dance12r
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение dance12r »
1. API только для Яндкса
2. Собрать исходники - поправить сервисы
3. У меня скорость реакции одинакова как на МДМ так и на апельсине
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Долго настраивал. Наконец то работает.
Перечислю с чем сталкивался и как решил. Всё это есть в теме, но мне пришлось её дважды прочитать.
Ставил с нуля без образа dance12r, но по его инструкции на usb микрофон.
1. Карта microsd 4gb 2 class не подошла, на этапе обновления Armbian, zero повис намертво, ждал два часа, пробовал трижды.
Решение: купил новую microsd 16gb 10 class.
2. После установки скрипта и регистрации терминала, запись голоса не производилась, тестировал и через консоль.
Решение: оказалось надо вытянуть usb микрофон и вставить заново.
3. После записи и компиляции Алиса меня все равно не слышала, даже пробовал записывать через сайт snowboy.
Решение: Через модуль записать второе слово и скомпилировал.
Сообщение fandaymon »
Попробовал, используя https://pythono.ru/page.php?page=assistant-linux объединить 2 файла в один, в качестве говорилки используя RHVoice. Пока не идеально и не всё работает как надо (нету нормального подключения нескольких файлов для snowboy), но вроде бы голосовой вывод отправляется в очередь, аск ждёт пока проговорится текст и только тогда включается распознование, ну и всё в одном файле - отдельный поток работа с сокетом, отдельный поток snowboy и отдельный поток проговаривание. По таймеру раз в 10 минут прослушиваю ambient noise. Это конечно компромисс, но зато не надо секунду ждать перед проговариванием
Работает на малинке, с respeak 2mic и установленным rhvoice
Для входа используется второе устройство, в моём случае это deafult от пульса, уровень которого регулирую pulseaudio volume control
mdm.zip
(3.8 КБ) 257 скачиваний
Gelezako
Сообщение Gelezako »
всем привет, подскажите какие вы использовали радиатор и кулеер для оранж пи зеро? Есть ли такие что бы поместились вот в такой бокс? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1il9mAAyW ... 2MB-H2.jpg
фанат Мажордомо
Anaki
Сообщение Anaki »
fandaymon писал(а): Чт авг 23, 2018 11:17 pm RHVoice.
Удобнее https://github.com/Aculeasis/rhvoice-rest
Докер не встал на orange pi pc, так что готового образа под arm32v7 нет.
Misko
Сообщение Misko »
Здраствуйте, купил Апельсин зеро, поставил образ, подлючил, при загрузке ничего не говорит, тест колонок проходит aplay, запись идет arecord, куда копать ?
dance12r
поправить время. гугл не дает подключится из-за большой временной погрешности
lanket
Сообщение lanket »
Важная информация по железу:
В связи с многочисленными тестами на разных одноплатниках рекомендуется для стабильной работы следующие одноплатники:
Orange pi zero ревизии не меньше 1.5 самый дешёвый вариант.
Также Banana pi
Raspberry Nano pi и zero.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
alex.frost
Сообщение alex.frost »
lanket писал(а): Вт авг 07, 2018 9:51 pm
Образы для быстрого старта:
для работы со USB микрофоном
Всем привет!
А ps 3 eye с этим образом работает у кого то? Все ок?
Raspberry Pi3B+ 3_3.4
eeak1
Сообщение eeak1 »
alex.frost писал(а): Ср авг 29, 2018 11:32 pm Всем привет!
Вчера ставил.
При первом запуске молчала. Настройки не сохраняла. Решил поменять вручную голосовой движок на яндекс с ключем, так нано ругнулось что settings.ini уже открыт на редактировании в vim. После принудительного редактирования терминал ляпнул свой ИП и загрузка процессора упала со 100% до адекватных значений.
Далее была долгая борьба с зависаниями в момент озвучивания сообщений, вроде как из-за перегрева мне показалось, смог пройти процедуру записи и компиляции постоянно продувая корпус своими легкими.
Теперь работает, но сильно не тестил, время не было. Температура в покое 67 градусов. Работает 1 ядро. Нагрузка 0.25.
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
