FAQ ESP8266
Берендей
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Берендей »
Я сделал блочек с батарейным питанием и BME280. ESP находится в DeepSleep, и каждые десять минут просыпается, отправляет данные и снова засыпает.
Попробую засунуть в холодильник без ухода в DeepSleep и с подключением к сом-порту, посмотрю, что там с ней происходит.
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
dioxin
Re: FAQ ESP8266
Сообщение dioxin »
Берендей писал(а): Чт авг 16, 2018 12:20 pm Я сделал блочек с батарейным питанием и BME280. ESP находится в DeepSleep, и каждые десять минут просыпается, отправляет данные и снова засыпает.
Батарейки на мороз...мммм
Может с питанием чего?
karapus
Re: FAQ ESP8266
Сообщение karapus »
C_3AXAPOB писал(а): Ср авг 15, 2018 8:19 pm У меня была та же проблема, постоянные наводки и самостоятельное включение и выключение света. Поборол только через опцию Interpreter
Вот пример скрипта для wifi iot одна кнопка управляющая двумя реле.
:begin
if(gpioget(4)=0)
goto light
else
delay(100)
goto begin
:light
if(gpioget(5)=0)
if(gpioget(14)=0)
gpioset(5,1)
delay(500)
else
if(gpioget(5)=1)
if(gpioget(14)=0)
gpioset(14,1)
else
if(gpioget(5)=1)
if(gpioget(14)=1)
gpioset(5,0)
else
if(gpioget(5)=0)
if(gpioget(14)=1)
gpioset(14,0)
delay(500)
goto begin
А не подскажете, как грамотно написать код на 4 кнопки и 4 выключателя? А то всё что я пишу получается или слишком объёмным и не влазит в 500 байт или не работает...
C_3AXAPOB
Re: FAQ ESP8266
Сообщение C_3AXAPOB »
Как-то так
:begin
if(gpioget(КНОПКА_1)=0)
goto light1
if(gpioget(КНОПКА_2)=0)
goto light2
if(gpioget(КНОПКА_3)=0)
goto light3
if(gpioget(КНОПКА_4)=0)
goto light4
else
delay(100)
goto begin
:light1
if(gpioget(РЕЛЕ_1)=0)
gpioset(РЕЛЕ_1,1)
delay(500)
else
gpioset(РЕЛЕ_1,0)
delay(500)
:light2
if(gpioget(РЕЛЕ_2)=0)
gpioset(РЕЛЕ_2,1)
delay(500)
else
gpioset(РЕЛЕ_2,0)
delay(500)
:light3
if(gpioget(РЕЛЕ_3)=0)
gpioset(РЕЛЕ_3,1)
delay(500)
else
gpioset(РЕЛЕ_3,0)
delay(500)
:light4
if(gpioget(РЕЛЕ_4)=0)
gpioset(РЕЛЕ_4,1)
delay(500)
else
gpioset(РЕЛЕ_4,0)
delay(500)
goto begin
Последний раз редактировалось C_3AXAPOB Пт авг 24, 2018 1:44 am, всего редактировалось 2 раза.
C_3AXAPOB
Re: FAQ ESP8266
А вообще можете не парится в прошивке wifi iot появилась новая опция GPIO keys она не завязана на прерываниях.
karapus
Re: FAQ ESP8266
Сообщение karapus »
C_3AXAPOB писал(а): Чт авг 23, 2018 7:48 pm А вообще можете не парится в прошивке wifi iot появилась новая опция GPIO keys она не завязана на прерываниях.
Спасибо, уже тестирую. Правда Long у меня что-то не хочет работать - лампочка с периодичностью в несколько секунд зажигается и тухнет, хотя кнопку даже не жму.
Step40
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Step40 »
Добрый день
Подскажите пожалуйста нубу.
У меня есть кран с солиноидом 12 V 2 Вт хочу включать выключать его ESP8266. Хочу купить вот такой https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266 ... autifyAB=0 блок
Я правильно понимаю что реле может управлять нагрузкой 12 v? К двойному контакту подключить питание 5v а к тройному 12 v?
Re: FAQ ESP8266
Да, правильно. Реле катушечное, управляет как постоянкой так и переменкой.
Re: FAQ ESP8266
Сообщение serghei »
Да. Все верно. Хотя с обратной стороны надписей не видно ). Когда уже будете подключать реле , надо смотреть что требует кран - нормально закрытый или открытый контакт.
qwas
Re: FAQ ESP8266
Сообщение qwas »
Очень хочется управлять через ir канал. но в программировании нуб в квадрате.
Что имеем .
1 esp8266 с прошивкой от iot. название esp01 api 192.168.10.10
2 majordomo и mqtt сервер на одном компе, api 192.168.10.107
3 коды с пульта
Вложение ir.jpg больше недоступно
4 инструкцию с iotа
для информации на есп стоит датчик dht11 с которого успешно приходят данные по mqtt также управляются gpio.
а вот с передачей данных через инфракрасный передатчик не разобрался, нужен пример, как код выглядит, а лучше сразу шаблон поведения.
