Ivan писал(а):Я думал что подтяжка для INT0/INT1 должна быть к плюсу а не к минусу
Это зависит от активного состояния устройства, которое это прерывание формирует. Например, для радиомодуля RFM69 его действительно надо подтягивать к плюсу, т.к. активное состояние - ноль.
Ivan писал(а):DHT11\DHT22 Не уверен что датчикам нужны подтяжки к питанию (для 3.3)
С датчиком пока ещё не работал, руководствовался даташитом, где приведена схема включения. Если использовать ардуиновский шилд, то резистор там уже установлен.
- DHT11.jpg (33.19 КБ) 8662 просмотра
Ivan писал(а):Заводить управление питанием всех сенсоров не очень хорошая идея. Например у DHT22, для усреднения считывания нужно 1 сек работы с питанием, для DHT11 - 2 сек, далас 200 мс, у других датчиков тоже время есть. Получается нужно выходить из сна, подавать питание на датчики, засыпать ещё на 1 сек, просыпаться вычитывать, передавать если изменилось что-то.
Я вообще планирую работать следующим образом - основное время atmega спит и питание на датчики не подаётся. Циклически, с предопределённым интервалом (2-5-10-15 минут), atmega просыпается, подает на датчики напряжение, проводит измерения (тратит время сколько нужно) и отправляет их на сервер, снимает с датчиков питание и снова засыпает.
Ivan писал(а):DHT\Dalas жрёт в пасивном режиме очень мало (больше жрёт сам проц).
В даташите, на один только DHT11, потребление в режиме Standby от 100 до 150 мкА (остальные даже не смотрел).
Alex писал(а):«Прототип» AMS Wi-Fi — nRF24 сервера с казино и аппаратным WatchDog-ом для особых эстетов. Себестоимость 400 руб. И пусть всем железячникам станет стыдно, что они его ещё не выпустили
Это похоже на challenge....
