir
Тогда может проблема в файле - TTS.js
вот в этой функции - function speak(speech, lang) {
может с вот этим что не так
var voice = Storage.local('voice', null);
var voices = speechSynthesis.getVoices().filter(function(v) {
return lang ? v.lang.indexOf(lang) !== -1 : v.name === voice;
не правильно голос для синтеза получает ????
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- Samir77 (Ср апр 15, 2020 1:13 pm)
