[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
- dance12r
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
1. API только для Яндкса
2. Собрать исходники - поправить сервисы
3. У меня скорость реакции одинакова как на МДМ так и на апельсине
- За это сообщение автора dance12r поблагодарили (всего 2):
- drhellp (Пт авг 17, 2018 1:57 pm) • TurburatoR (Пт авг 17, 2018 7:44 pm)
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
- djprizrak
Долго настраивал. Наконец то работает.
Перечислю с чем сталкивался и как решил. Всё это есть в теме, но мне пришлось её дважды прочитать.
Ставил с нуля без образа dance12r, но по его инструкции на usb микрофон.
1. Карта microsd 4gb 2 class не подошла, на этапе обновления Armbian, zero повис намертво, ждал два часа, пробовал трижды.
Решение: купил новую microsd 16gb 10 class.
2. После установки скрипта и регистрации терминала, запись голоса не производилась, тестировал и через консоль.
Решение: оказалось надо вытянуть usb микрофон и вставить заново.
3. После записи и компиляции Алиса меня все равно не слышала, даже пробовал записывать через сайт snowboy.
Решение: Через модуль записать второе слово и скомпилировал.
Попробовал, используя https://pythono.ru/page.php?page=assistant-linux объединить 2 файла в один, в качестве говорилки используя RHVoice. Пока не идеально и не всё работает как надо (нету нормального подключения нескольких файлов для snowboy), но вроде бы голосовой вывод отправляется в очередь, аск ждёт пока проговорится текст и только тогда включается распознование, ну и всё в одном файле - отдельный поток работа с сокетом, отдельный поток snowboy и отдельный поток проговаривание. По таймеру раз в 10 минут прослушиваю ambient noise. Это конечно компромисс, но зато не надо секунду ждать перед проговариванием
Работает на малинке, с respeak 2mic и установленным rhvoice
Для входа используется второе устройство, в моём случае это deafult от пульса, уровень которого регулирую pulseaudio volume control
- mdm.zip
- (3.8 КБ) 217 скачиваний
- Gelezako
всем привет, подскажите какие вы использовали радиатор и кулеер для оранж пи зеро? Есть ли такие что бы поместились вот в такой бокс? https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1il9mAAyW ... 2MB-H2.jpg
фанат Мажордомо
Удобнее https://github.com/Aculeasis/rhvoice-rest
Докер не встал на orange pi pc, так что готового образа под arm32v7 нет.
Здраствуйте, купил Апельсин зеро, поставил образ, подлючил, при загрузке ничего не говорит, тест колонок проходит aplay, запись идет arecord, куда копать ?
- dance12r
поправить время. гугл не дает подключится из-за большой временной погрешности
- lanket
Важная информация по железу:
В связи с многочисленными тестами на разных одноплатниках рекомендуется для стабильной работы следующие одноплатники:
Orange pi zero ревизии не меньше 1.5 самый дешёвый вариант.
Также Banana pi
Raspberry Nano pi и zero.
Также Banana pi
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Всем привет!
А ps 3 eye с этим образом работает у кого то? Все ок?
Raspberry Pi3B+ 3_3.4
Вчера ставил.alex.frost писал(а): ↑Ср авг 29, 2018 11:32 pmВсем привет!
При первом запуске молчала. Настройки не сохраняла. Решил поменять вручную голосовой движок на яндекс с ключем, так нано ругнулось что settings.ini уже открыт на редактировании в vim. После принудительного редактирования терминал ляпнул свой ИП и загрузка процессора упала со 100% до адекватных значений.
Далее была долгая борьба с зависаниями в момент озвучивания сообщений, вроде как из-за перегрева мне показалось, смог пройти процедуру записи и компиляции постоянно продувая корпус своими легкими.
Теперь работает, но сильно не тестил, время не было. Температура в покое 67 градусов. Работает 1 ядро. Нагрузка 0.25.
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
