Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
iapet
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение iapet » Чт янв 26, 2017 9:52 am
Denis_k писал(а): может использовать пассворды отсюда
Нельзя.
iapet
Сообщение iapet » Чт янв 26, 2017 9:53 am
woow писал(а):
iapet писал(а): Вы не нашли этот файл? Или нашли и в него впихнули? Неверно. Этот кусок в апаче 2.4 именно в том файле который вы выложили. Изменить что то не значит тупо дописать.
Нет не нашёл. Нашёл вот этот /etc/apache2/sites-enabled//000-default.conf
и поступил как автор видео, но ему получилось
Автор ставил на старом апаче. У Вас - не получится.
Сообщение sergejey » Чт янв 26, 2017 10:19 am
iapet писал(а):"Образ MajorDoMo для Raspberry pi3"
карта - 16 гиг (меньше не было)
Если вы не возражаете, то я немного изменил название, чтобы не было путаницы с одноимённым видео, потому как это всё-таки очень разные образы.
iapet
Сообщение iapet » Чт янв 26, 2017 10:33 am
Не возражаю. Можно и вверху прицепить. ;)
woow
Сообщение woow » Чт янв 26, 2017 3:54 pm
iapet писал(а):Автор ставил на старом апаче. У Вас - не получится.
Как бы туда написать: "информация устарела, к употреблению не подлежит" , а то и другие ещё будет на эти грабли наступать.
Raspberry Pi 3B+
iapet
Сообщение iapet » Чт янв 26, 2017 4:03 pm
Не устарела. Не актуальна для Raspberry Pi 3 и Debian 8 Jessie. Для Wheezy (7-го Debian) она актуальна.
Небольшая кучка онлайнрадио для тестов:
НОВЫЕ АДРЕСА РЕКОРДОВСКИХ ПРОЕКТОВ
Record - 320 kbps
http://78.140.251.20:8101//rr_320
"Радио Рекорд" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8101/rr_128
"Trancemission Radio" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/ps_128
"VIP MIX Radio" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/vip_128
Teodor Radio(HardCore)" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/teo_128
"Record Dancecore" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/dc_128
"Record Breaks" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/brks_128
"Chillout Radio" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/chil_128
"Record Dubstep" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/dub_128
"Superdiskoteka 90's" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/sd90_128
"Record Club Radio" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/club_128
"Medlyak FM" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/mdl_128
"Gop_FM" country="Russia"
http://air.radiorecord.ru:8102/gop_128
VooDooN
Сообщение VooDooN » Чт янв 26, 2017 6:15 pm
А есть ли в этом образе оптимизация работы с картой памяти? Как это было сделано в образе для Raspberry Pi 2... Я про уменьшение количества записей на карточку для продления ее жизни.
iapet
Сообщение iapet » Чт янв 26, 2017 6:32 pm
VooDooN писал(а):А есть ли в этом образе оптимизация работы с картой памяти? Как это было сделано в образе для Raspberry Pi 2... Я про уменьшение количества записей на карточку для продления ее жизни.
У меня все с карты перенесено на 2,5 HDD по инструкции с оф сайта. Поэтому там ничего нет. Учитывая имеющийся опыт работы pi 2 без оптимизации в течении 2 лет ИМХО все это от лукавого. Люди просили рабочий образ для pi3 с бесгиморройным подключением по wi-fi и рабочим блюпупом, радио (в чем собственно основной косяк и был у народа). Такой образ и сделан. А в дальнейшем - если у Вас есть понятия в Linux, то допилите сами, если нету и не можете установить МДМ - пользуйтесь этим образом.
Дополню для страждущих:
для работы wi-fi нужно в файле
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
добавить
network={
    ssid="The_ESSID_from_earlier"
    psk="Your_wifi_password"
Руслан
Сообщение Руслан » Сб янв 28, 2017 10:04 pm
maxotto писал(а): Готовил для себя скрипты установки MajorDoMo на Raspberry Pi 3, заодно изучал работу с github.
установил по вашей инструкции. вроде работало... пока не накатил бекап с pi2 и не обновил...и все. система не стартует.
потом заметил директория на pi2 /var/www/ а у вас /var/www/html
кстати, звука тоже не было.
пишу, может кому актуально. но вроде образ халявный уже есть.
ветка становится похоже не соревнование - кто удачнее всего установит МДМ на pi3 ;)
Gilmer
Сообщение Gilmer » Сб янв 28, 2017 11:07 pm
woow писал(а):
iapet писал(а):
woow писал(а):Если правильно понимаю, так готового рецепта для установки на Raspberry Pi3 пока нет. Эта ветка форума начата с мая прошлого года, о пока разного рода эксперименты. Не обязательно сразу имидж, но хотя бы в шапке или на github (например Blynk или Openhab).
Или может быть не внимательно читал/ искал?
Для меня он есть, без танцев, бубна, камлания. Спасибо так сказать постоянным обновлениям приводящим к полному краху, я усвоил делать бекап перед обновлением и скачиванием его на комп. А переустановка с "0" у меня на распберри 3 занимает от силы час. Все взлетает - восстанавливаю бекап и расслабляюсь до следующего обновления. :lol: :lol:
уже второй вечер до утра по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=UgiLog-FSYk и всё заканчивается если смотреть по этой инструкции вот здесь http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2 пункт Настройка базы данных. после этого
The requested URL /phpmyadmin/ was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at 192.168.1.140 Port 80
всё делал как по инструкции так и по видео.
Наверное пойду за халявой возьму имидж, а то сам не нахожу и не понимаю что тут не так.
Тоже была эта проблема. Phpmyadmin не стартовал и выдавал такую же ошибку.
Повозился немного и нашел решение.
Делал всё как в той инструкции.
После шага "включаем обработку .htaccess" и до перезапуска Apache делаем следующее:
открываем файл /etc/apache2/apache2.conf
и дописываем в конце строчку Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
И только этого перезапускаем apache. После этого у меня загрузилась страница с phpmyadmin
За это сообщение автора Gilmer поблагодарил:
Shival (Ср май 31, 2017 8:19 pm)
