[Приложение] ChromeGateMJD
GriMax
Re: [Приложение] ChromeGateMJD
Сообщение GriMax » Пн ноя 11, 2019 10:11 pm
Кто-нибудь, кто разбирается в синтезаторах речи может объяснить этот косяк? На какой стороне эта замена букв происходит, на стороне клиента или гугла? Sergejey, пожалуйста, прошу вас обратить внимание на эту проблему! Плиз!!!
Сообщение nick7zmail » Вт ноя 12, 2019 6:38 am
Если речь про хромгейт - на сколько я знаю синтез - на стороне гуглхрома через гугл происходит. В гугловском синтезаторе попробуйте фразу прогнать - то же самое?
GriMax
Сообщение GriMax » Вт ноя 12, 2019 10:08 pm
В гугловском синтезаторе все произносится без искажений. Никаких замен и заикания нет.
samolet
Сообщение samolet » Пт ноя 15, 2019 12:27 pm
Столкнулся с проблемой, через некоторое время ChromeGateMJD перестает слышать и говорить, помогает рестарт расширения или браузера целиком, помогло другое расширения Time Restart Reloaded
2.6, настроил перезагрузку браузера раз в час. Ну, так, может кому пригодится.
За это сообщение автора samolet поблагодарил:
tarasfrompir (Пт ноя 15, 2019 1:54 pm)
GriMax
Сообщение GriMax » Вс ноя 17, 2019 12:13 pm
Я так понимаю, что решения нет и не будет? Может у кого-нибудь есть идеи в какую сторону копать... Если это глюк местного значения, где он может висеть?... Ау народ!
Сообщение tarasfrompir » Вс ноя 17, 2019 9:15 pm
Как всегда завал - попробовать не получилось пошел читать чего ж она не хотит работать
За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 2):
GriMax (Пн ноя 18, 2019 8:01 pm) • Samir77 (Ср апр 15, 2020 1:13 pm)
GriMax
Сообщение GriMax » Пн ноя 18, 2019 9:35 pm
Будем ждать, только бы нашлась причина...
Сообщение tarasfrompir » Вт ноя 19, 2019 8:31 am
Для генерации речи
используется стандартная библиотека - SpeechSynthesis
1. посмотри здесь - какой у тебя браузер и подходит ли он к этой библиотеке
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... Speech_API
2. попробуй найти этот файл - TTS.js
и изменить функцию на вот так
TTS.getVoices = function() {
if (!TTS.isSupported()) return [];
return speechSynthesis.getVoices().filter(function(v) {
//return v.lang === i18n('locale');
return v.lang === 'ru-RU';
возможно у тебя локаль берется не правильно. пока все жду ответа
ЗЫ
А вообще да ты прав никто поддерживать этого не хочет...
GriMax
Сообщение GriMax » Вт ноя 19, 2019 10:20 pm
Для генерации речи
ЗЫ
Использую браузер хром, хром в таблице присутствует, полная поддержка.
Файл нашел.
Но там это код присутствует один в один:
Может надо эту строчку открыть - //return v.lang === i18n('locale'); ?
Сообщение tarasfrompir » Вт ноя 19, 2019 11:02 pm
Тогда может проблема в файле - TTS.js
вот в этой функции - function speak(speech, lang) {
может с вот этим что не так
var voice = Storage.local('voice', null);
var voices = speechSynthesis.getVoices().filter(function(v) {
return lang ? v.lang.indexOf(lang) !== -1 : v.name === voice;
не правильно голос для синтеза получает ????
