Страница 26 из 29
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Добавлено: Чт авг 08, 2019 2:35 pm
London
Меня вот в modules/homekit/homekit.class.php очень смущает одна строчка:
exec('sudo service homebridge status', $output);
которая используется для получения статуса, запущен ли демон homebridge.
Сомневаюсь, что люди горят желание добавлять пользователя www-data в sudoers, ибо совсем не безопасно.
А без эти действий - постоянно плюется ошибками: www-data : user NOT in sudoers ; TTY=unknown ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service homebridge status
Лично для себя изменил строку на exec('/etc/init.d/homebridge status', $output);
Так работает и без добавления в sudoers. Жаль, только, менять надо после каждого обновления модуля
Добавлено: Сб авг 10, 2019 3:53 am
AlexTosha
nick7zmail писал(а): Вс июн 02, 2019 12:25 pm Написано же платформа Camera-ffmpeg не зарегистрирована, не найден плагин. Поправьте конфиг и будет вам счастье.
а где именно это я могу поправить и как ??
Добавлено: Вс авг 11, 2019 7:41 pm
Ну там, где её добавляли. Скорее всего директория пользователя/.homebridge/ что то типа config.json.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 9:49 pm
Sergey.
Как запустить homebridge на Windows 10 вообще не понятно. Поставил модуль HomeKit.
1. Строка "Homebridge Service status:" пустая после любых манипуляций с кнопками "Enable Service", "Start", "Fix & Sync Accessories".
2. Куда должна указывать "Homebridge data path:"? По умолчанию стоит "/home/pi/.homebridge", но это похоже на пусть для расбери.
3. Как генерить QR код?
4. Почему ссылка "описание модуля" ведет на несуществующую страницу?
Смотрел логи в \htdocs\cms\debmes\2019-09-23_homebridge.log
21:35:03 0.16165100 Syncing devices (total: 2)
Добавлено: Пн сен 23, 2019 10:08 pm
igorewa
Sergey. писал(а): Пн сен 23, 2019 9:49 pm Как запустить homebridge на Windows 10 вообще не понятно. Поставил модуль HomeKit.
99% что этот модуль под линукс, а не под винду.... сам с ним долго игрался и бросил. Не где нет ни нормального описания ни инструкции, на мои вопросы по этому модулю в этой же ветке форума никто мне не ответил.
Добавлено: Вт сен 24, 2019 6:43 am
Да вроде хоумбридж и на винде поднять можно...он же на node.js. Хотя запуск/перезапуск сервиса работать скорее всего не будет. В любом случае не занимался такими извращенствами =D. А если модуль только под линукс - он вроде в маркете для винды не должен быть доступен. Там специальное поле для этого есть.
Добавлено: Вт сен 24, 2019 10:41 am
igorewa
nick7zmail писал(а): Вт сен 24, 2019 6:43 am Да вроде хоумбридж и на винде поднять можно...он же на node.js. Хотя запуск/перезапуск сервиса работать скорее всего не будет. В любом случае не занимался такими извращенствами =D. А если модуль только под линукс - он вроде в маркете для винды не должен быть доступен. Там специальное поле для этого есть.
Как я уже писал ранее, установка Homebridge на Windows 10 стала до безобразия простая! Нужно установить только node версии начиная с 8й, потом в командной строке npm install -g homebridge и все )
Добавлено: Чт сен 26, 2019 1:28 am
accord1755
Здравствуйте!
У меня в системе 219 устройств. HomeKit поддерживает около 100 на одном бридже.
Для обеспечения работы всех устройств, нужно запустить несколько инстансов homebridge.
Ну во всяком случае так говорят в сети.
Вопрос: Каким образом устройства МД, разнести по разным инстансам бриджа?
Может кто сталкивался с большим количеством устройств.
Подскажите плз.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 9:55 am
igorewa
accord1755 писал(а): Чт сен 26, 2019 1:28 am Здравствуйте!
Подскажите плз.
Можно запускать 2 копии бриджа, для этого нужно сделать 2 разных config.json и config1.json
Добавлено: Чт сен 26, 2019 4:45 pm
accord1755
igorewa писал(а): Чт сен 26, 2019 9:55 am Можно запускать 2 копии бриджа, для этого нужно сделать 2 разных config.json и config1.json
Спасибо, это понятно.
Что нужно сделать в МД, что бы каждый из бриджей брал только "свои" устройства?
Иначе говоря, как разделить ПУ между бриджами?
