Страница 24 из 29
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Добавлено: Вс июн 02, 2019 12:25 pm
Написано же платформа Camera-ffmpeg не зарегистрирована, не найден плагин. Поправьте конфиг и будет вам счастье.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 10:25 am
karapus
Всем привет. Заранее извиняюсь, если где-то не дочитал по теме и пропустил необходимую информацию. Использую стандартный образ для RPi2 - образ уже шел со всеми программами и настройками. Для подключения к приложению ДОМ использовал стандартный ключ. Все датчики и простые устройства подтянулись и статус отображается как нужно, однако на управление устройства не реагируют. Причем замечу, что на данном этапе я ничего не устанавливал, не подключал и не настраивал особым образом сами устройства. Я так понимаю, что образ уже имеет все необходимые настройки. Подскажите, что я упускаю и может есть какой-то универсальный способ решить проблему. Эту ветку и параллельную ветку форума читал, однако в основном описывается установка и настройка с нуля. Заработало ли у кого-нибудь всё без каких-либо манипуляций и вмешательств?
Добавлено: Сб июн 08, 2019 11:08 am
workpage
karapus писал(а): Сб июн 08, 2019 10:25 am Всем привет. Заранее извиняюсь, если где-то не дочитал по теме и пропустил необходимую информацию. Использую стандартный образ для RPi2 - образ уже шел со всеми программами и настройками. Для подключения к приложению ДОМ использовал стандартный ключ. Все датчики и простые устройства подтянулись и статус отображается как нужно, однако на управление устройства не реагируют. Причем замечу, что на данном этапе я ничего не устанавливал, не подключал и не настраивал особым образом сами устройства. Я так понимаю, что образ уже имеет все необходимые настройки. Подскажите, что я упускаю и может есть какой-то универсальный способ решить проблему. Эту ветку и параллельную ветку форума читал, однако в основном описывается установка и настройка с нуля. Заработало ли у кого-нибудь всё без каких-либо манипуляций и вмешательств?
Проблема заключается в том, что свойство status в homebridge отображает состояние и(!) Управляет устройством. Что бы заставить всё это работать, мне пришлось ввести доп свойство для каждого устройства для передачи команды. Управляю передачей свойства через poptransfer. (Ищи в маркете приложений).
Добавлено: Сб июн 08, 2019 12:58 pm
karapus
workpage писал(а): Сб июн 08, 2019 11:08 am
В MQQT я нашел только один топик значение которого меняется при включении - выключении устройств. homebridge/from/set/service_name. Он отображает название устройства, которое сработало, а вот к чему привязать смену статуса что-то не догоняю......может поясните более детально от чего к чему копать, а там уже сам разберусь..
Добавлено: Сб июн 08, 2019 1:10 pm
workpage
karapus писал(а): Сб июн 08, 2019 12:58 pm
Homebridge заточен на "простые устройства". У вас через них всё сделано? Если нет, то это геморрой.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 1:21 pm
karapus
Ну да, речь идет о Простых устройствах, но что это даёт, если мы всё равно их рассматриваем на уровне объекта? Или я чего-то не понимаю?
Добавлено: Сб июн 08, 2019 1:25 pm
workpage
karapus писал(а): Сб июн 08, 2019 1:21 pm Ну да, речь идет о Простых устройствах, но что это даёт, если мы всё равно их рассматриваем на уровне объекта? Или я чего-то не понимаю?
Нажми "создать устройство" и посмотри, какая вакханалия на сервере mqtt начнётся :)
Добавлено: Сб июн 08, 2019 1:57 pm
karapus
workpage писал(а): Сб июн 08, 2019 1:25 pm
Вообщем сделал так: Взял топик homebridge/from/set/name (он в значении отображает название объекта, который активируется в данный момент), связал его с новым свойством , чтобы туда передавались значения топика. И уже на основании значений нового свойства или через шаблон поведения, или через сценарий или ещё через какой костыль у меня активируется нужный выключатель при совпадении значения свойства и названия объекта. Может и есть варианты попроще, но зато работает.
Добавлено: Сб июн 08, 2019 3:59 pm
igorewa
igorewa писал(а): Вс май 12, 2019 10:14 pm Мужики подскажите, столкнулся с проблемой, нарушил гласную заповедь АйТишника ( работает - не трогай ) От скуки решил немного пообновлять ПО сервера (win 10), и после этого появилась проблема. homebridge стартует без ошибок, но телефон его не видит. Все сносил , ставил заново, восстанавливал из бекапов и все равно на телефоне все аксесуары не отвечают. Нашел в чем проблема но не знаю как ее побороть. У сервера 2 сетевые карты, 1я смотрит в домашнюю сеть, 2я в другую сеть где стоят IP камеры, и если отключить 2й сетевой адаптер то через 5 сек аксесуары онлайн! Стоит сключить 2й адаптер и через 10 сек опять офлайн. Хелп!
Может у кого то есть какие то идеи? Я уже и винду сносил, ставил все с нуля, и с фаярволом игрался, с дровами сетевых карт и тд. Самое обидное что в моей конфигурации все отлично работало больше года. Вот снял видос.
https://youtu.be/1PkaLx4VwrA
Добавлено: Сб июн 08, 2019 4:21 pm
karapus
igorewa писал(а): Сб июн 08, 2019 3:59 pm
Лично я бы копал в сторону второй сети, которую отключаете. С выдернутым сетевым кабелем из второй сетевой пробовали? Тоже не работает?
